BMW R850R - Помощ! Приключения след пароструйка.
  • BMW R850R - Помощ! Приключения след пароструйка.
    Здравейте съфорумци,
    Нямах си работа и реших да измия перфектно работещия мотор. Измих го на пароструйка(както много пъти до сега), подсуших седалката запалих и ...изминах 30-тина метра и мотора угасна.
    Пих една студена вода за около 20 мин и пробвах пак. Върти, но не пали. Бях на около 500м от нас и с малко зор го добутах пред блока.
    Какво направих:
    - свалих едната свещ, беше абсолютно суха(след многократно въртене на стартера).
    - не пробвах дали има искра, а свалих инжекциона към нея. При въртене на стартера нямаше бензин. Откачих тръбата на входа - бензин има. При следващия монтаж. дюзата ту пръскаше, ту спираше и накрая спря окончателно. Бензиновата освен, че се включи първоначално преди да завъртя стартера се включи още два пъти?
    - реши, че електрониката има проблеми заради водата, купих контактен спрей, отворих буксите към дюзите, възд. филтър и тези под резервоара и напръсках всичко.
    В момента зареждам акумолатора и ще направя последен опит. Изчерпах се!
    Моля за помощ от публиката !
    От: BMW R850R - Помощ! Приключения след пароструйка.
    Мокри конектори на датчика на КВ?
    Провери ги.
      Първоначално публикуван от Karl Преглед на мнение
      Май, някой не си е чел домашнотооо
      Не е 100%, но прилича на същия проблем.
      още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
        Какво е и къде е този датчик?(КВ датчик)
          Написах цял ферман, но ми изчезна.
          Благодаря на фози и модератора. Ще направя пробник със светодиод и ще го пробвам на буксата(не знам къде е платката).
          Отиде още един ден...
            Токущо намерих, че датчик на ХОЛ, КВ датчик и HES са едно исъщо нещо: датчик за положение на коляновия вал. Предполагам определя кога да се подава искра и работата на инжркциона.
            Мисля, че буксата му е под резервоара. Отворих го, напръсках с контактен спрей и след 5 мин. го затворих. За съжаление без ефект!
              Намерих платката със сензорите на Hall. Намира се под ремъчната шайба на коляновия вал.
                Ами аз съм писал ... датчик (в случая два) на КВ (колянов вал).
                Сега ги провери дали работят ... със светодиод ...
                Трябва да мига, когато въртиш на стартер.
                Докладвай!
                P.S.
                На обикновен светодиод ... да речем от запалка или каквото там имаш трябва да вържеш последователно едно съпротивление 100, 200 до 300 ома!
                Иначе ще го изгориш.
                Последно редактирано от CarTest™; 13-08-13, 16:23.
                  Ще търся светодиод на 12 волта. Според ръководството може да се включи без резистори.
                  Това ще стане утре и веднага ще "споделя"
                    Грешка...
                      Урррааа!!! Мотора работи! Не ти трябва Сейко!
                      Напръсках буксата (разглобена) с контактен спрей - никакъв ефект. Почнах да проверявам с омметър кабелчетата на тази букса и ...опаа! Едно пефектно изглеждащо кабелче се беше беше отчупило от щифта. От там вече лесно: флюс, припой и готово. Бях срязал ПВЦ чашката, покриваща буксата и я омотах цялата с изолирбанд. Оставих я отворена от долу, както си беше оригинално. На практика нищо не спира попадамето на вода (от долу на горе).
                      Изстрадано заключение: Никакви паруструки повече!
                      Оше веднъж благодаря за съветите, защото без тях нямаше да се справя!
                        Браво!!
                        Ама .... бирата си остава ...
                          Бе въобще това БМВ-тата са си приключенски мотори!
                            Ти да видиш ако ти се беше откачило насред път. Щом пароструйка го е откачила, значи е било тръгнало.
                              Aaaaaa, Яска, извинявай, те BMW не се чупят на път
                              Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
