CZ 250 cross
  • CZ 250 cross
    Здравейте прегледах всички теми в раздела и не намерих за чз250 крос само за 125-ците.
    Интересува ме дали си заслужава за ръчкане събота и неделя,много съм запален по ендурото обаче съм зле с финансите на 16 съм от София.
    Спрях се на чз-то защото с бюджет от 700 лева няма да мога да намеря друго,имах проект за мз-250 да се преправи на крос но се отказах.
    Интересуват ме моделите 513 516 някой ако може да ми ги разясни.
    Също ме интересува дали скоростите са му читави по принцип?
    Разхода на гориво не ме интересува толкова щото събота и неделя се ще го преживея .
    Стана ми интересно и в мобилето се продава едно чз500 и ми е интересно и за него да дадете инфо.
    Моля да се пропуснат коментари ''Абе мани го тва чз земи си един црф от 2010''-бих си зел ако имаше за 700 лева
    Поздрави на всички
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
    От: CZ 250 cross
    Преди да го купуваш, питай тоя дето го е карал преди Жив ли е още
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
      От: CZ 250 cross
      Аз имах ЧЗ 250 крос,да ти кажа че въобще не става за ендуро,защото няма абсолютно никакви ниски обороти,които за ендуро са много важни.Също никаде няма да откриеш двигател с оригинално бутало,иначе скоростите са повече от здрави,прави проблеми съединителят,повечето гайки по двигателят ги бях заварил защото вибрациите са ужасни.Окачването що годе е прилично.Значи да обобщим,като махнеш двигателят другото се понася.
        От: CZ 250 cross
        да аз нямам интерес към 500,просто ми стана интересно някой от тоя форум карал ли е такова .В нета гледах има най-много части за 125-цата за 250 са по малко.
          От: CZ 250 cross
          Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
          Аз имам с оригинално бутало който иска и се мъчи да го накара да гори малко ....търси бутало !
            От: CZ 250 cross
            Модел 513 е може би най-разпространеният от изброените.Усещането за мощност го има, но амортизация и спирачки са далеч от очакванията за кросов мотор, но това е било положението през 90-те. Запалващото е с чукче и наковалня, едноцилиндров двигател с 4 скорости, без клапи за изгорелите газове и всмукателна клапа, мощност 42HP.
            Ако никога не си карал състезателен мотор, всички от изброените са достатъчни за да те изплашат и повече.
            Проблем е намирането на бутала!!! Рано или късно се стига и до поправяне.
            Модел 516 е с кубатура 125кб.см (борих се с такъв 4 години) и мога да кажа че това е доста агресивен мотор и в пъти по-добре констроиран от други СОЦ мотори, но да не сравнявам ендуро с крос... 18kw- 25HP, 13 000max, 6 скорости, електронно запалване.Ритач от дясно и верига от ляво, което го прави удобен. Тук вече бутала, та дори и ремонтни бол.
            Този 500 кубиковия го заобиколи, просто си мисля че наистина ще гори повече от 250-то, а то повярвай е доста лакомо,
            това ти го споменавам, защото съм бил свидетел на половин часово каране-един резервоар!
            За силата на 500 2т няма смисъл да се говори, та дори и CZ
            Всичко зависи от това къде ще се кара, но мое лично мнение е че 250 е идеален клас.Има добра мощност в ниски и средни обороти нужни за ендуро каране, недостатък е че е тежичък.
            Щом сте се спрели на марка CZ няма да ви разобеждавам, не ме разбирайте погрешно, но плюсовете и минусите трябва да се претеглят добре!
              От: CZ 250 cross
              Единственото, което е лошото на 250 е, че не намирам бутала, а както каза колегата ще се стигне и до там http://motorbike-bg.com/products.php?id=690&page=8 /чз500 го забравям като варианТ . По принцип съм чувал, че 125-цата се чупи и износва повече от 250. В смисЪл, че тя повече се ръчка и по-бързо ще се стигне до ремонт. До колкото съм чувал двигателя им е прост за поДдръжка. Гледах на скоро едно 250 в мобиле, ама вече явно е купено и няма други. Спрях се на чз, защото от соц той е най-добрият избор за крос ендуро и тн. А примерно при оглед и закУпуване какво да гледам? Знам, че ако въоще няма ниски е за бутало трябва скоростите да вклЮчват и да не се чува виене, тест на окачването (дали е изправно), доколкото мога да преценя, де . Ако някой може да ми окаже съдействие с намирането на такова чз 125/250 ще съм му много благодарен, по принцип може и други марки но надали ще има читав японски крос или ендруро за 700 кинта.
