Каква е тази джажа/и за какво служи/
  • Каква е тази джажа/и за какво служи/
    Хайде да видим майсторите на 2Т
    Отворих двигателя на Джилерата да видя какво има вътре и гледам това май е излишно
    Става въпрос за нещото отдясно на зъбните колелета/ на последноте снимки е отляво/
    представлява все едно е половин тръба и се върти заедно с коляновия вал/ постоянно зацепена с предавка 1х1. Чудих се, маях се и накрая срам не срам реших да питам
    Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
    0894328706
    До: Каква е тази джажа/и за какво служи/
    Балансьор, обира вибрациите на двигателя.
      Мерси, Ванка/за бързия отговор/
      И на мен това ми се завъртя, щото другото беше да разпръсква маслото, но се намира на най- високата точка
      0894328706
        На някои състезателни мотори ги махат за да може да се развърта двигателя по бързо, тоест да достига по високи оборти за по кратко време.
        Но пък скъсяваш живота на агрегата....
          А имаш ли идея правилно ли свързва щлауфката двата щуцера
          щото и от другата страна има един, който е свободен
          0894328706
            Чак толкова много не знам, по-добре питай Димитър на ЛС.
              Тези и двата трябва да са преливници - две маркучета да стърчат под мотора.
              Ето типичен карбуратор за двутактов мотор:
              Последно редактирано от Ivan_J; 05-10-09, 11:31.
                Както ти е писал колегата това са преливниците двата са горе тънките на едно ниво са и другият е най-отдолу и трите тряба да са винаги чисти запуши ли се и едното става проблемче.Висят заедно с удушника на скоростите под ниото на картерите.Загледай се на някой др. по нов мотор и ще си го изясниш.И 2т и 4т.
                  Първоначално публикуван от gorosop Преглед на мнение
                  Отворих двигателя на Джилерата да видя какво има вътре и гледам това май е излишно...
                  Сори за прекалено късното включване но тази джаджа ако не се зацепи правилно може да ти "запали" задните части и всички контакти на тялото с мотора. От личен опит
                  Последно редактирано от giorgio; 31-12-09, 09:57.
                  [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
                    Първоначално публикуван от Navitaka74 Преглед на мнение
                    Е сега ще оспамя..... До ден днешен не се бях интересувал от мъжки задни части , ама ти ми възбуди любопитството ..... Що не ги снимаш , да видим.....
                    0888932647
                      Аде и от мен нещо за джадата ( гасител на вибрации)..
                      Моята не беше зацепена правилно и се получаваше много интересно явление, при вдигнат мотор на стъпенка, като му подам газ и мърдаше 5 см назад.. многон ефектно , но като тръгна да го карам, все едно че съм седнал на виброшлайф . Зацепих го по белезите и сега е огън
                        Такива баланс валове има и в доста 4тактови двигатели.
                        По-голямата беда наистина е не когато не са зацепени изобщо,а когато са зацепени неправилно защото собствените вибрации на двигателя и тези породени от ексцентритета на вала започват да влизат в резонанс, а не както е предвидено - в противофаза.
                        Последно редактирано от ctef; 31-12-09, 20:32.
                          Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                          По-голямата беда наистина е не когато не са зацепени изобщо,а когато са зацепени неправино защото собствените вибрации на двигателя и тези породени от ексцентритета на вала започват да влизат в резонанс, а не както е предвидено - в противофаза.
                          Да не говорим за това , че в някои случаи са направени така , че се разминават с коляновия вал само ако са правилно зацепени , а има такива които ги задвижва верига ,пък тя се износва и евентуално къса. А ако не се натегне гайката която държи зъбното колело с правилните килограми .....Изобщо опасна джаджа.
                          0888932647
                            Както казаха колегите по горе се създават големи вибрации от тази джаджа и също така може да се разбие и вала
                              На повечето 2Т няма такъв балансиращ вал, при 4Т си ги има. На този двигател надали ще е фатално ако го махнеш, ама какво ти пречи ?
