Купих си нов Кawasaki klr-650
    До: Купих си нов Кawasaki klr-650
    Щом мирише на бензин значи го давиш !
    А и като е студен попроцип по трудно пали
    Изчисти въздушния филтър !
    И пробвай като завърташ на стартера няколко пъти без смукач и да не е на контакт .След това дай наполовина смукача и пробвай да запали .
    А има ли манивела ? Или е само стартер ?
    Ако има манивела поритай малко би трябвало да запали
    Успех
    ПП. Виж и как дава ток на свеща ! Моя така нещо му стана не го бех пипал 1 месец и след това нямаше ток на свеща идва само до кабела ,а като се сложи лулата и свеща има някакъв много мижав ток
    Сега сам го закарал в Бухово дано да го оправят
      Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
      Успех
      Ако не съм дал контакт изобщо немога да завърта,манивела няма,за филтъра ще погледна,ама мотора е чисто нов каран е един километар,едва ли филтъра е мръсен.Това ме дразни,че като почна да върта и фара автоматично светва и той отделно дърпа някав ток,който спомага за падането на батерията,благодаря ти за съвета,ще ги прегледам тези работи за всеки случай.
        Виж свеща изчисти най-вероятно е тя
          Щом мотоциклета е нов...провери първо свеща,ако не е с подходящото топлинно число за модела и температурите няма да запали...ако всичко е наред виж карбуратора...понякога при новите мотори има застоял бензин в карбуратора и това създава проблеми.
          Както казваш мерише на бензин значи се дави...пробвай първо със свеща.
          Поздрави,
          MG RACING
            Новите мотори в Щатите са с един милион джавки за по-малко замърсяване. По принцип крайният резултат е бедна смес в рамките на възможното. Това пък ги прави трудни за палене в студено време, а ти май си на север. Зареди си акумулатора и просто пали на смукач ако имаш смукач, без да пипаш газта.
            Издъних се на Тюринг теста
              Това за стария бензин е много вярно.Докато не източех стария бензин от карбуратора моя изобщо не палише.Има едно болтче отвиваш го и като изтече го завиваш.абе кавазакито е като жените с кофти характер.
                Първоначално публикуван от Ники Димов73 Преглед на мнение
                Пред мен го наливаха,края на краищата ще им се обадя да дойдат да го правят на место,ама им нямам особено доверие,това американските механици са страшна работа,работят на проба-грешка и като сменят сума ти неща ти казват,че е съвкупност от всичко,добре,че е в гаранция
                  Вчера за първи път му чух гласеца,честно казано очаквах да е по гръмогласен,дойдоха и го вдигнаха от дилъра да си го правят,излизат ми с номера,че не била заредена батерията,явно са се били осрали преди това,но сега пали веднага,тези дни ще кача обещаните снимки/не ми беше до тях,докато имаше проблема/.
                    Честито и от мен!със сдраве да си го караш и много безаварийни километри,а що се однася до диларите и такива неща се случват. Въпроса е да си го вземеш изряден и да не ти се налага да търсиш съдействие от тях.Чакаме снимките!
                      Колега , честито за придобивката , а за паленето според мен направи така както ти пише Гоблин , дърпаш смукача и въртиш без да пипаш газта.УСПЕХ
                      Можеш да изгубиш, само това което не можеш да си купиш.
                        Ето снимки :
                        Честит и умната...
                        п.п.руса май си имаш
                        Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.
                        A2 (+)
