Нещо като асистент при паркиране
    От: Нещо като асистент при паркиране
    Интересна тема
    Аз също се бях запалил преди няколко месеца и си поръчах стойка като от клипа по- долу.
    Лични впечатления от първата проба:
    - стойката е немска.... изработката изглежда добра.
    - тъй като плащах транспорта от Германия до България, през Габко (3,40 лв./кг.).....тежичка ми се стори.....около 11 кг.
    - при моя мотор "петата" на централната стойка, която се натиска с крака, леко пречи на "спирачката" на стойката.
    - това което се вижда на клипа, като възможност за въртене е върху паркет.... когато я пробвах върху бетон (без замаска), въртенето няма нищо общо.... не че е невъзможно, но е доста трудно. Въпреки, че очаквах повече- на мен като че ли ми върши работа..... казвам "като че ли", тъй като я пробвах само един път като я получих, за да прибера мотора максимално до стената и от тогава мотора си стои там и чака
    - обръщам внимание на последното, тъй като ако погледнете добре, повечето клипчета показват стойките върху доста гладки подове....според мен съвсем умишлено...... т.е. ако пода ви не е такъв, стойката не работи както на видеото
    - за подобен вариант, може би стойката на колегата automax би била по- интересна... тъй като колелата са първо повече и второ тъй като са поставени в двата края, се получава по- голямо рамо...... просто предполагам
    - според мен би било по- добре, ако колелата да са една идея по- големи.....може би нещо подобно на това, което е показал колегата kirilkirilow
    П.п.
    Илко,
    ако ти е интересно, може да ти я дам да я пробваш... аз я поръчах от Еbay....
      Първоначално публикуван от Mitko69 Преглед на мнение
      от второто видео държи мотора изправен и пести още повече място
      От моя опит а и паркирам мотора в коридор в гаража изправен мотора заема повече място от колкото на пачи крак,сложих две стойки да стои прав и немога да мина зад него
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Ако така ти е по-удобно, супер.
        Аз без да съм спец, съм чел, гледал и слушал, че при зазимяване, т.е. 3-4-5 месеца паркинг, мотора трябва да е вертикален, ако разбира се това е възможно и гумите да са ако не във въздуха , то поне с минимално сцепление с подовата настилка.
        За боксер двигателите са изписани романи, как трябва да са вертикални, или нещо с маслото в цилиндрите.... абе не си спомням, ама всичките ми приятвли с ГС-и ги вдигат на стойките дори и за 30 минути паркинг.
        По-важното е, че след има - няма 2 месеца откриваме сезона и темата за зазимяването ще я оставиме за догодина
        The only thing moving after WWIII will be cockroaches and V-Strom 650.
          Стойката би свършила работа и когато искаш да "човъркаш" нещо по мотора.Изтегляш на по удобно място,а през останалото време,плътно до стената.Така няма да се налага да се правят досадните маневри в гаража.
          Сега - BMW R1200RT 2006 г
          Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
          По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
          По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
            Първоначално публикуван от asobgbg Преглед на мнение
            Интересна тема
            П.п.
            Илко,
            За гладкия под определено си прав. При мен, въпреки деветте колелца пак се движи трудно. Мисля частично да ги заменя с по-големи.
            Днес ще пробваме в гаража на един приятел неговия Hornet "как се движи, как се мята".
              Вдигнат мотор на стойка ,без гумите да допират пода , няма да имат корем и да бият първите няколко километра.
              https://dvrbg.com/
                Аз също мога да кажа, че маневрирането със стойката, която имам (нещо подобно на по-компактната, но не същата) беше предизвикателство. Това върху бетонов под, без големи грапавини, но не беше шлайфан бетон. С малкия мотор имаше опасност да падне, като го бутам, защото искаше сериозен натиск, а с големият едвам успявах да го преместя. Стойката определено става да се завърти и придвижи леко мотора в ъгъла, но подобнини "танци" с него са доста пресилени в реалността.
                Мисля, че много удачно би било, да се направи стойка с по-големи, гумени колелца, нещо като на складова количка. Би трябвало да е възможно, ако шините на които се захващат колелата са по-дълги и по-високи. Вероятно ще трябва да са и малко по-отдалечени от мотора, за да не закачат. Ако станат много високи и не минават под мотора би трябвало да стане, като се вкара единият край под наклон. Въпрос на експеримент и в зависимост колко високи са колелата. В случаят с нашите мотори не би трябвало да е проблем, защото са доста високи. Преди време бях на път да докарам споменатите размисли до експеримент, но в момента не ползвам гараж, който да изисква ползването на стойка.
                Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                  И аз съм в клуба "направи си сам" преди почти 5год. При мен проблема е. че колелцата не издържат, а вече не намирам в "кварталния" магазин.
                  Ето к'о аз направих: КОЛИЧКА
                  Интересна тема
                  П.п.
                  Илко,
                  Да разбирам ли, че я продаваш? Ако е така, да попишем на лични
                  още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
                    Да. Колелата са проблем. При мен след бутане напред -назад забелязах признаци на деформация в едно от колелата. Причината най-вероятно е в повърхноста на пода в гаража. Тези дни ще проверя пазара за по-здрави колелца.
                      По-здрави има, но са по високи и вдигането става все по-трудно. Залитне ли мотора да пада, нещата стават много груби и скъпи в тесния гараж с кола вътре (личен опит.) Цените им не са безобидни.
                      При мен потдава П-профила около колелото и отказва да се завърта около оста си.
                        Мисля да увелича броя на колелцата с още две на основната рампа. Частта под степенката се води от четири броя и там няма проблеми.
                          На някой от клиповете количката е направена така,че средната част където стъпва мотора е доста ниско,а самите колелца са поставени на държачи който са по високо и така могат да се поставят по големи/здрави колелца.Не знам дали го обясних правилно най добре се вижда на вторият клип от мнение 9.( самата заглавна снимка на клипа )Според мен така е по добре.
                          Дали вместо колелца няма да е възможно да се поставят лагери,дали няма да е по здраво ?
                            Горното си го мисля, но без лагерите за колелца.
                              И аз прибегнах до направа след като немците от constands ми потвърдиха категорично, че не правят доставка до БГ. Направих го от 5-6мм. плътен материал и здрави колела. като остане време юе кача и някоя снимка.
                                Първоначално публикуван от astrolet Преглед на мнение
                                Покажия де. Здрави , колко? за колко? от къде?
