Моля за съвет за Ямаха ТДМ 3ВД
  • Моля за съвет за Ямаха ТДМ 3ВД
    Моите токови проблеми продължават сега с мотора. По никое време мотора на магистралата започна да прекъсва, заваля градушка и...стана весело. Така както си прекъсваше го добрах до Разград и сега е там.
    Днес се заиграх и се оказа че акумулатора е тотален мъртвец. Започнах да го зареждам -за половин- един час загрява сериозно а не може да запали фаровете даже нормално, за стартер изобщо не говорим.
    С кабели за запалване от автомобил пали и работи добре, като махна кабелите обаче прекъсва, като откача и акумулатора на мотора пак ,но още по зле- с две думи някак си бръмчи ама като иже без центровка. Нямах наличен мултицед а и в неделя всичко в Рз е затворено. Огледах почти цялата инсталация и намерих няколко проблемни зони където може да е имало проблем и подмених кабели и "обувки" където е нужно.
    Въпросителната е:
    Без акумулатор не трябва ли пак да работи нормално но примерно да се опитват крушки да горят и т.н. както е при колите?
    Идеи да имате? Какво да проверявам най- напред?
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Моля за съвет за Ямаха ТДМ 3ВД
    Като за начало пробвай с друг акумулатор....
      Там е ясна работата- ще се сменя с нов. Въпроса е е че трябва да проверя дали зарежда, защото да не източа новия докато се прибирам и да ме остави по средата на пътя. Четох че регулаторите правили парчета ...
      Абе и аз кво питам то работата си е за електричар на място да погледне.
        Сложи в джоба един мултицет и ако има откъде да намериш едно реле за зареждане от някой познат.....ако се окаже от него да го сложиш колкото да се прибереш
          И не го оставяй повече да работи без акумулатор. Има голям шанс да си прецакаш електронното запалване така. Този мотор не е предвиден да работи без акумулатор.
          Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
            Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
            Забравих да спомена че акумулатора беше напълно сух,което ме навежда че релето за зареждане сигурно се е прецакало и ми е преврял акумулатора.Ако е така не се знае колко време съм карал така дефакто без акумулатор, понеже м/у сухите пластини вътре няма никакъв контакт.
            Електронното запалване би трябвало да е още живо, защото закачен за читав акумулатор си работеше перфектно.
              Долей дестилирана вода, може и да се съживи.
              Ако не - нов акумулатор и при всички случаи мериш зареждането.
              Като се прибереш, идваш да му бая.
                Долях- нищо. Зареждам го и не може да запали 20вата лампа. Ври и топли сякаш съм го сложил на котлона.
                  Ами....[QUOTE=Ivan_J;2235642
                  нов акумулатор и при всички случаи мериш зареждането.[/QUOTE]Затова има волтметърчета,които постоянно ти казват какво става.
                    Първоначално публикуван от egerchev Преглед на мнение
                    Ами....Затова има волтметърчета,които постоянно ти казват какво става.
                    Май - май, ама късно.
                      Окъсил си го тоя акумулатор.Най-вероятно си му огънал плочите и са се допрели.Как въобще не си го погледнал преди тръгване?Не може да изври за 100 км, това е от преди....
                        Емо, кой па ги гледа тия нашите дръгели преди тръгване. Нали са вечни и бронебойни. Просто е изтеглил къса клечка тоя път.
                        Радо, кажи какво става с машината. Прибра ли се?
                        Последно редактирано от Ilarioncho; 13-07-13, 09:01.
                          Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
                          Как да го погледнеш като са го завряли под резервоара да ги.... Буквално един път на сезон го поглеждам и то ако разглабям за нещо друго.
                          Не съм, оставих го там че наложително е да се бачка. Трябва да му взема аку и да му отделя събота или неделя за да проверя зареждането.
                            Да докладвам - взех един акумулатор за проба и замерих- аку в покой 12,5 В, когато запален волтажа варира от 12,9 до 14 волта в зависимост от оборотите. Дебнах го известно време да падне под 12,5 като си играх със светлините и мигачите но не пада. Най - ниския волтаж който виждам е 12,8 волта.
                            В норма ли е, или трябва да показва постоянно 14-14,4 както при автомобилите?
                            Двигателя с другия акумулатор се държи с мен сякаш не ми е правил никога мизерия- работи перфектно.
                              Тези мотори не могат да работят без акумулатор. Други проблеми нямаш. Аз си сложих волтметър на таблото и да ти кажа си е хубаво нещо. Радвам се че си минал само с акумулатор.
