нормално ли е 300гр. доливане на антифриз при 5000 изминати км хонда трансалп 650
  • нормално ли е 300гр. доливане на антифриз при 5000 изминати км хонда трансалп 650
    От: нормално ли е 300гр. доливане на антифриз при 5000 изминати км хонда трансалп 650
    ТЯ, с етиленгликол ли Е?
    -Може да го е харесала като добавъчно гориво(ако не е изпарено или изтекло).........
      Погледни долу,на тавата под двигателя,под водната помпа и виж дали има едни капчици с цвета на антифриза.......
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        Не, не е нормално
        BMW R1200GS LC EXCLUSIVE, Triumph Tiger 800 XRx, Honda Transalp 600
        LAND ROVER Discovery II V 8 - 4.0, BMW 530 xDrive
        Не е достатъчно да си знаеш цената, трябва да се отчита и търсенето.
          Не е нормално доливане на антифриз за какъвто и да е пробег.
          Не е нормално и доливане на масло, за някои двигатели.
            Може и да е нормално , ако при наливането на антифриз не е била обезвъздушена системата , или клапана на капачката не работи правилно , или двигателя е прегрявал , или антифриза е куча марка. За проблем по главите и гарнитурите се съмнямам , защото за тези километри вече щеше да доливаш литри. Възможно е и помпата да тече.
              Водата в антифриза малко или много се изпарява особено лятото . Същото важи и за водата в акумулатора . Все едва един момент , в който трябва да долееш . На мен ми се е случвало да долея в разширителния съд на съвсем изправна кола около 100-150 мл. , за 2 години каране .
                Лете - зиме, капачката е за да държи системата затворена.
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  Капачката има клапан , който се отваря като се повиши налягането , и вече имаме отворена система.
                    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                    Клапана поддържа определено налягане в системата! Не държи системата отворена.
                      Системата в радиатора може да е затворена , но имаме и разширителен съд , който е свързан директно с атмосферата .
                        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                        Когато клапана се отвори /това се случва често/, налягането/парата/ се освобождава в разширителният съд , и понеже е с висока температура , се качва над течността в разширителният съд , след което е в атмосферата , защото разширителният съд е отворена система/както казва Пешо/. Затова водата в антифриза се изпарява малко или много , зависи колко често достига висока температура , и колко качествен е антифриза.
                          При изправна охладителна уредба пара няма никъде. Клапанът пропуска течност и при нормални условия, не повишава видимо температурата на разширителния съд и не предизвиква изпарение.
                          По подобен начин е устроена охладителната уредба на някои автомобили и там също не е приемлива никаква загуба на течност.
                            Остави един мотор да работи на място та да загрее , и виж през отдушника на разширителният съд какво излиза. Или питай тези дето карат по гората , колко вода доливат , най-вече на КТМ.
                              И какво излиза?
                              И по-интересният въпрос - какво не е наред, та да излиза нещо видимо през отдушника?
