Задължително ли въздушният филтър
  • Задължително ли въздушният филтър
    задължително ли въздушният филтър на двутактово ендуро да е омаслен или може да бъде и сух.
    VIVA la MOTOCROSS
    Щом е от дунапрен трябва да е омаслен,ако е хартиен това вече е друго нещо.Омасляваш или със масло за филтри или друго което е гъсто и лепкаво но не диферинциално.
      ако не ти се купува специално масло
      с 80W-90 трансмисионно се омасляват филтрите
      след като са изпрани и изсънхали добре
      но аз съм карал 1 мотор половин сезон със сух филтър и нищо му нямаше--филтъра си беше дунапрен
        Първоначално публикуван от PBear
        Филтъра както е известно служи да не допуска прах и влага в горивната камера и респективно да запази буталото и цилиндъра , а при 2 тактовия и вала с биелата. Ако не се сложи масло и прахта и влагата, която ако влезеш в река става вода имат пряк достъп до частите. Ако сложиш трансмисионно или двигателно масло после по-трудно ще го изпереш, затова хората са си направили специално масло , чието най - голямо предимство е, че спира водата
        Живей за всеки дъх!
          Смятай го за задължително!
          К. Кулев
            Интересни техники постоянно из форума чета за мазането на въздушният филтър. Те хората го измислили има специално масло в тубичка или спрей. Ние все още явно гледаме как до доизмислим топлата вода А също и за прането му... ади спирам до тук, че пак ще има 20 дена да говорим за чудотворното действие на бензина))
              Re: задължително ли въздушният филтър
              Първоначално публикуван от FUNI
              ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА Е ОМАСЛЕН
              2010 CRF 250 R
                Ти така си мислиш. Отвори карбуратора. Износването на двигателя е х10 (вероятно)
                  ааа тука експерименти не си правете
                  пране и омасляване тва е положението
                  колкото по често толкова по добре
                  и специалните масла не са чак толкоз скъпи а със тях не само че се филтрира по добре въздухът но и по лесно преминава през дунапрена от там двигателят "диша" по добре и мощността е по добра
                  освен това тези масла които не са си за филтър много бързо се стичат надолу и в горната част филтърът става почти сух а в долната е толкова омаслен че въздухат почти не може да мине през него
                  не си правете експерименти точно с тези неща
                  купете си тубичка масло за филтри и си ги перете и омаслявайте
                  то тва е малко изкуство между другото точно как да се направи и има и някои тънкости например ако сместа ти е малко бедна с маааалко по обилно омасляване можеш да компенсираш или обратното като го истискаш по добре леееко обедняваш ....ама тези челъми важат най вече за по малки кубици и по разпилени 2 т мотори иначе за другите не се усеща толкоз...но както и да е да не изпадаме в подробности
                  на мен при всичкото каране пак 1 тубичка 1л масло за филтри ми стига почти за 7-8 месеца а преди да почнат ендуро шампионатите и по 1 година съм искарвал и повече с 1 тубичка а струва 16-18лв
                  буталата са от 200 нагоре и биелите също -така че-помислете си добре
                    Първоначално публикуван от sabin
                    това не е на моя мотор изобщо....моя си е омаслен (както си пише в мануала с 80W-90)
                    иначе имам един познат който само го изпра и си го сложи...до сега не се е оплакал
                      Не се е оплакал защото не може да усети разликата в мощността от преди и сега. Такава със сигурност има. Както написа Събин - износването на двигателя е х10 (дори и повече)
                      Ама какво го обсъждаме тоя въпрос - не знам
                      Дунапренените филтри трябва да са омаслени и това е
                      2010 CRF 250 R
                        Може би не е тук мястото на моя въпрос.. но, аз примерно сам направих филтъра си и отзад сложих вата, която не е омаслена
                        Дали е добра алтернатива или дунапрена си е дунапрен ?
                        [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                        [/FONT]________________________________________
                        [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
                        [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
                        [/CENTER]
                        [/CENTER]
                          Първоначално публикуван от Different_Soul
                          Дунапрена за филтри не е обикновен , а е масло и бензино- устойчив. Не знам каква е тази вата, но внимавай да не я глътне карбуратора и после да се чудиш къде е отишла
                          Живей за всеки дъх!
                            Първоначално публикуван от roumen5
                            неможе да я глътне защото сложи цетка..отпред много гъста мрежичка
                            "Опознай Родината за да я обикнеш"
                              Каква вата бе
                              Ей пич....Целта на филтъра е да не допуска прах и други частици в двигателя.Не знам каква е тая вата,ама ме съмнява,че може да ти пълни двигателя с частици от нея самата.
                              К. Кулев
