Възможен ли е ремонт на демпфер?
    От: Възможен ли е ремонт на демпфер?
    Демпфера е готов и бачка със страшна сила. За предницата ме убедихте много бързо и ще си купя правилните семеринги и без друго трябва да се отбия през мото бумците.
    Последно редактирано от boiko73; 15-02-11, 22:38.
      Ей Драго, аз за какво си пращам Олинс-ите в чужбина и поръчвам части от Швеция! Като гледам как добре се справяш трябваше да ги дам на тебе...
      LZ2NKM
        За предните колове купувай само оригинални семеринги. Аз скоро сменях моите и бях голям мераклия да спестя 20 лв от цялата манипулация като сложа по-евтини. Обае се оказва, че нямат нищо общо - оригиналните са с троен ръб, а онези другите с единичен и не ми вдъхвнаха доверие. Като размер са същите, но предназначението им е друго.
        Yamaha XT​M600E '98
        Mazda 626 2.0 DITD '99 Estate
          Днес след рбота се отбих в гаража, цял ден си ме човъркаше, какво ли ще се случи с демпфера в градско каране ( София час пик) маневри при ниска скорост, дали няма да ми блокира. Оказа се че няма , но семерингите не издържаха на теста ( 5 рязки врътвания на кормилото ляво , дясно ) и текнаха. Проблема ми се струва, че дойде от все пак гъстото масло, за това утре ще похарча нови 3лв и ще си купя и масло 10w, без друго ще ми трябва същото и за предницата, а и май бях налял малко повече. Без грешки не става, какво да се прави.
            Купи си повечко бройки от по 3 лв, че има да текат... Вместо масло ако го наблъскаш с грес, може и да не текнат
            Аз съм писал по-горе, ама кой да чете.
              Чета бе Ванка, чета ама каква герес да си купя, че и те са много видове
                При тези температури , с това гъсто масло , няма начин да не текнат. Не е лошо , да се види и състоянието на самата ос , за износване и нараняване.
                  Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                  Той и Фильо това ме подсети, та като го разглобя на ново ще премеря оста, но видими дефекти не се виждат. Приготвил съм 10W и този път ще се постарая да сипя 60гр. масло.
                    Грама или милимитра ?
                    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                      Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                      Е точно там е въпроса, но не са милилитра. Няма как да се събере това количество вътре.
                        Преди да текне бях сипъл 1 спринцовка от 10 кубика, втората не я събра и със зор влезнаха още 7 кубика. Демпфера стана много твърд и източих малко, но явно е било не достатъчно. Така сега ще пробвам с 60 гр. ( измерени на ел. везна) и ще видим какво ще се получи.
                        черното тяло е цилиндър с 20мм вътрешен диаметър и дължина горе долу 10см. В него влиза стеблото което е с диаметър 10мм и има 4бр пръстени които са с диаметър 20мм и са широки 10мм. Колко масло ще се събере?
                        Последно редактирано от drago varvar; 21-02-11, 12:58.
                          Точно , че е малко , е от голямо значение какво масло сипваш , между 10w и 20w разликата е голяма. Според мен трябва да се напълни до горе , и да се обезвъздуши , защото ако остане въздух ще създава проблеми.
                            Точно това ще направя, благодаря за съвета.
                              Първоначално публикуван от drago varvar Преглед на мнение
                              Във всички ръководства досега които съм гледал са предниците винаги пише ml. немисля , че при денфера трябва да има разлика !
                              Но пък си прав , че 60ml. са бая масло ! Но пък 60мл. вода са 60 гр. а маслото е по-леко от водата следователно 60 ml. масло като обем трябва да са по малко от 60 гр. масло.
                                Не трябва да се бърка демпфера с амортисьор и телескопи , при първите две се променя вътрешния обем , затова не се пълнат догоре. При демпфера обема е постоянен , просто се премества маслото от едната част в другата , и ако е гъсто , при рязко движение на кормилото , маслото не може да премине бързо през отворите , създава се голямо налягане и избива през семерингите.
