Здравейте,пускам тази темичка,защото никъде не намерих информация в форума за това как може леко да се пипне или тунингова двигател за БАЛКАН 250.
Има много информация за Балкан 50,но не и за 250. Моля всички,които са запознати с тази темата или имат собетвен опит в това начинание да споделят с нас.
Балкан 250 тунинг на двигател
От: Балкан 250 тунинг на двигател
След като излязох от казармата, сглобих един балкан 250 да си имам за къра. Тогава беше лесно за шише ракия или бутилка вино, почти никой не ти отказваше или ако му помогнеш за каквото и да е. Тъ рамка - ковровец, предница - чз, резервоар и задни амортисьори - минкс, двигателят, който взех беше със счупено бутало. Това беше проблем. Комшията даде 2 бутала от трабанче, но трябваха пари за шлаиф и сигменти. Помня, че на буталото се режеха полите отдолу. Запалването беше от пусково на трактор, а карбураторът беше от Ява 350. Нямаше спирачки, съединител и ритач. Като се оволних, цяла зима го събирах, но после не отказа нито един път да запали, да изключи от скорост и вървеше доста прилично за времето си.0877 877 297
Съжалявам за рекламата, ама ето тук има бутало за Балкан 250, цената е малко солена, ама болен на легло се е.. оправя http://www.jankomoto.com/view_produc...cat_id=1162&ca
Благодаря виждам,че е доста голяма цената,но няма да купувам,защото си намерих бутало от трабант,което е 72мм. и е с сигменти,бутален болт и зегерки.Надявам се да стане,защото цилиндъра ми е 70мм. и сигурно трябва първо да се стругова преди да се шлайфа,но като го дам на майстора да се оправя.
Благодаря ви, свързах се с колегата xuligan_s_balkan преди седмица, каза ми ,че няма бутало и ми прати същия линк,който колегата ми прати Вече си намерих бутало от трабант което е 72мм.Дано да стане,защото цилиндъра ми е около 70мм. Сигурно трябва първо да се стругова преди да се шлайфа,но майстора си знае да се поравя.
Здравейте,освен трабантовото бутало, не е лошо с подходящ инструмент да отвориш горивните канали на цилиндъра до максимум а също така намали обема на горивната камера,в цилиндровата глава.На времето имаше оргинален кросов БАЛКАН-250 с фабрично разпилен двигател с подобрено охлаждане алуминиеви ребра с много по голям диаметър,имах такъв беше много забавен за каране в сравнение с масовия БАЛКАН-250 особено когато самичък му инсталирах/монтирах/магнет от БАЛКАНЧЕ-50 кубмерцедес W124
хонда хlv600
хонда cr500 2t.
ямаха хт600
Здрасти колега, дай малко повече инфо за начина на монтаж на магнета и свалял ли си коляновия вал за да престъргваш шийката до размера на конуса на магнета ???Първоначално публикуван от andreig Преглед на мнениесамичък му инсталирах/монтирах/магнет от БАЛКАНЧЕ-50 куб
