Почистване на карбуратори
  • Почистване на карбуратори
    Имам следният проблем - мотор седял дълго време ( Трансалп 650 ), пали перфектно , работи , форсира се добре на място, но в движение не може да качи над 4000 оборота на 5 та . В ниските се усеща че набира добре , после сякаш не му достига гориво. Свещите са сменени , въздушният филтър е добре , кранчето пуска бензин ... останаха карбовете. Източих ги , но не ми се разглобява мотора за да ги разфасовам. Та идеята ми е с някаква добавка , евентуално да се почистят. Някой да има опит , да препоръча нещо , или да ме разубеди .
    От: Почистване на карбуратори
    Разглобявай.
      Вероятно не работят вакуумните мембрани на CVKтата.
        Има ли реална причина за това , при този модел , ако изключим съсипана мембрана , някаква възможност да блокира диафрагамата от нещо - налепи , старо засмолено гориво ... ?
          Това се проверява с ... проверяване
          Просто трябва да се отвори и да се прегледа. Възможно е само единят карб да е прецакан. Не изключвам и просто да е задръстен. Най-добре сваляй и двата и ги прегледай. Кофти е да ти правят проблем на път.
            Имал съм същия проблем на Доминатор и на Африка Туин
            и в двата случая се оказа мембрана-както са предположили колегите по-горе
            Цената е малко солена,но ...........
            Успех
            Cherokee WJ 4.0L- NP242
            Honda Africa Twin XRV 750
              Гошо, има вариант. Едно време Yamaha бяха изправени пред следния проблем: Имаха хиляди мотори по света със задръстени карбуратори. Излизаше им по-евтино да разработят специален химикал който да разтвори и почисти всичко без да се налага разглобяване: Yamaha Carb Cleaner - link
              Това нещо е силно токсично и дори е забранено за внос в много страни - напр. в щатите се продаваше свободно, в Канада е забранено. Не е скъпо и ако го намериш - ще свърши работа. Ако не, разглобявай...
              You'll never find out - I got no key hole....
                ...То обаче няма да ти помогне в случай на спукана мембрана.
                Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                  Ами ще пробваме под ред - взех едно шише на фирма Б...л от 500 мл., 1198 , 6 in 1 , довечера ще го сипя , поне да пробвам , ще споделя впечатления. Ако не помогне - процедурата е ясна... .
                    Гошо, за времето което отдели за писане по проблема, вече щеше да си разглобил всичко и да си го оправил Според мен освен, че може да имаш скъсана мембрана вероятно и каналите за вакуума са задръстени отвсякъде.
                      Времето е от времето на работното място ... та няма как да свърша това , но довечера се залавям .
                        Вземи коресилин или по възможност спрей за карбуратори. По магазините за автоаксесоари в повечето случаи го има. С него много лесно може да установиш дали каналите в карбуратора са запушени - пръскаш в някои и ако не излзе струя от никъде значи положението е зле Особено внимание обърни на тези към малките мембранки и към тзои които отова над голямата мембрана, под капачката.
                          Много внимаваи с коресилина!!! Разтвариа гума и пласмаса,вав карба ги има много.
                            От опит знам че като сложиш добавка в резервоара тя вдига всичкия боклук и го вкарва в каборатора и понякога става по зле,най добре си е разглобяването и основен преглед и почистване,настройка ако е нужна и си ок.Има си спрейове за карборатори и с един компресор ,може и при близкия гумаджия и може да си решиш проблема.
                              Ами вчера свалих карбовете и ги разглобих - оказаха се чисти за моя изненада - не знам от добавката или по принцип са си били . За сметка на това и двете мембрани са скъсани - едната на едно място , другата на 4 ри , по малки цепки . Та по същество на въпроса - от къде да ги купя, колко пари са горе долу , има ли шанс да дойдат скоро ( основен проблем - искам да пътувам , оправих си документи и т.н.) , варианти за действие, склонен съм да купя и втора употреба , та дори и цели карбуратурори - Кейхен CV за Хонда Трансалп.
