Хонда Трансалп 650V - няколко въпроса?
  • #91
    От: Хонда Трансалп 650V - няколко въпроса?
    Малко развитие по моя въпрос. Миналата седмица минах през един сервиз, в който се занимаватпредимно с Хонди/мотоциклети и автомобили/, и едно от момчетата там, бивш механик от Бултрако/много отзивчив и възпитан човек/ прегледа мотора. Според него се е разбила кошницата на съединителя,заради бронзова втулка върху която тази кошница лагерува. Чували ли сте за този проблем/общ за Дювилите и Трансалпа, зарди еднаквите двигатели и скоростни кутии/. В нета компонентите се продават отделно, възможно ли е да сменя само втулката или заедно с нея се разбива и кошницата? Според механика може и да се кара така.
    Ети линк към сайта за оригинални части за Хонда/ не му правя реклама/.
    • #92
      Да освежим темата)
      Мотора почна да губи мощност от 4500 оборота. Или тоците изчезват или се дави, не мога да разбера. Придърпва постоянно.
      Карбураторите са синхронизирани, свещите са сменени, филтърът е чист.
      Остава проблема да е в CDI блока. Преди 4-5 години е препояван. Тогава купих друг, но не съм го слагал.
      Имате ли предположения, защо може да прави така?
      Ако все пак е от cdi-то, то ще трябва да се препрограмира, а аз не знам как. Ще съм благодарен за съвет и инструкции)
      HONDA XL650
      • #93
        Защо не прегледаш ауспуха?
        • #94
          Какво да търся там? Или това е шега?
          HONDA XL650
          • #95
            Един познат започна да му "гасне" на такива обороти, но друга хонда, заради накакъв останал силикон в карборатора, след като го е чистил. Само предавам опит. Дано е нещо лесно при теб.
            Публикувайте отговор
            • #96
              В момента имам същия проблем с придръпване на мотора на тези обороти.Проблема е в малките мембранки отстрани на самите карбуратори,които са свързани с вакуума на основните мембрани.При мен са започнали да се разпадат и са за смяна.
              Мотора ми е Африка 650.
              Не ме питай как ще ги намеря за да ги сменя.
              • #97
                Няма да е от това, защото не пипам там, където мога да повредя нещо)
                HONDA XL650
                • #98
                  Първоначално публикуван от peshunov Преглед на мнение
                  Защо да е шега, като се задръсти и създава проблеми във високите обороти.
                  • #99
                    Вероятността баш при този мотоциклет да се запуши кюнецът е почти никаква. Според мен са или карбураторите, или бензиновата помпа.
                    • От: Хонда Трансалп 650V - няколко въпроса?
                      +1
                        Уточнявам симптомите. При мнооого бавно подаване на газ, мотора набира обороти, а ако усуча масура малко по-силно, започва да хълца и прекъсва. Това не се наблюдава до 4-4500 оборота. На малки обороти, колкото и да давам газ, набира.
                        HONDA XL650
                          Провери мембраните на шибрите в какво състояние са.
                          Gnome Rhone AX2 800 1938
                          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                          Husqvarna Te 510 1989
                          Argvmentvm ad novitatem
                            И аз бих заложил на мембраните ....... мисля, симптомите са подобни - go6o от форума се мъчеше с тях, последно мисля, че ги лепи, тъй като нови бяха много скъпи, а втора употреба почти липсват. Пак от форума Markovivo ги беше намерил от някъде от Англия на по- добра цена ........ ако те са проблема и при теб, мога да го питам и да пиша повече детайли.....
                            Поздрави и Успех
                              Мембраните ги сменях миналата година. Симптомите са малко по-различни. Един моторист от сибир се хвана да прави мембрани и продаде една камара за няколко години. Цената с доставката беше около 25 евро. На всички пращаше по 3, з да има резерва на всеки случай
                              HONDA XL650
                                Здравейте, най-накрая след дълги години отлагане и чакане си взех отново Маторь Такъв като темата... Трансалп 650. Карам го от 3 седмици, ходя на работа с него... навъртях някъде към 800 км. От два дена ми се появи едно леко "шумче" Като звук е нещо подсвиркващо..поскърцващо...не е силен звука и е "въртелив" но не е постоянен. Чува се под или пред резервоара..ама къде ) Пробвах на място мотора (дали е от самия двигател)...няма го. Появява се като се движи мотора дори и с ниска скорост. При увеличение на скоростта..звука се засилва като обороти но не и като децибели. Помислих, че е жилото на километража или той самият...откачих го от предната гума и тествах... същата работа. Мотора е на 22 000 км, 2007г. Работи нормално, мощност-разход 5 л/100км. Ако това помага за диагностициране. Много ще съм благодарен на колегите с повече опит от мен за съвет..какво друго да проверя..къде да търся и човъркам
