Надран цилиндър-никасил. Помагайте!
    От: Надран цилиндър-никасил. Помагайте!
    Много проблеми може да излязат. Най-големият е нищо да не направиш, освен да си имаш цилиндър, който за нищо не става и да си похарчил излишно пари.
    Не може е така да се скъсява бутало. Всеки цилиндър работи с определено бутало като дължина на полите. Биелата има определен ход, а в този другия цилиндър колко е дълга биелата, знаеш ли? Буталото извършва газоразпределението - засмуква гориво, прехвърля го през преливницата в горивната камера и извършва работен ход. Отворите в цилиндъра са предвидени за конкретно бутало и въпреки че някакви малки корекции са възможни, в случая от една снимка не става ясно кое е по-късо и откъде ти минава водата. Така че не разчитай някой да ти помогне по този въпрос. Поне отвътре да беше сниман този цилиндър...
    Добре си се насочил към правене на риза. Няма да е толкова скъпо и ще караш със сигурност, но след време. Имай търпение.
      Колега,не че нещо,ама този цилиндър е подобен на Балканчето (имам впредвид отдолу,където се захваща за картерите,като на твоя,двете шпилки са на по голямо разстояние от другите) Ето виж (оградения в червено):Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5379183 Сега,по сериозно,кажи малко информация за мотора си,колко кубика ти е?От по-горните постове разбрах,че е 50cc,правилно ли съм разбрал?Иначе,да,по-сериозно ти е надран цилиндъра А след паленето с надран цилиндър,имаше ли някакви поражения по сегментите и буталото?
      П.П Нещо ми е бавен интернета и ми излезе като последен пост,това с цилиндъра,все едно си го писал сега,извинявам се за излишното мнение,успех колега,със работата по двигателя,дано скоро да го караш
      Последно редактирано от Driftacha; 28-05-12, 22:32.
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
        Момчето ми дава и неговото бутало и т.н ама май няма да стане и съм много се колебая ама не ми се и рискува.. както казваш по ю- добре да изчакам ,но да е сигорно.
        Driftacha.......мотора е Malaguti Dune 1988/9 година . След като го запалих с надрания цилиндър (на бутане) след 3 хиляди оборота мотора е добре не прекъсва няма проблеми реже се малко бавно но за 50цц е добре пълни обортомера. Но като го оставя на тихи обороти след 3 хиляди надоло изведнъж изгасва и после пак палене чрез бутане ;д... поражения по сегментите нямеше освен малки драскотини на местата кадето е надран а по буталото няма проблеми .
        ето и още снимки ако ще помогнат.
ID:5379230Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5379231Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5379232Натиснете снимката за да я уголемите
          Може да стане тази рокада, ако:
          - този втория цилиндър става на шпилките ти
          - буталото му става на биелата ти
          - биелата ти има същия ход като на тази в другия двигател (от който е цилиндъра)
          - можеш да сглобиш ауспуха, "водата" и карбуратора с филтъра
          ... не виждам защо да не бръмчи двигателчето ти с него.
            Мерси за отговора мисля да изчакам за по сигорно... но все пак и това остава като вариант
              Такова пък?:http://www.ebay.co.uk/itm/barrel-pis...#ht_1076wt_698
                Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                Водата е от външната страна на шпилката моята е от вътре, също така цилиндъра е заострен отпред моя е четвартит и няма да стане този трябва и глава да намеря. а относно височината и т.н си нямам никаква идея.Треа да докарат утре един цилиндър да пробвам и ще пиша какво е станало.
                  Я пробвай тук: http://www.chasti-skuter-atv.com/Yam...&limitstart=20 гледам ,че има доста нови цилиндри и китове и доставят по поръчка.
                  Gas Gas ec 250
                    Мерси колега прегледах ги всичките, но такъв не мога да намеря преди около месец го бях оставил в един магазин за мотори и бавиха ме 1 месец ме размотаваха и защо накрая ми казаха, че не могат да намерят...и такива китове и т.н всичко прегледах по интернет не мога да намеря двигателя иначе е MR4 така се води някой ако може да провери по някой италиански или германски сайт или нз каквото и дае защото аз с тях не мога да се оправя...
                    Благодаря, че се включи в темата и за линка !
                      Поръчвал съм части оттук. Виж дали се предлага нещо като за теб. Нали мотора ти е rx 50 ?
                      http://www.opvoeren.nl/merk/aprilia/rx50-mx50/cilinders
                        Има някой близки до моят цилиндър, но не съм сигорен иначе ми трябват за Malaguti Dune 50цц 1988/9 година.Утре ще сложа един подобен цилиндър да видя какво ще стане и ще пиша надявам се да стане!!!
                          Пожелавам ти успех,колега,дано пасне като ръкавица!
                            :д далеч сме от истината;д. влезна като начало е добре но буталото за да стигне до горе му трябва още около сантиметър-два...
                            Както и да е днеска го откарвам на майстор събрах парите и го карам. обясни ми всичко как ще е и кога ще го докара. Каза:"Ще направя ризата след това трябва да я откарам да и направят отворите за ауспуха и карбуратора и това ще ме забави малко" ....казах му, че няма проблем ще изчакам още малко и без това се начаках , за още 1..2 седмици ще изчакам само дано да стане.
                            Благодаря на всички,че се включихте ако имам проблем ще пиша и като е готов ще пиша да кажа какво е станало.
                              Колеги . Днес докараха цилиндъра .Майстора го е направил добре малко трудно сложих сегментите защото забравих да му кажа да остави повечко растояние н, но нищо . сложих сичко след 5тото ритане запали и си работеше на тихи обороти перфектно.След това го пораскарах малко лекичко да поолегнат частите. лекичко без да го напъвам изреждах скоростите спирах оставях го да поистине и пак така. Единия път му дадох повечко газ и не искаше да се изреже и не дигна оборотите само до 7 хиляди, но до тях си ги дига доста добре не бях сложил и филтъра де , но мисля че той не е проблем. Сега е в разработка и не искам да го напъвам , но ми е интересно защо не ги дига от какво се получава и т.н .
                              Най-сетне запали ;д
                                Колега,виж направи му една добра разработка,от поне 500км.!И без това намери този цилиндър със голям труд и много средства,направи му една хубава разработка,за да му се радваш после,и да го караш беззаварийно А това за "недоизрязвянето" виж,нещо по карба,сместа може да е,но пък казваш държи идеални ниски обороти
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на Вчера.
