Нещо като асистент при паркиране
  • Нещо като асистент при паркиране
    Нещо такова започнах. На клипа е версия 1.0 beta.
    От: Нещо като асистент при паркиране
    Респект ! Перфектна изработка.
    висете отпуснато
      Има още малко работа по него.
        Много добре.
        Може би ще е добре и аз да се обзаведа със подобна "джиджавка"
        Не трябва ли да е със по големи колелца ? Няма ли да е по лесно движението със по-големи колелца ? И може би още по един комплект посредата на тези който има в момента.
        П.П
        Още една страхотна идея!
        Последно редактирано от kirilkirilow; 05-02-15, 20:32. Причина: добавка
        Сега - BMW R1200RT 2006 г
        Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
        По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
        По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
          Нещо подобно си направих за моето XPA 750 ,
          Казвам подобно , защото на колегата е (спрямо моето) перфектно.
          Моята изработка беше от 5мм ламарина и 4 блокирали лагера (само като ролки) .
          Идеята беше да прибера задницата на мотора в гаража (напречно ).
          Снимки мога да кача едва след два дни .
          Страхотно решение . Поздравления колега.
            Определено с по-големи ще е по-добре, но трябва да променя малко дизайна. В средата има колело, а под степенката са четири - общо са девет. Всяко е с 40 кг. товароносимост.
            Имам още идеи. Това все пак е тестовия модел.
              Ламарината е 2 мм. Огънатия профил увеличава товароносимостта. Според мои сметки трябва да носи около 400 кг.
                Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнение
                Много добре.
                П.П
                Могоооо джилесто. Ама е готин.
                  Решението е интересно но ми се струва твърде сложно и особено голямо. Ако се прави нещо мисля, че трябва да е това - малко, леко, лесно:
                  Ето го и варианта за мотори без централна стойка:
                  Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                    Ами ако мотоциклета няма централна стойка? ...
                      Имах стойка като тази на колегата Automax, китайска за $50 не издържа и един сезон, но идеята е добра, особено когато в гаража е "дядовата ръкавичка". Motorcycle dolly-то от второто видео държи мотора изправен и пести още повече място, по форумите е много препоръчвано, особено онова, оригиналното за $200, има и китайски в Амазон за по $70, но изглежда, че са доста калпави и колелцата давали фира без време, поне така твърдят препатилите.
                      The only thing moving after WWIII will be cockroaches and V-Strom 650.
                        Първоначално публикуван от automax Преглед на мнение
                        В съобщението горе е написано:
                        Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
                          Да чопър ще вдигнеш така, но нещо със спойлери....
                          Не искам да споря с никого, колега. Моята далеч не е съвършена. За сега единствения и плюс е, че няма нито една заварка. Има много неща за преправяне. Като напредна ще снимам пак.
                            Чакаме с интерес !
                            Току що се прибрах в къщи и нямам никакъв мерак да правя снимки .
                            Утре със сигурност ще ги има .
                              За твоето решение само адмирации. Хубавото при него е, че вероятно ще е по-лесно за изработка и както каза няма заварки. Освен това ще е по-малко чувствително към качеството на колелцата(тъй като са повече) и няма да е нужно да се слагат особено качествени (и скъпи) такива.
                              Все пак ако някой реши да опита, нека да знае какво се прави по Света и да има избор от различни варианти. Относно спойлерите, не виждам да е проблем. По-голям проблем би било ако катализатора е под мотора, но си мисля, че все ще се намери местенце, където е безопасно да с е вдигне.
                              Причините аз лично да предпочета по-компактното решение е размера на самото съоръжние (размера има значение, все пак всичко се прави да спести място), това, че държи мотора изправен, а не под наклон (още 50см спестени) и липсата на нужда да се качва мотора върху нещо, особено, когато това нещо е подвижно и мърда и освен това изисква да качиш мотора върху него в точно определена посока (по гредата).
