Избор на първи мотор
    До: Помощ - В избора на първи мотор
    Първоначално публикуван от mladen_poleganov Преглед на мнение
    Според мен най добрия избор е да си вземеш до 1500лв. е YAMAHA DT125R има ги много за тези пари и мотора наистина си заслужава.Аз имах DT-R и съм страшно доволвн,много е здрав,части има за него,и не са много скупи.
    Надявам се това да е в полза на тези, които още се чудят какъв да бъде първият им мотор, тъй като аз вече си имам Suzuki TS 200R
    Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
      ЦРМ-а за който ставаше на въпрос по напред е в мен,но има малък проблем който неми е ясно от каде идва.
      В ниски обороти никакъв го няма но силата му идва над 7-8000 оборота,какво може да се направи по въпроса ?
        Виж, не знам колко го "няма" в ниските специално твоя, но предполагам ситуацията е като при всеки друг 125 2т ендуро.
        Тия мотори, за да вървят що годе, не трябва да ги изпускаш от обороти. В ниските ги няма никакви. Просто се научи да го караш във високите, да го "продухваш". Това се постига с практика и сърце, да можеш да караш 2т. Вкарай малко агресия в карането
          Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
          Направо вкараи много агресия.Да върви все над средни обороти.Не бой се няма да се счупи.
            Първоначално публикуван от Kpau Преглед на мнение
            Погледни си клапитеТвърде вероятно проблема да е от там.
              виж си клапата, която се намира между цилиндъра и резонатора (така наречената Атака)
              Тя служи точно за това. Във високи обороти да дърпа рязко мотора
                Първоначално публикуван от Chaveto Преглед на мнение
                По точно обратното мотора и без тая клапа ще си е силен в високи, но в ниски ще е още по голяма боза то това не е от мотора а от кубатурата 125 са така. Лека както казват и останалите, развивай ръчката до критични е ще върви. Тези мащинки са направени за такива високи обороти. Особенно тези с никасил при тях всичко е толкова точно напаснато, че просто си е грехота да го жалиш с ниски обороти
                Успех и умната, че то 125 ама като му дойде мощноста си е опасна машина.
                KAWASAKI Let the good times roll
                  До: Избор на първи мотор
                  Прав си! Объркал съм се! То и без това на високи си опъват 2Т, а тази Атака е за ниските. Моля за извинение
                  2Т трябва да си се кара с яка ръчка и това е
                    Най-вече зависи в какво положение е блокирала клапата.
                    Или губи ниските или високите.
                    Клапата за изходящите газове служи за подобряването на работата в ниски обороти. Там, където резонатора не действа. При определени обороти изходящите газове напускат цилиндъра с определена честота и след 6-7 000 оборота честотата става такава, че газовете създават подходящо подналягане за пълненето с горивна смес и резонатора ги завихря така, че да попречат на излизането на прясна горивна смес впоследствие. Най-елементарно клапата представлява нещо като подвижен горен ръб на изходящия отвор и променя размера му, преди да са достигнати заветните 6-7 000 оборота, където идва истинската сила на двигателя. Условно са 6-7000, при различните двигатели е различно, зависи от хода на буталото, от кубиците, от формата и размера на газоразпределителните отвори и препусквателните канали. Преди да са достигнати оптималните обороти, клапата механично пречи на прясната горивна смес да напусне цилиндъра преди буталото да е затворил изпускателния отвор, като затваря горния му край. При по-високи обороти тази функция се поема от резонатора.
                    Следователно зависи в какво положение е блокирала тази клапа, се губи различен диапазон от оборотите на двигателя. Ако е застанала в затворено положение, се губят високите. Ако е застанала в отворено - съответно се губят ниските.
                    Истинския бум при разработката на двутактови двигатели започва именно с разработването на резонаторното гърне. Проектирането на формата и размера му са цяла една наука. Тези резонатори позволяват разработката на по-високооборотни двигатели, но имайки предвид особеностите на газоразпределението на двутактовия двигател, диапазона на оптимална работа е много кратък. Демек колкото по-високооборотен е двигателя, толкова повече страдат ниските обороти заради затрудненото пълнене с горивна смес. Именно поради тази причина се налагат системи като KIPS (Kawasaki нещо си Power System), ATAC (не знам точната абривиатура), YPVS (Yamaha Power Valve System) и пр.- реално всичките имат един и същи принцип на работа и различни инжинерни решения на различните производители. Някои са с електронно, други са с механично задвижване. Кросовите мотори са с механични клапи.
                    Тази система във всичките си варианти изисква ревизия, почистване и регулиране и най-вече - разбиране на принципа й на работа.
                    Последно редактирано от iva_kx; 26-03-08, 11:12.
                    DCRT®
