Yamaha DT 125 проблеми със свещите
    До: Yamaha dt125 проблеми със свещите
    В Пловдив от къде мога да си купя BR8ES, ако някой знае да каже
    Последно редактирано от PiTBuLL1912; 18-12-08, 21:04.
      Първоначално публикуван от Navitaka74 Преглед на мнение
      Картината е повече от ясна. Щом имаш липса на масло от картера и мотора пуши дори и когато е загрял значи си "папа" маслото за скоростите. Би трябвало и да мирише по различно пушека от нормално изгоряла двутактова горивна смес. Между другото меката симерина не значи, че уплътнява добре. Има едно ръбче което с времето се изтърква и от там идва твоя проблем. Също така, тъй като съм отварял многократно двигатели от този модел от друго място няма от къде да засмучи масло от картера./ все пак трябва да приемем че гарнитурите на двигатела са здрави/.
      така, че дерзай. Имаш достатъчно време. Успех.
      Да съгласен съм с теб.
      Но ако при полужение, че семеринга е толкова износен, че през него минава масло значи през него спокойно ще минава и въздух а това значи че мотора ще има и други проблеми например ще пали трудно или ще работи на високи обороти и т.н. но моторчето си работи безупречно.Зщо се получава така именно това ме отказа от смяната на семеринга?
      Струва ми се че когато е загрял мотора не пуши повече от нормалното.
      А знаеш ли размерите на семеринга?
      Ето и моторчето за което става дума.
      Последно редактирано от Emil_Pz; 18-12-08, 22:16.
        Първоначално публикуван от spotbeam Преглед на мнение
        Предполагам, че става въпрос за 2Т двигател, нали? Аз не го познавам този мотор, но е 125сс и темата е в 2Т, значи трябва да е 2Т.
        При мене започна да се получава на мойто YZ250, след като смених/промених маслото което смесвах с бензина. Зацапаше ли се с повече масълце или най простото "намокряше", свеща ми преставаше да работи. Вървеше ми по-добре така и нямах ремонти, затова предпочетох да си сменям свещите и винаги имах резервна. Мойто масло което ползвах съдържаше много тефлон. Затова те запитах за маслото което смесваш с бензина и количеството, което слагаш. Този мотор може и да има смесител, който да не дава правилната доза масло.
        Да със смесител е но едва ли е той причината защото маслото в казанчето не свършва прекалено бързо в сравнение с бензина които изгарям.
        А маслото ми е някакво ефтино (боклук) мисля, че за 8 лв. го купих
        задължително ще го изхвърля там колко е останало и ще зема нещо по качествено. Ако масло причинява проблема то най вероятно е това от скоростите.
          Първоначално публикуван от dt 125 Преглед на мнение
          Да със смесител е но едва ли е той причината .
          Колега "dt 125" Не е нужно да се копира целият пост,на участникът, на когото искаш да отговориш.Даваш,копирай,изтриваш ненужното и оставяш,само изречението въпрос(така да го наречем).Много е банално,погледни страницата почти половината е заета от цитати.Шест реда цитат-един ред отговор.
            ОК.
            Все пак съм младши участник.
              Eх бат Жоро и ти мина на тъмната страна Майтапя се хубаво е да се обяснява иначе форума щеше да стане боза.
              Та сега по темата
              Това евтино масло съм 1000% сигурен, че ти причинява ядовете. Ще ти дам следния пример. Аз като карах 2т 125 му сипвах някакъв Мотул полусинтетика който си беше хубаво масло. Но веднъж забравих да го взема с мен и на бензиностанцията сипахме Приста. Е няма да ти казвам какво стана. Мотора просто умря почна да цапа свещта да загрява и да чади като ненормален. Направо ужас. А пък ако и дозатора ти пуска малко повечко масло направо си пълниш клапите на двигателя с сажди от скапаното масло. А запекът ли ти клапите ще се чудиш защо мотора не ти върви.
              Тъй, че вземи го източи това масло в някоя туба и ли най добре го сипи на веригата на резачката то само за това става май
              И като смениш маслото с някое по читаво и покараш сподиели дали прави пак тея проблеми.
              За информация по въпроса какво масло да сипеш. Виж темата Кой с какво масло язди своето 2т конче. Май така се казваше темата или нешо от сорта.
              KAWASAKI Let the good times roll
                То 2т. маслото е най лесно въпроса е защо ми свършва маслото от скоростите?
                  A колко масло ти е изчезнало и за колко време.
                    Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                    Аз до колкото разбрах ефтино е било маслото в скоростите, а не двутактовото. А за 2-тактово много хубаво според мен си е Кастрол ТТС.
                    Димитър Тенев
                      Ми изгорил съм околу 20 л. бензин и ми изчезна към 150-200гр. масло.
                      Само да поясня за колегата ефтино е 2Т. маслото а това в скоростите е Мотул за 27лв. литъра.
                        Уаууу, ако става въпрос за изгорено масло от картера в такива количества това е много. И сигурно семерингата е сдала багажа тотално или пък от някъде другаде. А такъв разход на масло от картера прибавен с маслото от смесителя прави двойна доза и гореспоменатите мизерий.
                          Първото нещо което ме усъмни е семеринга от към съединителя отворих двигателя за да го сменя но като видях че трябва да се сваля и съединителя се отказах да го сменям. А и семерингът ми се видя в доста добро състояние един такъв мек,еластичен.
                          Но ако продължи да ми прави мизерии щта неща ще го сменям.
                            Не ако продължи порсто го смени. И без това сега е студено. А това горене на отлкова много масло ти прави нагари навсякъде. Клапи резонатор бутало сегменти и накрая ще се мъчиш довйно с почистване и ще ти се наложи ново бутало, абе въобще ще ти излезе през носа.
                              Съединител не се сменя трудно.
                              Друго, СИГУРЕН ли си в тези сметки 150-200грама на 20л? Айде да ги дадеме 200, то тогава се получава смес 1:100 (смесва се 100г масло на 10л). Въх! Ако действително е така, то смесителят ти не работи както трябва. Мешай ги предварително и не използвай смесителя. То тогава, ако това е вярно, липсата на масло повишава скоростта на изгарянето и от там повишава ТОПЛИНАТА над допустимото. Свещите си имат топлинно число. Тогава тази свещ която си взел от автомобил и издържа е предназначена за 4Т двигатели, където горенето е различно. Май скоро ще разглабяме двигател, а? Не само съединител. Макар, че това почти не би се случило на 2Т, защото просто ще ти блокира.
                              Последно редактирано от spotbeam; 19-12-08, 08:12.
                                Колега, 200гр. масло е заминало от картера, а не от смесителя.. А на мен за повече от 1500км само хард оф-роуд ми е изгорило 50-100г. масло от картера, като аз си имам лека отечка от гарнитурата.Така че сменяй семеринга, взимай хубаво масълце(2т), една нова свещ и ще ти се оправи проблема.
                                П.П. Ако смесителя ти пуска примерно 25гр. на литър бензин, то от скоростите ти идват още 10гр. , с които маслото става 35гр. на литър бензин и почва да зацапва много повече от нормалното, защото все пак маслото в скоростите не е двутактово и няма пълно изгаряне.
                                Димитър Тенев
