700cc!..Двутактов!
    От: 700cc!..Двутактов!
    Тези мотори в състезателни условия се карат само с кош и балансьор , с подобна кубатура има и от японските марки , но пак са с кош. В тези състезания има и 4-тактови КТМ 690 разпилен до 750к.см. , там може да се види дали затварят някой с обиколка.
    Иначе в соло вариант няма кой да го кара , но ако и днес имаше карачи като Georges Jobe , надали разликата щеше да е една обиколка.
    Има и още нещо , едно време се караше 40м. + 2 обиколки , днешните карачи дали ще имат въздух за това време , и дали карантията на CRF450 ще си остане в двигателя за толкова дълъг манш ?
      Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
      Защо да са на хартия само не разбрах, ако може да обясниш?
      Защото дори и да ги има те са само в най вискоите обороти и то за момент,виждал съм двутактови 250-ки как на по голям сипей на половината изкачване и мотора е дотам,губи обороти и губи съответно скорост докато с една 426-ца не само не губи мощност а горе излиза на прекъсвач.
      0 8 76 36 8 542
        Това е нормално да изгуби обороти, ако не е във високи обороти. Нали 2т машини искат обороти иначе не вървят затова и 4т се предпочита за по-лесно каране в гората, но тези, които могат да карат и са свикнали с 2т не им е проблем, така че според мен губенето на обороти зависи от магарето на мотора
          Губенето на обороти не е от магарето а от мотора,на големите сипей още отдоло се тръгва със заварка.
          0 8 76 36 8 542
            Според мен една црф-ка ще онемее на старта пред един такъв същия 700цц 2т.Стига само тоя на двутактовия да може да се справи с него.Щото май няма да е лесно?А и относно сипейте и хилклаймбинга,повечето машини са двутактови.
              Карал съм и 4т и двутактов. 4т не го бъркат толкова оборотите върви си, но двутактовия иска само газ и майсторлък, ако успееш да го държиш в обороти няма как да те остави в баира освен, ако не го изпуснеш
                Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                Много бъркаш , на 500 2-такта , силата му идва при най-малкото подаване на газ , и силата му е при много по-ниски обороти отколкото на 4-тактовия. Ето ти сравнение:
                  Тоя с 450 беше пълен неграмотник,не само че не тръгна с пълна газ а и на половината на сипея почна да връща газта,така няма как да се качи този сипей.
                  0 8 76 36 8 542
                    Ето ти нещо 30 годишно , виж му силата и оборотите.
                    1985 KTM 500
                    The King is dead, long live the king. Sadly the Great White, KTM 495 was no longer in production. The follower was a more common design. Water cooled lightweight engine with a more quadratic bore and stroke ratio, NICASIL coated cylinder. The powerplant weighs including the cooling system and liquid only 55 pounds (25kg). This are 20 pounds (9kg) less than the old 495 engine. The actual displacement is 485 ccm. USD fork, Pro-Lever suspension and a front disk brake and quite in line with everything else on the market. The 500MX and MXC models where as strong as never before. Nice bikes but had some quality problems during 85. It is and was the lightes production openclasser ever made. The engine produced a incredible power of 62HP @ 5900rpm and around 80 Nm above 2000 rpm
                    The MX model had a 4 speed gearbox and the MXC model a 5 speed. The bike was appreciated in reviews for it's magnificent fork, great handling and speed. The problem was an underdamped rear shock. The radiator shrouds pictured below, unfortunately never came in production.
                      Колеги много жалко че такива мотоциклети се намират трудно в бг.Бих реставрирал една такава с удоволствие.Гледам по германия,австрия ги има за по 700-800 евро.Тука имаше една ЦР-ка 500цц напълно реставрирана ама собственика и искаше 6 бона.М/у другото още не е купена май.
                        ето нещичко за ценителите на спорта.
