Парче метал в маслото на скоростите на Husqvarna 250
  • Парче метал в маслото на скоростите на Husqvarna 250
    Здравейте, днес реших да сменя маслото в скорстите и намерих това.
ID:6066360Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6066361Натиснете снимката за да я уголемите
    Какво бихте ме посъветвали да направя в този случай, при положение, че двигателя си работи добре няма шумове и нередности.
    От: Парче метал в маслото на скоростите на Husqvarna 250
    Толкова лъскаво и тънко ми прилича на лагерен сепаратор , или парче от капсулован лагер.
      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
      Да го чакам или да го цепя направо, как мислиш?
        Работещо нещо не се пипа! Според мен покарай така, но с ръка на съединителя! Ти си прецени. Риск печели-риск губи.
          Няколко пъти съм вадил парчета от зъби - предполагам от маховика, последната смяна излезе на парчета пружина от семеринг...
          Така от едно 30000... Излишните работи отпадат
          Зависи колко му се претрисаш... Аз немам време за губене с цепене на двигател за такива лиготии.
          Ако оцелее до зимата има шанс да го цепя и да правя стартера и да видя евентуално кой семеринг е за смяна.
          Сега върви на пушка и не мога да си позволя да губя време в тюхкане и чакане на чаркове. Сега е време за каране
          Враг усраине
            И на мен не ми се иска да губя време в цепене на двг за момента, освен да почака до зимата. Като го отворя ще кача снимки и ще пиша какво се е счупило.
            Благодаря за отделеното време.
              Може да не стане нищо благодарение на магнитната пробка , но ако се заклини нещо между скоростите , и си на пълна газ , може да сменяш двигател.
                По принцип май е чупен някога лагер на вторичния вал, защото има малко заварявано около въпросния лагер, много силно се надявам това парче да е стояло заклещено някъде и сега просто да е тръгнало да пътува из двг. Не ми се губи време за цепене в края на сезона, но може утре да го отворя от към съединителя и да го промия с нафта, пък дано излязат всички части. А ако се стигне до цепене трябва и биелата да се сменя вече. Направо нз какво да правя пичове закъсах го с тоя моторен трион.
                  Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                  Дааа много си прав. Един така като тебе го прибраха с пикап и сега търси двигател за ВР. Защото от едно парченце му остана само главата здрава. Пепи ВР може да ви направи някоя снимка на пръснатият двигател
                  EXC TPI 2019
                    [QUOTE=chavetoo;2580309]Дааа много си прав. Един така като тебе го прибраха с пикап и сега търси двигател за ВР. Защото от едно парченце му остана само главата здрава. Пепи ВР може да ви направи някоя снимка на пръснатият двигател[/QUOTE
                    Риск печели-риск губи. Поне за 2 случая мога да си спомня как ми блокира двигател на мотор и се скъса жило на съединителя в същия момент и то на изнанадолно. Ееее овладях го едва-едва. Всеки сам си преценява, но не бих цепил двигател. В предния случай ме спаси това, че карах внимателно и прeдвидливо. Нека и авторът на темата да покара първо по-спокойно и да следи за шумове.
                      Здравейте.
                      Забелязах, че се е появил голям аксиален луфт на вторичния вал на скоростите, и съм сигурен, че парченцето идва оттам. Днес ще го цепя и ще кача снимки да видим какво ще се окаже.
                        Първоначално публикуван от pecoo Преглед на мнение
                        Здравейте.
                        Aaйде не му ли отвори карантийте вече да видим кво ще излезе ?
                          И аз не издържам, ама ме бави стругара със скобата за магнета.
                            Здравейте.
                            Снощи го отвоих и всичко ми се видя ОК. Единственото, което ме притеснява, е че от едната страна на вторичния вал липсва шайбата м/у зъбчатката и корпуса.
                            Ето тук трябва да има шайба, която се е счупила по някаква причина и изтече с маслото.
                            А тук се вижда как зъбчатката е пипала картера малко.
ID:5617383Въпросната шайба трябва да стои м/у картера и зъбчатката и е под номер 25 на следващата снимка.
ID:5617384 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617385 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617386 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Проблема ми, е че в мануала са дадени различни дебелини за тази шайба, измерих луфта на вала при събрани картери и беше 0.8мм. Какъв луфт бихте ме посъветвали да оставя и от какъв материал да бъде шайбата, защото тази, която се счупи беше метална, а тази на първичния вал е нещо като пластмаса? А иначе като цяло скоростите ми се видяха доста запазени, ето още снимки.
ID:5617388 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617390 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Ако може да дадете мнение и за буталото и цилиндъра, за да не отварям друга тема.
ID:5617393 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617395 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5617397 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Благодаря.
                              Буталото е в някакви норми,макар и крайни но цилиндъра определено е зле.
                              0 8 76 36 8 542
