Aprilia RX 125 надран цилиндър
  • Aprilia RX 125 надран цилиндър
    Здравейте,
    дайте акъл какво да правя с тази мотеретка -Aprilia RX 125 с ротакс около 96г.
    10-ина часа след смяна на бутало е задрала лошо.
    Жилото на рейв клапана се е скъсало и въпреки че не би трябвало да влиза в цилиндъра изглежда буталото се е чукнало в нея, счупило е сегментите, че даже и напукани поли на буталото и така.......
    Според мен цилиндъра е за смяна, резката не е плитка и около изходящия порт покритието е като обелено, но моля за мнение все пак.
    Първи вариант е ясен - китовете са към 300 евро, които за това старо моторче са множко. (яд ме е че му смених гума, верига, пиньони, накладки, масло, бутало и пак в изходна позиция...)
    Как стои въпроса с изработване на втулка ? - дълговечност не ме интересува - карам моторчето макс 5-10 часа на година, или по скоро возя се на черен път така че ако има вариант за още 40-50 часа живот - това би ме устроило..
    Прилагам снимки и моля ако има някакво решение, направо за контакти на докторите
    Поздрави
    От: Aprilia RX 125 надран цилиндър
    Такам, аз имах същия проблем горе-долу и ми казаха няколко вариянта:
    1. Копуваш друг цилиндър и бутало и тва е, но това е доста скъп според мен вариянт.
    2. Пращаш цилиндъра в Холандия за възтановяване на никасила(покритието на цилиндъра) + ново бутало и сегменти (цената на тази услуга е около 500 лв и още 100-200 лв за ново бутало и сегмети). Това според мен е най-добрия вариянт след копуването на нов цилиндър разбирасе.
    3. Даваш цилиндъра за правене на риза и копуваш ново бутало + сегменти ( цената на ризата е около 150-200 лв + буталото (100-200 лв. може и по малко, в зависимост от тва каде я правиш). Недостатък при дози вариянт е, че по бързо се износва бутало и ризата на цилиндъра и при всяко сменяне на бутало и сегменти най-вероятно ще трябва да правиш нова риза понеже вероятно нямаш по големи бутала който да сложиш при шлайф на цилиндъра, и малко спада мощноста до колкото разбрах.
    4.Този вариянт не е много сигурно дали изобщо е възможен , може да пробваш с хонинг на цилиндъра(10лв.) + ново бутало и сегменти(най-голямото по размер бутало).Ако деругите не са толкова дълбоки може и да се изчистат със хонинг, но това може само при проба да разбереш дали ще стане. Този вариянт е за временно каране, но при следващата смяна на бутало ще си в същото положение и ще трябва вече да оратиш цилиндъра за нов никасил.
    Аз до толкова разбрах от колегите в форума, дано съм бил полезен.
      Здр. Един приятел има същия мотор. С чугунена втулка е и съм сигурен, че има ремонтни бутала през 0.5мм по 80-100лв мисля, че бяха най долнопробните. За издръзливост не мога да дам мнение, защото мотора се кара изключително рядко, Но ако искаш да минеш евтино май това варианта.
        Можеш да пробваш варианта с хонинг, ако не е толкова дълбока деругата, може и да стане макар че над изпускателния порт е започнал да ти пада никасила, което най-вероятно е заради доста износен цилиндър, най-добрият вариант за теб е втулката щом не караш мотора много, а и се возиш, а и мисля, че са този модел имаше бутала с размери за чугунен цилиндър, т.е. през по-големи размери.
        Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
          Ако ти направят добре втулката и си вземеш читави бутало и сегменти ще може да си го караш няколко години при твоето каране
            Здравейте,
            благодаря за коментарите.
            Мисля да пробвам варианта с втулка.
            Има ли конкретни предложения кой и къде може да я направи ?
              С това малко каране ми звучи като тема със заглавие:
              Как да скалъпя мотор за продан?
              Нищо лично против колегата...
