Здравейте колеги! Днес пробвах да заключа кормилото, но уви... не се заключва. И за голямо мое учудване установих че ключалката си рабити нормално, но чопа дето излиза от нея не съвпада с дупката в която трябва да влезе. Лошото е че разминаването на чопа и дупката е във вертикално положение. Т.е. чопа е с 6-7 мм. по ниско от дупката. Замислих се за нещо криво , но едва ли. Ключалката е хваната за горния тройник, а дупката е отпред на рамата ..там дето минава оста на долния тройник. Предния собственик спомена че е сменял маслото в коловете, но не спомена нищо за сваляне на трипътниците. А така като гледам такава разлика може да се получи само от горния трипътник, защото както споменах ключалката е хваната за него. Евентуално ако е разглобяван за лагери и да са пропуснали някоя дебела шайба...знам ли. А пък и няма около мен друг мотор за сравнение. Моля за съвети...не че ми грябва да се заключва , но сега вече ме дразни.
Проблем със заключване на кормилото на Хонда Трансалп
От: Проблем със заключване на кормилото на Хонда Трансалп
Помислих си го, но предполагам че може да се смени само със същия модел или...??? В случай че е сменен със същия би трябвало да няма разминаване. А възможно ли е да се сложи от друг мотор
Я да питам,при контакт,може ли да извадиш ключа,досега не бях забелязал,моя излиза независимо в какво положение е.Инъче си работи безупречноGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
и при мен така се случи. открих го съвсем случайно...на работещ двигател пробвах и той си излезе.
хем е по-стар модел от твоя-да не е за някаква безопасност? или е предшественика на безключовото..
Незнам,но без ключ няма да завърти.Инъче има 4 положения и две с натискане.
Има паркинг положение,със заключено кормило и свтещи габарити.На всички обаче се вади.Може и да си прав че в положение контакт с изваден ключ да пали безконтактно ,и ще запали....Незнам при гасене от копчето,дали ще загасне фара с изваден ключ.Мисля обаче че има и имобилайзер,ама не съм сигуренGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
