Помогнете за Априлията ми
  • #76
    До: Помогнете за априлиата ми
    Проблемът беше в големия горивен жигльор. След като му намалих сечението се оправи.
    Благодаря на всички за оказаното съдействие.
    • #77
      Първоначално публикуван от _-McCoy-_ Преглед на мнение
      Я прегледай самата игла да не е вдигната прекалено много и да му идва бензин в повече. Пробвай да сложиш скобката малко по-нагорен "прешлен" и така да се получи повече въздух по-малко бензин в ниските .
      Първоначално публикуван от motofen Преглед на мнение
      McCoy се оказа прав - проблема е бил от богата смес.
      Но по-добрия вариант е именно да се смени главния жигльор, а да не се пипа нивото на иглата...
      Това с нивото на иглата е временно решение, но не е прецизно както с жигльора.
      • #78
        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
        Зависи от много неща и от самата игла и от жигльора но и безтова не е зле да си регулираш нивото на иглата според условията и начина на каране се пак за това има няколко прешлена.
        В този свят се живее и умира само по веднъж - очаквам и за двете поне номинаций за "Оскар"
        Варна, Сузуки ДР650РС
        • #79
          Според мен тези няколко прешлена на иглата са за да напасне разликата при износения двигател(с по-голяма хлабина на сегмента,по-малко КПД) и здравия или общо казано, когато един двигателя започне да се здухва му е необходимо повече гориво за осьществяване на нормалните процеси, което компенсираме от "иглата"
          • #80
            Първоначално публикуван от dab4i_125 Преглед на мнение
            Ох! Извинете! От място на скобката на иглата се реголира съотношение на въздух/бензин при различните степени на "жегоподаване" от което пък зависи мощноста при ниски/средни/високи обороти спрямо стила на каране. Колкото повече бензин на единица въздух толкова повече мощ при ниските- което е добро при оффроуд заради резките промени в режима на работа на двигателя ! - което е зле понеже не може да се отвори докрай дроселната клапа => получава се вакум, който се компенсира(отчасти) през жиглъора(повишава се разхода на KW/H), при подаване на пълна газ въпреки вдигнатата игла се получава не преобогатяване на гор.смес. а направо прокапване.. изморих се от досегашното гости утре ще продължа ...
            • #81
              Положението на иглата не влияе при пълна газ.
              Последно редактирано от motofen; 28-11-08, 14:10.
              • #82
                До: Помогнете за Априлията ми
                Тази графика съм я пускал и преди но щя е пусна пак
                на нея добре се вижда кое къде влияе
                • #83
                  Знае ли някой, колко трябва да е ключът на новите сегменти на Априлия РХ 125 (цилиндър Ф54мм)
                  • #84
                    Айде де,достатъчно специалисти има тук. Поне ми дайте някакви приблизителни стойности. Никак не ми се иска да го зглобя и да задере!
                    • #85
                      Търси repair manual колега. Иначе /без да съм сигурен/ , ако ключа е по-голям от 0,5 мм вероятността да задере е малка.
                      0888932647
                      • #86
                        На КТМ 125 който е със същия диаметър на буталото го дават 0,4мм
                        Ако буталото и сегментите са от свястна марка - нямат нужда от модификации. Слагаш ги и караш.
                        2010 CRF 250 R
                        • #87
                          Благодаря за помоща колеги!!!
                          • #88
                            Здравейте колеги, аз искам да попитам от къде да си намеря сегменти за Aprilia Pegaso 125 91год. Ако някой може да каже ще сам благодарен
                            за контакти: skype: sailo_
                            tel.0878716144
                            Мерси много !
                            • #89
                              от магазина за резачки и тем подобни вносители на буталата Метеор в Бъкстон след Фантастико в една къща от дясната страна на пътя се намират за по точно виж и в google имат сайт с телефони, комплекта беше около 30лв, а бутало със сегменти 67 или 76 лв по добре е май бутало със сегменти в комплекта има бут.болт и зегерки
                              Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                              • #90
                                Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
                                Колега, това в кой град е,защото аз съм от Търново и не се сещам за кое ми говориш.Ако може да ми кажеш точното име на магазина да го намеря в google, ще сам ти благодарен.Мерси много
