С каква боя да боядисам пластмасов резервоар за да изкара повече време и с какво да го третирам преди боядисването.Ако някой е правил такова нещо моля да сподели впечатленията си.Мерси
До: С каква боя да боядисам пластмасов резервоар
не става с нищо,не седят и лепенкиПървоначално публикуван от dor4o Преглед на мнениеС каква боя да боядисам пластмасов резервоар за да изкара повече време и с какво да го третирам преди боядисването.Ако някой е правил такова нещо моля да сподели впечатленията си.Мерси
Верно е за боядисването! Колкото и професионално да се направи, след време боята започва да се напуква и надува! Иначе лепенки седят ама само тия специалните комплекти за резервоари! Обикновенното фолио не държи!Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнениене става с нищо,не седят и лепенки"Do not correct a fool, for he will hate you;
Брато с каквато и боя да го пръснеш рискуваш да се отлющи,трябва ти основа.Попитаи някои автобояджия за ...............пластофикс или нещо от сорта мисля че беше,или някъде където се занимават с ремонт на брони.Можеш да попиташ и в магазините за автобои за такава основа във флакон да речем или боя която е високоеластична,Това е от мен......дано съм помогнал.
Точно с това нестава!!!Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнениеОпитай с това
Изпробвано!
Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
За пластмаси си има точна технология за боядисване, която надали ще може да се спази в домашни условия, най-добре да посетиш някой добър автобояджия, който да ти го боядиса. Накратко технологията е основа, шприц кит, боя с пластигикатор и накрая лак с пластификатор. Ако бояджията спазва точните препоръки от производителя и има опит и желание, резервоара ще стане като от завода
LZ1RED
Да ама резервоара не е просто пластмаса, а е пластмасов съд, който обикновенно е пълен с бензин! Точно в това е проблема, че бензина частично се изпарява през пластмасата и затова нищо не се задържа дълго върху пластмасов резервоар на мотор! Виждал съм професионално боядисани с някакви основи, които образуват нещо като втори слой пластмаса върху стените на резервоара, обаче пак след време някъде се явява пукнатина и започва едно белене, не си е работа!"Do not correct a fool, for he will hate you;
И аз тъй мислех, посетих ''добър ''автобояджия то не бяха грундове кит и пластификатори дадох пари все едно са ми боядисвали колата обаче боята изтрая точно година и лека полека взе да се люпи.Ако беше сложил повече пластификатор щеше да изкара две примерно ама после?
Ако беше сложил повече пластификатор, просто щеше да се лющи на по-дебели люспи, пак за една година!Първоначално публикуван от Николай Преглед на мнениеИ аз тъй мислех, посетих ''добър ''автобояджия то не бяха грундове кит и пластификатори дадох пари все едно са ми боядисвали колата обаче боята изтрая точно година и лека полека взе да се люпи.Ако беше сложил повече пластификатор щеше да изкара две примерно ама после?
Ако изобщо съществува подходяща боя, тя трябва да е еластична поне колкото материала на резервоара и да е дишаща, а не да запечатва. Такива май са само оригиналните комплекти лепенки за резервоари!"Do not correct a fool, for he will hate you;
Аз си боядисах маската по точно дадох да ми боядисат
с боя и там както си му е реда пластификатори т.н. маската и при едно почти полягване,не падане с мотора допирайки се до едно дърво боята се олюпи и напука
Та моя извод е че това е временно решение.Иначе на вид беше идеално светеше
Кавазаки КЛХ 300 04г
Кавазаки КХ 65 04г
Опел Астра 94г
Мерцедес 124 91г
Toплата вода е измислена.Първоначално публикуван от Светльо KLX Преглед на мнениеАз си боядисах маската по точно дадох да ми боядисат
Обсъждане по въпроса с боята и фолията.
П.С. Ако резервоара се обработи с нещо по-устойчиво и еластично ОТВЪТРЕ, за да не "диша" резервоара през пластмасата. Тогава ще се реши въпроса с лющенето...
Проблема е доста по-сериозен, защото има стотици пластмаси, които се използват при моторите.
При шосейните мотори се използват повече термореактивни пластмаси и смоли - те са доста по-твърди и подлежат на боядисване, но при удар се пукат...
При Ендуро моторите се използват предимно термопластични пластмаси, които са доста по-еластични. Те са устойчиви на удар, може да се огънат и т.н., но много трудно се пукат. Обикновено тези пластмаси не могат да се боядисват и затова се оцветяват като материал (самата пластмаса си има цвят). Допълнителното им боядисване е доста трудно и нерентабилно, защото при по-силна деформация боята ще се отлепи. Затова хората ползват стикери...
Когато пластмасата е избеляла и напукана от слънцето - тя е с необратимо повредена структура и вече става чуплива...Път без препятствия обикновено не води до никъде.
