Проблем с aprilia rotax rally 123
    От: Проблем с aprilia rotax rally 123
    Ще се занимавам утре с него да вида какво е ще разглобя цилиндъра да видя какво е положението ! А може ли да ми дадете някакъв саит с части за ендуро .. Да видя за бутало и сегменти ! Мерси предварително .
        Колеги не е от компресията има компресия .. Може ли да е изгоряло нещо по токовете и да хвърля само по слаб ток защото мотора хвърля но не припалва изобщо.. -.-
          Виж семерингите на коляновия вал.
            за "тоците" виж цветът на искрата на свеща,погледни и магнетът да не е превъртял...нищо, че не e Балкан-че.
            което ми напомня...как се спукахме "на времето" да бутаме едно балканче 3дни...няма и няма палене,капваш му малко бензин директно в цилиндъра...току припука и до там...карбове...центровки...бобини...кондензатори...НЕ! Накрая го разглобих и се оказа че съм забравил да изрежа прозорците на гарнитурата, която така старателно направих от кутия за обувки за под цилиндъра...
            Та ако си правил някакви ремонти преди това...започни с прегледа от тях.
            Последно редактирано от kalin3000; 02-12-13, 18:54.
              Значи колега хвърля ток но го върти и ми се струва че не е този които трябва да е .. Къде да проверя първо може ли да е изгоряло нещо и просто да хвърля по слаб ток ..
              Защото хвърля но го върти не може да е от свеща защото е чисто нова и оригинална за този модел . Помагайте ;]]
                Колеги може ли да ми дадете някакъв сайт за части че не мога да намеря . ( Бутала и сегменти комплект всичко. )
                  Последното е най - евтино но не знам колко ще издържи.Можеш да търсиш бутала и в сайтовете на Wossner и Wiseco там също трябва да имат.В ebay също има много просто потърси и ще намериш В Google като напишеш : Piston Aprilia 125 rotax или Бутало Aprilia 125 rotax и ти излизат.Вече гледаш и търсиш какви размери ти трябват и това е Успех
                    Благодаря колега намерих бутало но ми трябва цилиндър ! Ако знаеш нещо пиши или 0879433180
                      Благодаря колеги за съветите ! Открих проблема и го отстраних снощи го сгобих и даже се возих !
                        Супер,радвам се.Честито и много безаварийни километри и резервоара да прелива.
                          Мерси колега. Продадох мотора ;д сега си търся нещо по качествено като honda cr 250 2t ili 125 2t Ако знаете нещо може да помогнете ! Благодаря
