ПОМОЩ- не зарежда !!!
  • ПОМОЩ- не зарежда !!!
    Здравейте, имам следния проблем. Преди няколко дни се сдобих с Априлия 125 Туарег ES. Днес установявам, че не зарежда акумулатора. Измерих го- отчита някакъв заряд при високи обороти, но минимален, по-скоро го разрежда като цяло. Въпроса ми е възможно ли е причината да е в електронния блок , който се намира под седалката и ако ДА- дайте ми съвет какво да правя !!!
    Иначе двигателя работи прилично на ниски , а на високи не се изфорсира до край, като е с разреден акумулатор !
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
    До: ПОМОЩ- не зарежда !!!
    Възможно е да е бобината в магнета или релерегулатора.
    Би ли ми казал какво точно си замерил ?
    Последно редактирано от thewizard; 19-09-07, 10:46.
      Първоначално публикуван от thewizard Преглед на мнение
      Двете еднакви кабелчета, отиващи в това реле под седалката, дават променлив ток до над 30-40 волта в зависимост от оборотите. От магнета излизат още три кабела, които ходят при бобината и от там- до свещта. там проблем смятам няма, защото мотора си работи добре. Проблема ми се струва, че е след релето- към акумулатора мислу че отиват само 8 волта
      Дали не може някой, който разбира малко повече , да ми направи един диоден блок, пък реле- регулатор ми казаха, че мога да ползвам от Лада ???
        Значи най-вероятно ти е за смяна релерегулатора. 8V не вършат никаква работа.
        Първоначално публикуван от vladko33 Преглед на мнение
        Виж принципно от друга марка мотори има съвместимост за релерегулатор ,но от Лада немисля защото автомобилите са с алтернатор ,а не с магнет + това при автомобилите се ползват 3 фази.
        Един релерегулатор струва 40лв от китайските става въпрос.
        Провери си връзките от релерегулатора към акомулатора. Мисля ,че в повечето случаи при повреден регулатор се вдига напрейението към акомулатора над допустимите стойности.
        Колко фази ти влизат в регулатора ?
          значи връзките навсякъде са изрядни две фази влизат към регулатора. А тези, китайски, които цитираш, са само регулатор или и диоден блок ? От къде могат да се купят и вършат ли работа ?
            Мога да ти кажа но само за Бургас от къде може. Магазина на бабата зад автото. Вършат работа има за скутерчета и за по-големи цели блокове . Напреженията на бобината на магнета и двете ли си ги мерил защото ако едното се губи или е слабо и се получава твоя ефект. Добре е като ги мериш да са под товар защото може бобината да избива когато е под товар ,а иначе да си работи нормално и да те лъжи със стоиностите на напрежението.
              Много ти благодаря за отговорите ! Днес замерих пак- двете фази дават различни стойности- едната между 15-20 и 40-45 волта, другата МАХ. 15 волта. Замерванията правих на откачени кабели. Май имам проблем и в бобините !!! Подлежат ли на ремонт тези неща и дали е скъпо? ... мерси предварително !!!.
                Аз търсих за Yamaha DT125 и се оказа ,че трябва да сменя цялата плочка която струва 360лв от Яамаха. Препоръчвам ти това, което препоръчаха и на мен ->отиди на бобинар там където пренавиват ел. двигатели и дай да ти е пренавият по старата и всичко е ОК. Успех !
                Може да погледнеш и тук http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=13405
