Ремонт на Yamaha yz 250
    До: Ремонт на Yamaha yz 250
    Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
    Има мн.тънкости,как да се кара 2т мотор.Не се чупат,защото са слаби,а от НЕГРАМОТНОСТ.
    Точно така е .Тези мотори са много специални ,точно като финна жена.
    Абе не са за Шашкъни.
      Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
      Абе колега ако бяхме шашкъни и 4-т щеше да испрегат
        Братле даи малко информация да се ограмотим ния
        неграмотните
        как се карат тези 50-60 кончета ииииии
        как може да се пренатовари двигателя
        когато всичко му е вав рад за да
        окаже някакав дефект
        или да затегне
          Няма страшно, никой не се е родил научен. Номерът е да погледнеш нещата под друг ъгъл.
          Задралото бутало много рядко е виновник. Много по-често е жертва. Изключително рядко се случва читаво бутало да даде фира. В огромен процент от случаите проблемът е другаде.
          Ето ти някои неща които при обикновен мотор могат да ти се разминат, но при кросовите двутактови не търпят импровизация, и при недоглеждане създават главоболие и портфейлоболие:
          - Мръсен/Сух/Съдран/Липсващ/Неуплътнен въздушен филтър. Филтъра трябва да се поддържа и да се сменя при нужда. В никакъв случай да не се мие с бензин, и никога да не се слага сух след пране, а да се пръска с филтърно масло. Трябва да се следи и уплътнението му към филтърната кутия. Пренебрегването на тези правила ти гарантира приятно надран цилиндър.
          - Свещ с неподходящо топлинно число. Троши двигател за норматив. Най-често с дупка в буталото от детонация на бензина.
          - Нерегулирана карбурация. Прекалено богатата смес зацапва свещта и образува нагар. Този нагар като се отложи по главата в някои случаи може да вдигне компресията поради намаляването на обема на горивната камера, от което почва да детонира бензина. Резултат - дупка в буталото.
          Прекалено бедната смес предизвиква прекомерно загряване на двигателя. Резултат - сигурно задиране.
          - Работа на водната помпа. Как върти, колко е зацапана, колко е ефикасна спрямо когато е била нова.
          - Засмукване на въздух - много важно, и много често срещан проблем при стари машини. Слагаш всичко ново, и въпреки всичко пак задира. Защо ли ? Защото двигателят смуче въздух от някъде, което обеднява сместа и става резултата от по-горе. Смученето на въздух най-често става от повторно използване на гарнитури и като цяло от лошо уплътнение цилиндър/картер, карбуратор/фланец, глава/цилиндър. Възможно е и от лошо напасване на картера, и въобще всякаков цепене на двигател по български (въоръжен с екзотичният инструмент тесла и с вълшебните слова "мамка ти") може да доведе до утечка на въздух. Винаги в рамките на възможното слагай нови гарнитури при отваряне на двигателя.
          - Сменяй поне сегментите като консуматив. Често. Не са чак толкова скъпи.
          С две думи - никога не сменяй бутало, биела или вал, без да знаеш предварително от какво са задрали старите. Иначе само наливаш пари в части без резултат.
          Последно редактирано от Goblin; 04-06-08, 00:04.
          Издъних се на Тюринг теста
            Е те тва маи трябва да се сложи в систематизирана информация.
            Aprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
            Gas Gas EC 200
              Колеги,така и не разбрах къде да си направя мотора.Дайте моля ви номера на някои свестен майстор,който ще си свърши работата както трябва.
                Първоначално публикуван от mtsenov Преглед на мнение
                Митко от Троян е твоя човек.
                Телефона му е 0888971624
                Той е на ти с тези работи.
                  Или пък Димитър от Харманли ... ако ти е по-близо
                  Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                    В София някой знаели къде се правят тези неща.
                        София
                        0888088999 - баланс на валове, шлайф, хонинг
                        Пича е точен
                        Най-много потребители онлайн 156,797 в 00:53 на Днес.
