Husqvarna TE 300 2017
    От: Husqvarna TE 300 2017
    Първоначално публикуван от mirodo Преглед на мнение
    Много невярващи. Винаги са ме кефили съждения от рода: не знам как е, но не е така...
    Колега вземи ни обясни как се заключва/отключва този мотор ,че ни хвърли в тъч .
      Според мен - никак.
        Както обясних по рано - това се прави от дилъра. Ако просто си купиш чисто нов мотор от Австрия (примерно), но си го докараш в България, след стотина км ще изгасне и няма палене (или само припалва). После тичаш при Еди и почва едно пазарене колко пари ще ти вземе за да го отключи с неговия дилърски код. Четох че в щатите май успявали да разкодират Ecu-то, но не съм сигурен. Та това се прави заради дилърите, българите от българския и т.н. Ако си вземеш вече отключен няма проблем. Някои хора се набутаха вече (познавам 2ма) взимайки нови, но не отключени, и след първите тестове тичат в Еди моторс. А там нищо хубаво не ги чака, защото Еди може им извива ръцете колкото си иска. Другия вариант е обратно до дилъра от който е взет. Аз моя чаках около час и нещо го отключат. Това е за неверниците.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
          Абсолютно вярно. В Габрово има такъв случай, с на Габриел Тотев мотора. Купен от Австрия...............покаран по асвалт, на другия ден препалва и гасне. Бегом при еди 200лв и всичко е ок!
            Абсолютно вярно. В Габрово има такъв случай, с на Габриел Тотев мотора. Купен от Австрия...............покаран по асфалт, на другия ден припалва и гасне. Бегом при Еди. 200лв и всичко е ок!
              Тъй като всички модели 2017-та имат гаранция 6 месеца и са с вграден оригинален часометър ,продавача /дилъра/ трябва да го регистрира като продаден за да тече гаранцията.Това става даже като е на скарата ,сваля се седалката и се закача за буксата регистрира се като продаден и готово.
                Нещо не е баш така. Това което намирам е, че от 2017 еку-то е заключено за ремапване. Никъде нищо друго, мотора да спира и подобни. Я дай линк към сайт дето го пише това именно, че след еди колко си километра мотора спирал.
                  На мен на двутактовия ми е любопитно как са го направили .
                  Силата е нищо без контрол.
                    Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
                    Както правят двигателя да работи в два режима.
                      Шопа като видял жираф: еее, нема такова животно... Та ECU-то не знае колко моточаса ли е (оти не знае да брои), не можем го ограничим (Живота го е написал), за TC(тракшън) да не споменаваме ми даже и вентилатора командори... Ъпсурд
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        Айде стига се прави на интересен, дай линк да видим. Аз поне не намирам такова нещо, пише за ремапване, но не и за гасене на мотора след определени часове. Линк ??
                          Не живея в интернет та черпя инфо само от там. Излиза доста лесно, но заповядай: Something new KTM is doing is that the dealer must assemble the bike, warranty register it, get a code to unlock the ecu before it will run. Няма да нарушавам душевния мир в раздела повече. http://advrider.com/index.php?threads/2017-ktm-450-exc.1174725/page-8
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            И ?? От това което даваш, в момента в който мотора е продаден еку-то се отключва, пали се и до там. Един път запален, няма вече никакво заключване и подобни. Не става дума за душевен мир, а за достоверна и проверена информация. Имаме един нов ТЕ 300 тука, сега като мине над 300 км. ще видим дали ще спре..
                              Ако можеше да четеш вместо се правиш на дървен философ, досега от темата щеше ти се изяснят нещата.
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
                                Май ти си дървения философ. Айде сега ми покажи в тая тема дето я даваш
                                къде се споменава това дето пишеш. Въобще английски знаеш ли ? Или щом пише ECU, значи край.
