Съвет за неприятен теч от двигателя!!!
    Мисля че днес реших проблема с омасляването .Като начало послушах Калин и забелязах че като е поставен ауспуха не прилепваше плътно към цилиндъра и се наложи да преустроя всички уши на които се държи.След това измерих луфта между гърнето и втулката към която влиза и установих че е около 2мм . Намерих малко азбест на конци и го навих плътно след което го намазах със селикон за ауспуси и наместих ауспуха .След това следваше каране около 2-3 часа в гората да се запече селикона и след като се прибрах видях че няма нищо омаслено.... Утре ще къча снимки на цялата процедура...
    Мерси за съветите !!!
      Много добре,че се е получило!
      Може да качиш снимки и от карането в гората ако имаш....
      Винаги трябва да слушаме по опитните...където отиваме ние те вече са се върнали от там..нали така беше лафа
      "Опознай Родината за да я обикнеш"
        Ето го и начина по който реших проблема си .....
        1. Почистих
        2. Азбест навит плътно
        Следва селикон
        И за финал нови пружини от шезлонг (поради липса на други)
          браво
          по принцип там се слагат едни о-пръстени които са от нещо като гума или може би силикон
          при баджо има такива всякакви размери
          иначе и силикона държи но не за дълго
          влез на сайта байк бандит на схемата за твоя модел и виж как е оригинално
          по принцип о- пръстените и пружините са си консуматив и трябва да се подменят периодично
          фмф имат китове за всички години и модели
          отделно се продават и пружини и о пръстени
            Re: Съвет за неприятен теч от двигателя!!!
            Браво за постигнатия успех но има и вариант в такъв случай да си решиш проблема още по-стабилно като направиш със еднаножовка два прореза един срещу друг някъде около 5-6 мм. на резонатора и като си извършил тази процедура със силикона и азбеста да сложиш една скоба като преди това я намажеш отдолу отново със силикон... и като я стегнеш всичко става още по плътно Дори прорезите може да ги направиш 4... през 90 градуса за да не се сгъне края на тръбата неравномерно а за да прилепне идеално и мисля, че ще се получи перфектно
            Аз видях как един стар МЗ-ткаджия беше направил по подобен начин своето ЕТЗ и с години не го е барал и е нямал проблем ! Аз имам същия проблем на КТМ-а и ще направя същата процедура тея дни и ще предоставя снимки на всички стъпки от оправянето на проблема
            ПП. Тая Хонда ми е ааааадски позната.. данеби да е Карловска ?!?!?!
            [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
            [/FONT]________________________________________
            [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
            [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
            [/CENTER]
            [/CENTER]
              Първоначално публикуван от Different_Soul Преглед на мнение
              НЕДЕЙ !!!
              Хората са го направили там с пружини за да може да "мърда". Ако се фиксира яко резонатора към цилиндъра и може да се получат доста неприятни изненади - спукване от вибрациите примерно.
              При подобни течове решението е просто смяна на износените пръстени (О-ринг) с нови и евентуално и нови оригинални пружини. Всичко друго носи риск от неприятности.
              2010 CRF 250 R
                На ЕТЗ-то кривката е пристегната към цилиндъра с гайка, а процепи има на края на гърнето, което се надява върху края на кривката и се стяга със скоба, а скобата пък е хваната с болт отдолу на скоростната кутия - това си е фабричното изпълнение!
                  Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                  Мда на моето МЗ е точно по този начин направено ам пак си тече по малко масло де ама не ме претеснава
                  Димитър Тенев
                    Аз на моето МЗ на времето пробвах да намотавам азбестови конци м/у кривката и гайката - кара известно време! Най добре става с медна шайба (тънка медна тръбичка огъната и заварена като колелце - има ги за Симсоните) обаче за МЗ-та не можах да намеря! Та накрая намотах тефлонова лента (дето уплътняват с нея водопроводите), стопява се до едно положение ,след което се спича и уплътнява чудесно - не съм имал теч на масло никога !
