Проблем със скорости
  • Проблем със скорости
    Здравейте колеги, имам много интересен проблем със скоростите, не искат да влизат нито на горе нито на долу, само неутрална, а когато съм на някоя скорост и разклатя мотора или го бутна на пред влиза на скорост. Но при запален двигател проблема изчезва все едно нищо не е било, скоростите си влизат мазно, работят си и не изчезват! Мотора е alfarad t7 и е на 30 моточаса от чисто нов , маслото е сменяно на всеки 10 моточаса и нямам представа просто какво му стана. Ако някой може да ми помогне по въпроса ще съм му много благодарен!
    Тая макина нема ли гаранция?
      НЕМА!
      кЕтайска е.
      Ама от много жълтите кЕтайци.
        Аз не разбрах какъв е проблема , защото от написаното , проблем със скоростите няма.
          Няма гаранция, тия от атв Кубратово казаха че на кросови мотори не давали гаранция... А иначе чудя се защото преди скоростите си включваха и на загасен мотор а сега не искат все едно ги няма , като мотора е на едно място като цяло изчезват и като тръгнеш вече няма проблем.
            Първоначално публикуван от Div4oWe Преглед на мнение
            Не само тия от Кубратово не дават гаранция за кросаци.
            Иначе аз също не разбрах за какъв точно проблем е питането,
            Скоростите е НОРМАЛНО да се държат точно така.
            Враг усраине
              Явно аз не мога да се изразя правилно за да ме разберете. Ще се опитам да го обясня по друг начин, караш си мотора вдигаш, сваляш скорости нема проблеми, стигаш до кръстовище и слагаш неутрална, и след това като натиснеш лостчето да сложиш първа все едно прави празен ход оста се мести но не влиза първа, после като отпускаш съединителя се чува някакво щракане и тогава вече тръгва мотора! И това нещо не го прави всеки път.
              • Esper
                Esper коментира
                Така написано вече съм съгласен, че не е нормално поведение.
                За съжаление на мога да помогна с насока за решаването на проблема!
              Някой имащ представа къде да търся проблема ?
