Екстрийм Ендуро Петрич
  • От: Оффроуд около Петрич
    Браво! Направил си хубави репортажи по това време на годината, но през лятото е по-красиво.
      Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
      Благодаря !!! Еми хубаво е и лятото и сега и зимата ма за каране определено лятото е сезона С тея листа сега си е доста голям та*ак да се кара
      Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
        Ето и няколко снимки и клипче от мотокрос пистата. Жалък опит, ма пистата не ми е силата не съм карал там и опита ми на практика с мотокрос трасетата се равнява на нула - една хубава голяма кръгла НУЛА
        А ето и клипчето
          Всеки път с огромен интерес чета темата и се забавлявам неимоверно много на снимките ти.
          Един съвет обаче, не троши тоя мотор със скокове, иначе ще спреш да ни радваш с хубавите си разходки.
          Поздрави.
            Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
            Поздрави.
            Благодаря ти, за пореден път . Надявам се в някои път да имам възможността да покараме заедно . Колкото до моторчето , знам , че не е създадено за такива неща (мотокрос), просто ми беше интересно да видя как го правят другите
              Браво,много хубави снимки и чудесен водопад.
              Много съм доволен.
              Поздрави.
                Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнение
                Много съм доволен.
                Поздрави.
                Искренно ти благодаря !!! Радвам се,че темата се харесва и има активност Колкото до водопада , да жесток е особено ако го видиш на живо !! Има и други водопади, до който все още не съм ходил, но и това ще стане , стига времето да ми позволи
                Поздрави
                  Поздравления и от мен за хубавите снимки от красивата и най-вече дива Беласица! Преди петнайсетина години имах такъв ТДР и всъщност започнах да карам по планините с него - ЧЗ-то не слизаше от асфалта! Интересно ми е като гледам улеите които катериш - не ти ли загрява? На мойта стрелката отиваше в червеното за 10 минути зор. Даже правех опити да й правя охлаждане на радиатора, но тогава нямаше много части и нищо не направих.
                  Последно редактирано от Edo; 12-12-11, 17:15.
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                    Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                    Поздравления и от мен за хубавите снимки от красивата и най-вече дива Беласица! Преди десетина години имах такъв ТДР и всъщност започнах да карам по планините с него - ЧЗ-то не слизаше от асфалта! Интересно ми е като гледам улеите които катериш - не ти ли загрява? На мойта стрелката отиваше в червеното за 10 минути зор. Даже правех опити да й правя охлаждане на радиатора, но тогава нямаше много части и нищо не направих.
                    Благодаря ти
                    Еми чак за 10 минути Не, но наистина си загрява. Преди и аз го имах този проблем. След всяка по-засукана пътека задължително спирах да чакам мотора да изстине.
                    Този проблем обаче вече е в миналото за мен , защото след многократно чудене какво да правя, дали да слагам по-голям радиатор , серпентини и прочие, най-накрая си намерих охлаждаща перка от един скутер 250 кубика. Перката е около 17-20 см (не помня точно колко), направих си я с ЦЪК копче и си я включвам и изключвам , когато ми потрябва, но мисля да я правя с датчик и да си се пуска сама, защото малко или много вдигнах летвата на моето каране и често забравям да я пускам и да я спирам . Между другото открих, че при мен и моята моторетка, отдушника на разширителния съд за антифриза виси свободно и не ходи никъде, което от своя страна води до следното:
                    мотора загрява, от отдушника на радиатора антифриза отива в разширителния съд, от там през отдушника на разширителния съд право на земята. И след по-засукано каране половината ти антифриз е вече някъде в небитието и машинката загрява по-бързо. До колкото разбрах при Ямаха ДТ 125 тоя маркуч от разширителния съд е свързан със системата и антифриза не се хаби. ... Тааа малко се отплеснах, но аз моя маркуч на разширителния съд го завъртях така, че да връща излишния антифриз отното в казанчето. Не знам до колко е правилно, но антифриза ми не се губи, и машинката не грее толкова много и когато пусна и перката нямам проблеми и си фуча навсякъде , е все пак си имам едно на ум и си внимавам да не го прегрея, ма то си е така , страх лозе пази
                    Дано съм ти бил полезен, потърси във форума съм пуснал и обяснение как съм си направил перката със снимки
                    Поздрави !!!
                      Браво, направил си точното решение на проблема! Аз вървях в същата посока, само че нямах перка от мотор и сложих два вентилатора от компютър - възможно най-големите и мощните, но ефекта беше че загряваше малко по-бавно и се отказах. Друго за което трябва да внимаваш е маслената помпа - ако нещо се наложи да я разглобяваш, трябва да знаеш че има болт за обезвъздушаване преди да я подкараш отново! Пускаш мотора отвиваш болта и като текне от там затваряш. Аз го разбрах по "трудния" начин и после се наложи да продавам машината защото вече не вървеше добре!
