MZ 251 гори свещи
  • MZ 251 гори свещи
    Zdraveite na vsichki, za purvi pyt pisha tyk i mislq che tyk e mqstoto na koeto moga da vzema pravilno mnenie ot nqkoi po kompetenten ot men za moq problem, a toi e sledniqt :
    Na skoro si vzeh motor Mz-251 kato cqlo motora e v dobro tehni4esko sustoqnie no po4na da mi pravi problem sus sveshta, karam 10, 15km.
    i sveshta izgarq. Dosta sveshti smenih zashtoto misleh 4e mojebi vzimam
    mente sveshti, no ne produljava da izgarq sveshtite .
    Shte sum mnogo blagodaren ako nqkoi moje da vzeme otnoshenie po moq problem.
    Здравейте на всички, за първи път пиша тук и мисля че тук е мястото на което мога да взема правилно мнение от някой по-компетентен от мен за моя проблем, а той е следният :
    Наскоро си взех мотор Мз-251 като цяло мотора е в добро техническо състояние но почна да ми прави проблем със свещта, карам 10, 15км.
    и свещта изгаря. Доста свещи смених защото мислех че може би взимам менте свещи, но не - продължава да изгаря свещите .
    Ще съм много благодарен ако някои може да вземе отношение по моя проблем.
    Моля спазвайте правилата за правопис. Тук се пише на кирилица. Буква "4" не в кирилицата не съществува. Успех.
    Последно редактирано от Goblin; 27-08-09, 00:24.
    До: MZ-251
    Решение на проблема не мога да ти дам. Но и при мен е така.
    Сменил съм поне 5-6 нови свещи за моето МЗ - NGK, ВМЗ, А17 (руска), Brisk ... всички горят до 10-тина км.
    В момента карам с една ръждива ВМЗ 7, каято взех от мазето на един познат дето едно време е имал Баркас. Проблеми никакви. Имам и една резервна PAL, не по-малко гнусна и ръждива. С нея също върви мотора.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      До: MZ-251
      Здравейте!
      Има двамата имате много лесно решим проблем!
      Просто си погледнете въздушните филтри
      и ще се окаже, че са за смяна!
      Ако не е така, пишете пак.
      :)[U][I][B][COLOR=RoyalBlue]Be the change that you want to see in the world[/COLOR][/B].[/I][/U]:)
      Продавам си мотора!!! - [url]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=854333#post854333[/url]
        До: MZ 251 гори свещи
        Колега с какви свещи си карал.Марка,модел.Стопява се центалния електрод или се зацапва и хвърля искрата настрани.Проблема с каране 10-20км и аут- свеща го имах дълго време, но при мен беше богата горивна смес ,а не изгаряне на свеща.Смених всички жигльори и иглата на карбуратора,филтър,различни свещи, центровка запалване,пробвах с различни масла но ефекта беше минимален.Когато смених ауспуха и всичко се оправи.Цвета на свеща стана керемиден и вече нямам този проблем .Смених го с друг защото предишния собственик на мотора го беше заварил отзад където е капачката от където предполагам можеше да се изчисти.Пък и новия не е скъп.Надявам се да съм ти помогнал.Успех
          Здравей колега и аз имах същтия проблем с мотора и един приятел ми каза че имам проблем в електроното там има една бобина която подава по голям ток към свеща и така се саздава по голямо напрежение на свещта и изгаря наи добре погледни бобинката или тарси някакви по стари свещи като вмз7 и трябва проблема да бъде решен.Успех
            Здравей и аз имах същия проблем. Смених релето за зареждане (намира се под седалката .Старият модел реле е с механични прекъсвачи аз го замених с ново електронно) и вече цяла година не съм сменял свещи .Според мен релето презареждаше поддържаше над 15 волта при 2500-3000 оборота.А също така и центровката беше малко извън параметрите и нея коригирах .Това е което съм направил и проблема се реши
              пробвай да сложиш една истинска свещ(ВМЗ 7)
              пакараи и ако и тя изгори кажи и ще мислим какъв е проблема
                Богата смес... Погледни си карбуратора,филтъра,центровката също.И си намери една свещ ВМЗ 7,или ВМЗ спорт .
                harley davidson-fan
                  Мерси за мненията, мисля че реших проблема поне за сега. Ако има проблеми пак ще пиша
                    Първоначално публикуван от Miro1 Преглед на мнение
                    А ще споделиш ли как си го решил ?
                      До: MZ-251
                      Първоначално публикуван от whateverman Преглед на мнение
                      Здравейте!
                      Здравейте колега смених въздушния филтър както казваш и до сега свеща си работи дано и за напред да е така стария филтър беше много замарсен може и да нее бил сменяван до сега
                      Благогаря за мненията
