Буталото ли е причината ?
  • Буталото ли е причината ?
    Имам Yamaha DT 125 R 94г Проблема ми е че не ми хгаресва как върви и имам съмнения че нещо по двигателя не е в ред. Когато оставя мотара на не голям наклон на 1-ва и съм върху него тои малко по малко прескача и си върви, което ме навежда на мисълта че компресията е малка. Почти е невъзможно да се вдигне на задна а веднците са 17/55
    дори на съединител и пълна газ едвам се отлепя.
    Каква може да е причината за това ?
    До: Буталото л ие причината ?
    Буталото,цилиндъра,сегментите абе я вземи му направи един ремонт,щом не ти харесва значе има нужда от нещо и това най- вероятно е ремонт.
      Сигурен ли си че си е с неговото бутало да не е пригаждано от нещо.Имах един такъв случай на хонда CR-M и бяха сложили бутало от CR и горивната камера се беше увеличила доста и пак така неискаше да варви тоя мотор и неискаше само като мине 7000 оборота малко по така тръгваше и пак не както трябва.Ако ти се играе свали главата и виж дали буталото ходи до горе.но мисля че 17 зъба за отпреде са множко но това е мое мнение.Все пак моторчето е 125.Ти може и да си със ситната стъпка тогава причината няма да е вав венците виж си буталото.Но за двутактов мотор (125cc) е нормално да тръгва на наклон колкото и да има компресия
      0888 074 049
        Благодаря и аз така съм решил, защото уж ме увериха,че му е направен ремонт, но все пак смятам че тярбва да върви по добре, не съм чул буталото да тропа все пак де. А да знаете от къде мога да намеря гарнитури за главата, защото ми се иска да ги имам преди да започна да свалям главата, тъи като гледам че са залепени с термо силикон и положително ще се скъсат.
        Веригата е 428-мица
        А и сега се сетих, цапа и свеща, а за нея съм сигурен че е правилната, защото я гледах по книжка и ми я докарваха, защото нямаше налична топлинното чисо мисля че беше 9
          Брат виж си настройките на карборатора Ако ти е много богата сместа е нормално мотора да не отпества и да цапа свещта. А и провери дали е чист да не е задръстен с гадости. Но най добре се консултирай с някой по разбиращ от карбове на 2т но не по интернет а наживо защото има неща които няма как да ти ги покаже
          Успех
          KAWASAKI Let the good times roll
            Отиди някаде да ти замерят копресията!
            Тя е сигурен показател дали е от двигателя или от карбуратора проблема
            NO PAIN NO GAME!
            Kawasaki KMX125 / Jeep Cherokee Sport 2.5i
            gsm:0887 52 67 55/0878 52 67 55
              Щом цапа свеща а казваш че е нова значи е от карбуратора.А свеща през зимата трябва да е NGK BR8ES,а лятото NGK BR9ES.
              Трябва да видиш и иглата на карбуратора на кое ниво е - те са 5 нива.И да се регулира въздуха.Пък и колкото и да го правиш никога няма да се изправя на задна без твоя помощ,защото тези моторчета са слабички.
              Димитър Тенев
                Първоначално публикуван от draid Преглед на мнение
                Карах една година DT125 96г. но не си спомням са какви пиньони беше, но ми се струва ,че колкото и да ти е износено буталото с тия пиньони трудно ще те изправи !!!!
                  Това са оригиналните пиньони 17/55. Слагаш 15/57 и тогава ще се изправя .
                  Въздушния филтър ако е много мръсен,пак не върви мотора.Пък и резоната може да ти е пълен със сажди,а ватата на заглушителя-задръстена.. то има много неща,от които може да не върви.
                  Димитър Тенев