                      Honda XL600LM, 1987
                        Благодаря ти !!! Ще го имам впредвид това нещо, дано само не ми се налага дето се вика
                          И аз първо пробвах с перки от компютър - ефекта беше задоволител, но за кратко . На първото сериозно каране от топлия радиатор дифузиорите на перките се изкривиха и перките започнаха да заяждат и даже спряха . Без малко да хвърля водата И после се почна великото търсене и така
                            И така , днес отново е неделя и отново е ден за приключения. Започвам с малко предистория. В петък 16.12.2011 реших пеша да обходя една туристическа пътека към нашата хижа Беласица. Пътеката е дълга около 1км ,а може и по-малко.
                            Ето кратка фото информация за това какво ме очакваше през днешния ден (снимките са от обхода за събиране на инфо пеша) .
                            Много прагове, много скали, много S образни завой, който са на много малко и тясно место...
                            И така днес бе денят. След обхода,който направих пеша , прецених, че шансовете ми да избедствам тази пътека са 50-50, поради много засукани места и факта, че съм сам и няма кой да подбутне или да дръпне малко. Много ме глождеше да се пробвам, а и не за друго, а защото малко или много трябва да надграждам някаквите умения, който имам в ендурото.
                            Първата снимка за почивка е на една скала малко над моята махала....
                            Някъде долу живея и аз , само че нашата къща не се вижда от листата на дръвчето.. Това е и единственото место , на което мога да обърна мотора и да си тръгна хаха на другите места е само напред няма друг избор
                            Кончето е на скалата и се пъчи..
                            Тука все още съм весел , но това е защото не знам какво ме чака хаха
                            След няколко завоя (буквално 2-3) стигам до първото сериозно изпитание, този праг, така да го нарека. Стръмен и изровен + камъни ако не го преминеш отведнъж започваш едно боксуване и си до там. Та като му намуах гаста.... викам си ако ще се мре, то ще е днес. За мой късмет се качих.
                            Пътят ми продължава направо. На пръв поглед нищо особено не личи от снимката, но това е само на пръв поглед. Пътеката не е с много голям наклон в тази си част, но затова пък листата, корените и скалите са през 30-40 см, като те запъне някъде и няма мърдане, а като нямаш и помощ стой та гледай
                            Тоя участък от горната снимка , го преминавах има няма 30 минути . И ей тук падна най-голямата борба за тоя отсек от пътеката. Като ми запъна гумата (задната ) на една скала и няма мърдане , сигурно 15 пъти съм правил опит да се засилвам и да издрапам и все за малко. Но в крайна сметка успях де.
                            Тука вече усмивката е изчезнала от лицето ми хахахаха
                            Ей тая S-ка с тоя камък ми беше много мъка за преодоляване , нямам как да се засилиш и с груба сила да преминеш, е има , но рискуваш да си счупиш мотора. Трябва си технично преодоляване...
                            На снимките не личи, но скалата на завоя е висока точно колкото коляно ми !!!
                            Продължавам нагоре, и ново двадесет. Праг но този път от корени, а след него скали, като разстоянието между тях е много тясно и се прави завой.
                            За участъка напред ви говоря Там срещнах и туристи , който доста ми се израдваха, с изключение на една жена с която поспорихме. Та като разбраха ,че съм стигнал до там с мотора много се изкефиха и ми се израдваха, а спора с едната госпожа,която любезно пропуснах (гъсейки мотора) бе следния: ''ехх само ни замърсявате природата !!'' на което отвърнах ,че не виждам какъв е проблема , при положения,че боклуците, който извърлят вървейки по пътеките са много по вредни , както и колите, който карат и още дузина неща , при което не можа да ми отговори и си продължи пъря надолу, гузна.
                            А тук изкачването бе много интересно, понеже напред се заобикаля по по-лесен път, но скалите са толкова плътни една до друга,че не можеш да застанеш с двата крака един до друг в пътеката, та си рекох , че моя мотор от там няма как да мине много е широк, трябва да драпам право нагоре. Завъртях мотора перпендикулярно на пътеката и с няма и 1 метър засилка , гассс яко роване и се измъкнах с 300 зора. Вижда се как съм поиззорал малко склончето,но няма как.
                            Ето го и мотора вече горе. Трудното свърши, аз съм вир вода целия , няма и капка сила вече в мен !!
                            Планина Огражден насреща и село Първомай вляво .
                            Вече на пътя се опитвам да си върна малко настроението
                            След това отидох до х. Беласица да видя кой има и кой не и се прибрах, че нямах и грам останала сила вече.
                            Равносметката е следната , 3 часа за няма и километър и едно изкривено лостче за скоростите.
                            Айде със здраве и до нови срещи, дано ви е харесало хард ендуро приключението ми.
                            П.п До колкото ми е известно , до сега никой не е преминавал през тази пътека с мотор, НИКОЙ, тя си е туристическа пътека !!!
                            Поздрави и до нови срещи !!!
                              Браво! Както винаги хубав репортаж.
                              А относно спора- гората е за всеки, който се чувства добре в нея, така че не трябва да има вражда.
                              Yamaha WR 200
                                Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
                                Благодаря ти !!!
                                За спора , не е бил ожесточен спор, колкото явно да си почеше езика жената Не мога да се карам на тая тема с когото и да било най-малкото защото всеки си е прав за него . Прав си подкерпям изказването ти,гората е за всеки !!!
