Хонда Трансалп 650V - няколко въпроса?
  • #46
    От: Хонда Трансалп 650V - няколко въпроса?
    При мен "смъркане" не се чува и сълзи от дупката, а не от пробката. Сълзата се спуска до пробката, затова изглежда, че е от нея.
    HONDA XL650
    • #47
      Здравейте колеги. Скоро и аз станах собственик на Трансалп 650 2001 г. Имам грижи с hiss-a. Разпознава ключа, обаче като завъртя стартера и лампата започва да примигва, съответно не пали. Разбрах, че това е болежка на Хондите. Има ли начин да се заобиколи имобилайзера без да се сменя ecu-то?
      Honda TransAlp 650 '02
      • #48
        Имам приятел, който лекува хиса на Хонда
        • #49
          Дай контакти, моля. За момента е "излекувана", но...
          • #50
            Здравейте колеги. Я като сте се захванали с течове и т.н. кажете как да си меня антифриза и как се обезвъздушава после.
            • #51
              Въпрос! Пасват ли водната помпа, спирачните дискове и конзолата на съединитела на трансалп 650 2001г и африка туин? На външен вид по снимка пасват..
              HONDA XL650
              • #52
                И по външен вид , и по снимки , и в действителност ,дисковете нямат нищо общо.
                • #53
                  Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                  +1
                  • #54
                    Първоначално публикуван от aleyan Преглед на мнение
                    Колеги, не е за Трансалп, а за Дювил, но мисля , че е същото.Много ми е притеснително с този имобилайзер.Имам два ключа за мотора и към момента си работи без-проблемно и с двата.Остава ми обаче притеснението, че ако тръгна на по-дълъг трип и нещото се сговняса на 300км. примерно от гаража...какво правим?
                    Има ли някакъв начин за аварийно стартиране на мотора и въобще...в една такава ситуация какво може да се направи?
                    Предварително ви благодаря!
                    Поздрави!
                    NISSAN FOREVER
                    • #55
                      Имам ппоблем((((. Мотора не го карам заради нередовни документи. Днес исках да го разтъпча малко и той умря((((. Запали лесно, забелязах бял пушек и го угасих да взема иелефона. После не запали. Стартера завърта и след 1-2 секунди релето до акумулатора почва да пръщи. Погледнах за лош контакт, но всичко е наред. Къде да търся проблема?Това реле
                      HONDA XL650
                      • #56
                        Пробвай с друг акумолатор!
                        • #57
                          В акумулатора. Или го зареди, или го смени. Премери колко е напрежението преди да правиш опити да палиш. 12,7 волта е 100процента зареден акумулатор.
                          Gnome Rhone AX2 800 1938
                          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                          Husqvarna Te 510 1989
                          Argvmentvm ad novitatem
                          • #58
                            Акумулатора , но как е запалил лесно първият път , или е имало няколко опита за повторно палене та да падне акумулатора?
                            • #59
                              Запали на ура първият път. Вторият не се получи вече. Сега ще сложа акумулатора и ще видим... Заблязах, че тази година мотора пали трудно, като загрее...Нещо му има и не знам какво...
                              HONDA XL650
                              • #60
                                акумулатора можеш да го провериш с товарна вилка, ако го заредиш и ти показва на волтметъра 12+V не е гаранция че е здрав. Примерно здрав акумулатор под товар задържа някакво напрежение зависи от товара, а разрушения в зависимост колко е разрушен и товара, може да падне до 0
