какво може 50 кубика? помощ за обитателя на равнините )
  • какво може 50 кубика? помощ за обитателя на равнините )
    зравейте, уважаеми!
    Споделете , моля своят опит с един руснак който цял живот живеел у равнина )
    Какви възможности на 50кубов мотор в балканска реалност?
    Може ли той изкачи поне с един човек по автомобилен път, до върх на Витоша?(за пример) а с два?
    на пазара има два варианта: с вариатор и с автоматичен соеденител и 4 предавки
    коя разлика между тях при качване горе? какво е по-добре?
    Благодаря!
    Здравейте.
    Лично аз съм се качвал на Черни връх с мотопед Балкан 50. с 3 скорости. Но последните 2-3 километра не са по шосе а по трасето на ски път.
    п.с. Но беше преди около 45 години....
    Та младите да кажат.
    • Дмитро
      Дмитро коментира
      страхотен мотор! благодаря за отговор
    • piron45
      piron45 коментира
      Чак пък страхотен, но на времето нямахме избор преди да се появи Симсон.
    50сс са си малко, но ако нямаш възможност за повече, ще ти върши работа за по асфалтови пътища и неголеми дестинации. Избора е голям и няма особено значение при тази кубатура дали е вариатор или скорости. Гледай по скоро да е маркова машина, да речем една Хонда ще те надживее. Ако ще е китайски, вземай каквото ти хареса на външен вид.
    • Дмитро
      Дмитро коментира
      Мерси. имам възможност да получи и А категория, само че също време и пари. В русия карах преди години един 50 кубов мопед и няма проблем, но там всичко е равно като маса, а тука планини и страх ми че такав мопед умре на половин път )
    Ще се качиш навсякъде (почти) и с всичко.
    Слизане от Витоша с малка кубатура на варитор можеш да го забравиш, особено пък с втори човек на машината. Чисто самоубийство. 90% от слизането ще ти е на спирачки.
    • venkabg
      venkabg коментира
      На двутактов, макар и със скорости как е?
      Пак със спирачка. Моторната спирачка вреди на тези машини.
      Освен това двутактов 50сс си е едни 10к.с, които спрямо Балканчето(3.3к.с) са голяма работа. Като изключим и прегряването излиза, че ще си ходиш навсякъде. Особено с добре подбрани зъбчатки.
    • santaclash
      santaclash коментира
      Същата работа.
      Ама то двутактов със скорости...освен кросови, други май не правят от двайсетина години, та няма голям шанс да попадне на такова. Поне в момента не се сещам за таквиа.
    • motor_men
      motor_men коментира
      И с какво трябва да спира на слизане? Не слиза с тир. Спира се със спирачки , но трябва да знае как да ги ползва.
    50сс 2Т под всякакви конфигурации е подходящ за къси дистанции(става за градско или до съседното село).За по-сериозни неща си трябва по-сериозен мотор. То става , ама е мъка и за мотора и за моториста.
    ПП.Не бих тръгнал от София към Черни връх(или за Пловдив) с 50сс и втори човек на мотора...
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
    • Дмитро
      Дмитро коментира
      не не, разбира се нама разговор за два човека на такъв мал мотор. само един. и много не искам 2т: дим, смрад, масло. търся мотор за релаксни разходки с возможност посети и някакъв връх (ако има път)
