значи моторьт ми е марка sachs 70 кубика.проблемат е там че пали идеално обаче като го покарам малко няма значение колко някои пат карам цял ден друк пат 30 минути и мотора си губи тока .тоест до свеща няма ток и като загуби тога може след 10 минути мойе и цял ден да мине ритам мотора и тои пали се едно нищо не му е имало.някои пат като огасне някои приател ме бутне и измине теи малко растояние и запали .... но друк пат този номер нестава.моля ви помогнете че идва лято и оставам без мотор. от какво може да е и имали някаде кадето продават части за sachs.
Проблем с електрониката
От: проблем с електрониката
По-добре първо да се научи да пише правилно. За такива постове директно жълт картон трябва да се дава.Първоначално публикуван от yaha_yamaha Преглед на мнениеТези номера,най-често ги прави бобината.Вземи една от някой работещ мотор и пробваи.
От: Проблем с електрониката
"Студена спойка" - не прави добра връзка някаде, я в някой куплунг я някой елемент в електрониката - по лошият вариант...
Прегледаи и почисти всички контактни плошадки на куплунзите, електрониката, вътре в ключетата... Преглрдаи проводниците - ако някои е с прекъсната изолация може да укасява на корпус....
Аз нищо неоткривам Всичко проверих кабел по кабел :х....всичко пробвах само електрониката дето е под магнета остана защото там е покрито с смОла и нищо не може да се разбере.И сега си свалих електрониката и я пращам на Севлиево на някакав маЙстор дано тоЙ успее да я направи, защото няма какво друго да е.
Има ли развитие по въпроса колега?Интересно ми е да споделиш в какво ще да е била причината,защото и аз имам подобен проблем с тия електроники и сам вдигнал ръцете и не знам на къде да фаштам
моя проблем е че от ниски към високи обороти като ускорявам и се получава някакво придърпване и много сериозно щтракане ли или по скоро чукане..преди тва един 'майстор' уж пренавива намотките дето са долу на магнита ама се чудеше дали са толкова колкото трябва да са,но все пак запали и сега проблема му е въпросното чукане. Ще съм благодарен на всеки който може да помогне с малко акъл.. за малко да забравя че е с комутатор от карпати.
е тва е мойто саче
Какво трябва да се премери,за кое имаш в предвид? Значи сега последно го отваряхме тия дни да не би някоя скорост да прави мизерии или да няма вътре нещо счупено та да тропа така,ама на,нема нищо,всичко вътре в двигателя си е 6+ даже,зъбните колела са наред скоростите също,няма нищо изронено и така проблема отива само към токовете нещо
Разликата от преди и сега е само че сега не иска изобщо да запали след като го затворихме ..не знам какво му стана на пущинеца,ритахме,бутахме,дърпахме и не иска и не иска,взе да пука да тряска,но не иска да запали и тва е..
