Изправяне на ауспух !
  • Изправяне на ауспух !
    Здравейте , някои може ли да ми каже как да си изправя вдлъбнатините на ауспуха (kawasaki 125 2T).Не знам как точно се казва първата част от ауспуха за това качвам и снимка с проблема . Предварително благодаря
    До: Изправяне на ауспух !
    Казва се резонатор!
    Може да се изправи но от опитен човек който го е правил
    принципа е следния: запушва се отвора откъм цилиндъра с тапа, от другия край започва да се надува с компресор на 6-8 атмосфери, същевременно там където са кривините се загрява с горелка областта като постепенно започват да излизат навън.
    Това е принципа, но практически иска ръка, усет и опит.
    Успех !!!
      Не е ли опасно? Аз бих го направил като манерките - с вода. Сипваш, запушваш и вариш. И да изпусне, хидравличното налягане спада за няколко сантиметра. Стой значи на цял метър настрани
        Аз предполагам, че ако предварително е добре нагрято с горелка, ще се изправи без много много атмосфери.... но ако не е нагрято добре може да се случи това което казваш ... така предполагам
        KTM Fen
          Чувал съм,че едно време резервоарите са ги,изправяли с царевица и вода като загреш.Но ми се струва глупаво нз.
          Ако не бях луд, щях да съм ненормален!!!!!.
            Да,наистина ауспух се изправя наи-добре по описания от Краси начин,само едно пояснение преди да почне да се нагрява с горелка трябва много хубаво да се почисти от масло,защото при налягане на кислород в случая 5-6 бара и при последвалото нагряване почти е сигурно ауспуха да гръмне и да нанесе поражения на този който го отпушва,затова задължително е първо хубаво обезмасляваяне и след това може да се подлага на каквато и да е обработка.
            MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
              Става обаче само за безшевни тръби. На двутактов ауспух ще е риск.
              Издъних се на Тюринг теста
                Разбира се че е опасно,затова казах че трябва опитен човек.А и ако избие налягането обикновено това става от най-слабото място което в нашия случай са тапите, така че не стойте пред тях
                Има и друг вариянт но той е още по-сложен. Когато ходихме на Ерзберг имаше доста резонатори които бяха рязани и след корекция отново заварявани. Тази процедура явно се прави когато освен вдлъбнатини има и смазвания и изкривявания.
                Незнам обаче после как се докарва правилната геометрия за да легне резонатора на местото си и всички уши да си оцелят местата, защото при рязането се отнема материал, а полсе пък шева от заварката дърпа и може да промени геометрията... не е лесна работа според мен
                  Най-добре ако не сте го правили да процедирате по начина, описан от Гоблин - пълни се с вода без да се затапва (но и без да тече вода) и във фризера
                  DCRT®
                    Ива този начин е за 4Т кривки
                    за 2Т резонатори незнам дали ще стане, много вода ще иде
                      Именно за резонаторите имах предвид че НЕ ТРЯБВА да се ползва този метод с фризера.
                      Най-отдолу на публикацията на английски пише "Внимание, ако пробвате да опънете резонатор по този начин е силно вероятно да се спука по шева, метода е по-скоро за четиритактови ауспуси".
                      За това писах "за безшевни тръби".
                        Добре де, заварка на пинове и обратен чук тогава
                        Ако е вероятно да се спука по шева със замразяване, е твърде вероятно това да стане и чрез надуване
                        DCRT®
                          MG RACING
                            със горелката и компресора става 6, вервайте ми
                              Станиславе, метода, който си показал е доста хитър но си мисля, че за такива големи деформации, каквито е показал колегата няма да свърши работа. Смятам обаче да го пробвам на самурая, защото го е била градушка по капака
                              DCRT®