              Поздрави и благодаря на всички.
              П.С надявам се темата да се разнищи и да бъде полезна за в бъдеще на ''ниско бюджетни'' ендуристи, но с много мерак
              Последно редактирано от viki terzieva; 18-03-11, 11:14. Причина: Моля, преди да публикувате поста си, проверете дали сте спазили правописа и пунктуацията!
                От: CZ 250 cross
                Тук виждам 125,а и има нещо положително ако не му одобриш двигателя,намираш един японски,понеже веригата е от ляво и с леко преработване става.http://www.mobile.bg/photos1/5/big/5...88220071_1.pic
                  От: CZ 250 cross
                  ЧЗ 250 е 32к.с. , а 500 е 42к.с. /мисля , че имаше 360 , 380 и 420к.см./, бензинът в резервоара трябва да стига поне за 45мин. на пълна газ, тогава един манш беше 40мин. + 2 обиколки. Съединителя е сух и създава проблеми , иначе двигателя е здрав. Бутала се чупЯт зимата, най-вече на 125 , 250 по-малко , а 500 няма проблеми. Предница е много зле , за едно състезание кляка, но можеш да я смениш.
                  Последно редактирано от viki terzieva; 18-03-11, 11:09. Причина: Когато степенувате след "по-" и "най-" и преди прилагателното винаги има тире!
                    От: CZ 250 cross
                    Здравейте някой може ли да ми помогне с търсенето или да ме насочи от кЪде да си намеря 125/250.
                    Поздрави
                    Последно редактирано от viki terzieva; 18-03-11, 11:07. Причина: кЪде, а не каде!
                      От: CZ 250 cross
                      Бутало със сигурност,можеш да вземеш от МЗ-250.Но не помня дали от Трофи,или Ет-з.Става около 36 коня.Съединителя го използваш само за тръгване,от там нататък не го пипаш.
                      Баща ми караше ЧЗ-250,5 години без да пипне нищо.Беше си сложил фар и стоп,запалване от Минск.Беше го регистрирал и въртеше по-доста километри(мисля 5000-8000)без никакви проблеми.
                      Ако те интересува след Нова Година ще питам за буталото.
                        От: CZ 250 cross
                        Ок, мерси колега, скоростите няма ли да Сдадат багажа, ако се сменят без съединител?
                        Последно редактирано от viki terzieva; 18-03-11, 11:06. Причина: Пред "ако", "но", "че", "за да", "защото", "тъй като" винаги има запетая!
                          От: CZ 250 cross
                          Ок мерси колега скоростите няма ли да здадат багажа ако се сменят без съединител?
                          Няма, даже така трябва да се включват, водеше се нещо от сорта на автоматичен съединител и въобще не се усеща като включва.Аз карах такъв 2-3 години,наистина много върви но е много тежък,а потеглянето с малко или "средна" газ е почти невъзможно,поради факта че съединителят е сух и е много "рязък".Колкото и плавно да отпускаш-изведнъж отделя.А колегата по-горе дето писа ще се радвам да сподели от какъв МЗ става бутало,че ми е интересно
                          Последно редактирано от viki terzieva; 18-03-11, 11:04. Причина: Когато степенувате след "по-" и "най-" и преди прилагателното винаги има тире!
                            От: CZ 250 cross
                            Колега,буталото е от Трофи250.Прави се алуминиева подложка между цилиндъра и картера.Трябва да е около1,6 сантиметра дебела(но за всеки случай трябва да се замери,слагаш буталото на биелата,слагаш и цилиндъра и вдигаш в ГМТ,мериш от долу и готово).
                            Мотора става по-спокоен,и е около 36-38 коня.
                            Да не забравя че на края да се премери степента на сгъстяване около 8,5:1(това не е компресия).
                              От: CZ 250 cross
                              От какво ще стане 36-38 коня , като заводски си е 32 коня , освен ако не е ЧЗ-то на Мойсеев? А степента на сгъстяване , ще е трудно да я измери.
