Не пали! ;(
  • Не пали! ;(
    Здравейте! Днеска си взех моторетката от паркинг покарах без проблем 100 -150 метра и после започна да глъхне и накрая съвсем изгасна и след това така и не запали! От 10 сутринта до сега го чопля и не мога да разбера какъв е проблема... Бензин стига до цилиндъра, свеща дава стабилна искра.
    Предположение 1: искрата не идва в точния момент. Нз как да го
    проверя ,защото още се уча с моторите.
    Предположение 2: електрониката се е преебала, не искам и да
    чуавм за това.
    Чакам от вас предположение 3,4,5,6... и евентуално какво да погледна! Благодаря предварително!
    Aprilia rx, 75 cc, 2T, 95 год.
    [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
    Re: Не пали! ;(
    Да нети е слаба искрата?
    пробвай с малко бензин вътре в цилиндара и завии свеща ако незапали значи проблема е или в искрата или си счупил сегмент.
    Този мотор с магнет или с динамо е, че незнам... А за електронното несе плаши ще го направиш със не електронно и готово...
    лек ден и успех
    Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
      Re: Не пали! ;(
      Увери се че и самата свещ е здрава. Това, че дава искра не означва, че е ОК. Виж дали я дава между електродите а не бие настрани през изолатора. Каква е машината?
        Re: Не пали! ;(
        Първоначално публикуван от SIRIUS Преглед на мнение
        Aprilia rx, 75 cc, 2T, 95 год... .. ..
        Тва е мотора.
          Re: Не пали! ;(
          Я кажете неква идея , защо може да ми избива свеща през 2 карания?!
            Re: Не пали! ;(
            Ако не си с правилната свещ е възможно да ти пробива и при едно палене. Също така разстоянието между електродите е важно. Качеството на сместта...
              Re: Не пали! ;(
              Свеща я купих точно каквато трябва, качествена за 16 лв. от Никомотърс! Сместа също си е добре, но в момента тва го питах само информативно не е изгоряла свеща. Освен да го водя на некъв майстор вече не се сещам кво мога да ми направя сам...
                Re: Не пали! ;(
                А компресия има ли?
                  Re: Не пали! ;(
                  има
                    Re: Не пали! ;(
                    Начи причината май е че мотора цапа свеща! Въпросът е защо?!?! Според мен е заради маслото. Сега използвам Шел Advanced полусинтетика от 11 лв. Ние свалихме свеща и я нагряхме на запален спирт да се изчисти, но после пак така! Сега ще взема малко бензин и ще сипя друго масло да пусна по тръбичката да видим дали ще запали и дали пак ще я цапа! Давайте некви идеи и някой ако знае някой подходящ майстор.
                      Re: Не пали! ;(
                      същата работа като мойта "бензин да та удави ток да та прибий и ни ще и ни ще"
                      [IMG]http://htftp.domainbg.com/didkata_s/Avatars/lqto.gif[/IMG]
                        Re: Не пали! ;(
                        Кажете някой подходящ майстор да го карам да го оправят. Писна ми вече.
                          Re: Не пали! ;(
                          Никой ли не ползва някъф начин в София?
                            Re: Не пали! ;(
                            Ако цапа свеща значи искрата е слаба. Смени тази свещ. Аз имах една симсонка точно като теб давах луди пари за тъпата свещ и я гледаха по какви ли не каталози. Слагам и на 2-ия ден избива. Купих един шампион най-обикновен от менте магазина и до ден днешен мотора си върви с нея.
                            А относно маслото квото и да сипеш трябва да пали ако не със кик или стартер със бутане поне...
                            Това с какъв тип запалване е, кондензатор може да е хвърлило и никога няма да запали. Пробва ли почерпка с бензин директно като одвиеш свеща и какъв бе резулататът?
                            А компресия как разбра че има мерил ли си и колко е?
                            Ако до другата сряда неси го оправил може да дойда да го погледна и да го възпламеним тоз змей.
                            Аиде успех!
                              Re: Не пали! ;(
                              То и да има компресия не е гаранция,че е здраво буталото,може да му е счупена полата и пак няма да запали.Трябва си майстор,а не хакерчета.
