пичове помагайте от какво е теча на снимката,че мисля да го купувам тоя туч.
помощ спешно др 600
Re: помощ спешно др 600
Теча не е страшен. По неприятното е че ДР-ите имат кофти навика да прецакват леглата на разпределителния вал. Той лежи и лагерува директно върху алуминивата глава. Ако можеш, разбери се с човека да отвориш отгоре уж за да видиш откъде тече и огледай внимателно.
Колега аз имах същият проблем с моя др преди време,точно там където си го оградил до декомпресора има болт който хваща капака на клапаните с главата и съм 99,9 процента сигурен че проблема е в него,решението е следното,сваляш капака на клапаните и навиваш резба 7мм,от там при стругар да ти направи шпилка която от долу да е 7мм от горе 6мм,завиваш шпилката и слагаш капака,предполагам че ще имаш малко проблеми с слагането на въпросният капак но съм сигурен че ще се справиш.УСПЕХ,
MG RACING
Щом е като при жените, няма страшно- 1седмица в месеца само ще тече, а другото време ОК.Първоначално публикуван от toni_03 Преглед на мнениеПоздравления за избора мойто момче мисля ,че тоя теч е като ония при жените и те си течат ама нищо им няма
тъй че взимай мотора и пали към София
Борислав Русенов - 0889593977
а през другото време само отвреме-навреме.Първоначално публикуван от bobotrojan Преглед на мнениеЩом е като при жените, няма страшно- 1седмица в месеца само ще тече, а другото време ОК.Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
Теча е от семеринга на декомпресиона сменява се без много разглобяване и стружа Японски в ендуро магазина на "Пиротска" 2 лв.
Аз карам ДР600 3 години из горите и съм доволен има дъски за дялане но не е толкова лош колкото го описват ако ти трябват части за него пиши имам доста нща от рамка и скоростна кутия.
купих др карам си го на мотопистата и решавам да ходя до вкъщи да хапна след 1 час отново се връщам ,но не иска да запали то не бе ритане то не бе чудо викам си задавил съм го филтри свещи нищо не помага,по едно време гледам червение бутон ENGINE натискам го и от първото ритане пали.МНОГО Е ЛОШЕ ЧОВЕК ДА НЕ ЗНАЕПия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
