От къде да намеря ел. клапан за ойлер?
    От: От къде да намеря ел. клапан за ойлер?
    А при автомобилите защо няма проблеми? Вярно изгорих няколко релета на Ангел, ама проблема според него си беше в тях самите.
      Не мога да дам точн отговор, само още предположения
      - Автомобилите са с алтернатор, там е друго
      - Може да има такива клапани с вграден диод
      - Може проблема, за който е споменал колегата изобщо да не е свързан с клапана
      Аз лично бих се застраховал ако някога реша да правя неоригинален (б)ойлер бих се застраховал
      Калин - О88 б579I9I
      Обичам да пътувам, не обичам да пристигам.
        Любопитно ми е дали някой е пробвал TUTORO ойлер?
        Значително по-евтин е от Скот и не зависи нито от ел. системата, нито от вакуум.
        Имат и вариант с ръчно управление.
        //Не съм им рекламен агент, но може да стана клиент, ако отзивите са добри.
        Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
          Аз на моя трансалп съм сложил клапана който е показал chanev Вече 3 сезона нямам никакъв проблем с него Вързан е към ключа и в момента на подаване на контакт и той се включва С казанче от спирачна течност за жигула съм и е сложено зад кората до входа на въздушния филтър Според мен по трудно ще ти е с намирането на малко кранче което да е шибърно за по точно дозиране на маслото Сложи си и някаква по дебела медна тел вътре в шлауха за да ти натиска края към венеца Аз на края съм сложил отрязан край на свинска опашка Обикновено на сезон пълня около 4 -5 казанчета ама то става за 5 минути Издухвам и въздушния филтър междувременно та си има и плюсове малкото казанче
            Взех един клапан за бензин за проба ,харчи 1а ток при 12в което си е 12 вата и май ще слагам реле ,и може да включа и пачия крак да пуска масло когато е вдигнат.Може и един зумер като спадне маслото в казанчето да свири .
              Първоначално публикуван от bobi1976 Преглед на мнение
              ...Сложи си и някаква по дебела медна тел вътре в шлауха за да ти натиска края към венеца Аз на края съм сложил отрязан край на свинска опашка ...
              Инжектора на Скотойлер в Моторко е 7 лева...
              PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
              КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
              0899187766
