Имам следния въпрос според вас от какво може да се се получили, тези деруги ? Също това износване нормално ли при положение че цилиндъра с ново никасил покрити бутало е ново биела лагери с две думи всичко е сменено с ново .И всичко това за 5мин. работа на мотора за което време не му е давано почти никаква газ
,а по буталото има едва забележими следи като се има предвид че и масло съм му сипал 35милилитър на 1литър бензин .
Въпрос за цилиндър
От: Въпрос за цилидър
Да разбира се мазах ги обилно с масло на мазах ги с 2Т масло и това за 1 ден всичко днес го зглобих и после свалих резонатора и ги видиях и реших да свалям цилидъра и за мое голямо учудване видях това а деругите не са дълбоки а савсем малко колко да се каже че ги има.А и да оточна че цилидъра е правен по буталото.300 exc
Така по снимки , е много трудно някой да ти каже има ли проблем , или няма. Виж ключовете на сегментите от къде минават , може и да не си почистил хубаво двигателя.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Пекалено тесен цилиндър. Не търси по-далеч. По снимките -толкова. Ако можеш да пуснеш и снимки на буталото - ще потвърдя. Има и друг вариант но трябват повече снимки. Резките (вертикалните) четири ли са или повече ?Издъних се на Тюринг теста
Еми поради износване на цилидера отпред при клапата беше износено доста като че нямасе никсил там а няма как да го видия (според мен това износване може да се пулочило от нагара по клапата) а и буталто си беше за смяна и реших да го направа като хората даже биалата смених с нова и лагера е нов горния .Просто исках да си го направия като си трябва .Последно редактирано от Pavel_007; 12-03-11, 18:55.300 exc
Ок. Отпада единия вариант - това което е прецакало първия цилиндър да е прецакало и новия.
Колко са резките ? Само двете които показваш, или огледални още две от другата страна ? Или повече ?Издъних се на Тюринг теста
Резките са 3 две отпред и една отзад, като двете отпред са като огледални. Не са дЪлбоки, като ги пипам с пръст едва се Усещат, но са факт. Както се вижда на едната снимка, едната е по-дебела. Тази отзад си мислех, че е от сигмента, кЪдето е ключа, но не се пада там. А относно цилиНдъра дали е тесен, ще го меря утре при един маЙстор да видим, но нали е правен цилиндЪра по буталото уЖким. Като го донесоха цилиНдЪра, пробвах буталото и се движеше свободно. След това сложих единия сигмент и си имаше луфт и логично да не мерЯ цилидера. А относно това износване на цилиндЪра ви питам, защото до сега не съм слагал нов цилиНдър и не знам нормално ли е?300 exc
Току-що се прибирам от маЙстора и каза, че цилиндЪра е перфектен, но за буталото каза, че е като елипса. В смисъл от долния до горния краЙ до сЕгментите разликата била 0,06мм и по него е и направен цилиндЪра с размер 72,14 и каза, че при този луфт няма проблем да затегне, даже и гаЗта да му навия до край. С две думи и да е марково буталото, никаква гаранция
А видимо няма следи
от удари
Последно редактирано от viki terzieva; 14-03-11, 16:11.300 exc
Размерите на различни места измерени на буталото , са различни , защото на места има повече материал , а на други по-малко , в горната част се нагрява повече , в долната по-малко. Като достигне работна температура , размерите се изравняват.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Буталото се мери перпендикУлярно на буталния болт. Има конус, защото челото се нагрява повече и съответно повече се разширява,има и елипса,защото при буталния болт материала е с различна дебелина. Всъщност то е цилиндрично при достигане на работна температура.Това и при всички бутала и дори начинаещ маЙстор би трябвало да го знае.Последно редактирано от viki terzieva; 14-03-11, 16:08.
