Здравейте съфорумници. Имам мотор Гилера Рх аризона 125. Проблема е следния: на ниски обороти мотора ми глъхне, но на високи мотора става пушка! Сложил съм му нов филтър изчистени са маркучите на карбуратора. Давайте съвети какво да правя, че ме подлуди този мотор
Мотора глъхе
От: Мотора глъхе
Ами колега, да ти кажа, лично аз, където не съм се интересувал за този проблем, и съм попадал поне на 5 такива теми подобни. А реално може и да са повече. И да не пълня само постовете с ненужна информация - ще се опитам да ти отговоря: Пробвай свещта, ама съмнява ме да е от нея. Най - си мисля, че нивото на бензина в карбуратура ти е високо и/или съответно ти подава поевче гориво към двигателя и на ниски му идва прекалено богата горивната смес и го дави повечето гориво. Пробвай да намалиш бензина.Ако е машина, нека бъде немска!
XJR 1200
ETZ 150
Kawasaki Ninja ZX10R
От: Мотора глъхе
Като преминал през подобен проблем съветвам да се поразровиш за настройка на карбуратора. Глъхнеше, едвам отцепваше, като мине 5000 оборота се развърташе... След няколко проби с игли и жиглиори всичко сега е повече от перфектно. Не се притеснявай да пробваш, само си намери някаква таблица за твоя мотор и се забавлявай. Успех!09 YZ290F Athena BB
От: Мотора глъхе
Намалих нивото от поплавъка смених свеща с Денсо(пишеше някви си букви и топлинно число 20) такава имах нз каква точно му трябва ако някой знае нека каже .Мотора взе да варви добре но може да се желае още!Мерси за мненията на колегите.Искам да попитам каква е цената на клапите(без клаподържача)??
От: Мотора глъхе
Здравейте пак
!Както си карам и мотора започна да губи мощност.Прибрах се и погледнах свеща беше МОКРА!Отворих карборатора и го прочистихСложих го пак на място и запалих мотора глъхнеше.Намалих нивото на безнзина от поплавъка но пак същото а иглата е на най-горното положение!МОЛЯ ви колеги кажете как да го оправя 1 час се занимавам с него а времето навън е хубаво само за каране.Ще бъда много благодарен да изкажете вашите предположения как да го поправя.Поздрави Митко!
От: Мотора глъхе
Щом иглата е на най горното положение и свеща е мокра му идва много бензин и в ниските обороти глъхне защото не може да изгори целия бензин. Ако свалиш иглата по надолу ще му идва по малко бензин и няма да мокри свеща имах същия проблем но като нагласих иглата и смених жигльор мотора оправи
От: Мотора глъхе
Здравей.
Мерси за дето изказа своето мнение.Вчера свалих аспуха и го нагрях. Изпадна 1 кофа с нагар
. Мотора оправи вървежа си.Но имам 1 въпрос Колко зъба трябва да ми е предния и задния пинион. Искам мотора да подскача на задна из байрчетата
Ще бъда благодарен ако някой се отзове! Поздрави Митко
Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на Вчера.
