Всичко за Honda cr125 !!!
  • От: Всичко за Honda cr125 !!!
    Колеги да попитам на Honda cr 125 97' да сменя предните кори трябва ли да сменям резервоара ? Имам предвид за да се избегне преправяне и напасване на нови направо нов резервоар, но това е последния модел с метална рамка а едва ли резервоар от алуминиева ще пасне. Поздрави
      Здравейте, колеги. За смяна на странични кори (тези на резервоара) с по-нови трябва ли да сменям и резервоар модела е 97ма (последния метална рамка) или се преправят новите кори ? Но тук излиза друго, по-новите кори са на алуминиеви рами тоест такъв резервоар едва ли ще стане на моята рама ? Някакви предложения ?
        Здравейте , имам проблем с вървенето на мотора ми Хонда Цр 125 1996г. 2Т . Като му подам газ да влезе в оборот започва да глъхне и да загасва . Ако някой знае как мога да го оправя моля да каже .
        Благодаря , предварително .
          Ангел, или има недостиг на гориво или се дави може и въздушния филтър да ти прави проблем но погледни и свеща дали е суха значи нивото на бензина е ниско като цяло не може да се каже с точност. Поздрави (ако някой може да ми отговори на по-горния мой въпрос, благодаря)
ID:5647087Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5647088Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5647089Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5647090Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5647091Ето го въпросният цилиндър няма удари задирания но искам съвет още не съм го пращал за ново покритие до преди да го разглобя бягаше адски много и нямаше признаци на снимката съм качил и буталото
            eat my dust
              Здравей, така като го гледам едва ли ще се разминеш без ново покритие. Незнам само ти ли го караш този мотор, но съм убеден, че е затегнал и макар и само за момент да е било резултата е на лице. От моя опит, мога да ти кажа, че този цилиндър след като го почистиш от остатъчния алумин, който се е полепил по цилиндъра, щетите ще са доста по малко от колкото изглиждат в момента. Убеден съм, че колкото и зле да изглежда мотора ще запали защото наранената част е под изпускателния отвор. Почистването колкото и да не ти се вярва се извършва с водна шкурка, нафта или финно машинно масло и много търпение. Силата на двигателя няма да е по малка от колкото е сега, но за продължителността на живота на новото бутала ще е под въпрос.
                Рашидов,виждам.,че голяма тема отвори за карането на една гума,аз карам cr125r 2002 ли е и 4ли нз,точно коя е ,задната ми е 51 ,предната 13-12 нз,мотора при мен на 2 без проблем се дига,когато съм прав на него и съм на нивата на 3 също се получава,но ме хваща страх и не се опитвам,знаеш скороста на 2 и 3та е голяма,иначе преди един майстор му се качи,голям състезател преди години ,като го дигна на една гума и бая караше,по улицата всички се спряха и гледаха.
                Може и на теб да ти се вдига лесно,когато го усетиш и вече атак системата се вкл.и мотора полудява,както при мен се получава.
                  Купих Honda cr 125 1998 година колко масло събира във скоростите
                    650мл
                    eat my dust
                      Да попитам сглобих мотора всичко е ок обаче прелълних радиаторите със антифриз и изпусна от горе преливника обаче доло на водната помпа мисля има едно като дупка за обезвъздушаване забелязах че малко сълзеше на капки при запален мотор при изгасен нищо антифриза не го пипа грам Натиснете снимката за да я уголемите
                      eat my dust
                        Обикновено от тази дупка започва да капе когато замине фибъра на водната помпа. Поне при мене при заминали фибъри е капело от там. Оправя се само и единствено със смяна на фибъра.
                          Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнение
                          ...и нова ос ако е изядена от фибъра. ВНИМАНИЕ!!!!! Не се препоръчва да се кара така ,защото няма да разбереш кога ще изтече антифриза( водата) и ще ти прегрее мотора! ...и после знаеш каква гимнастика следва надявамсе
                          KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                            Първоначално публикуван от Yoannn Преглед на мнение
                            антифриза не го пипа грам [ATTACH=CONFIG]807292[/ATTACH]
                            където е текло пак ще тече рано или късно
                              От къде и колко струва този фибър а защо не тече в загасено състояние
                              Последно редактирано от Yoannn; 11-06-15, 18:02.
                              eat my dust
                                десетина лева е. Ако има вземи си двуканален
