Иж Планета проблем с скоростите
  • Иж Планета проблем с скоростите
    Здравейте колеги, имам следния проблем мотора ми не може да включи четвърта скорост всички други ги включва перфектно но като съм на трета и като дам нагоре сякъш няма четвърта скорост на вас случвало ли ви се е такова нещо?
    Има две вилки за 1ва и 3та и за 2ра и 4та скорост. Строшил си тази за 4та и не успява да избута зъбчатата на мястото й или си изронил самата зъбчатка.
    Вади се малкия капак на левия картер. Под него е самата скоростна кутия и се вижда какво е станало на дреб.
    Ако не си го правил никога потърси някой стар майстор Джедай който го е правил.
    Има специален ред на сглобяване и ще ти е трудно сам.
    • Moto69
      Moto69 коментира
      Правил съм го преди днес ще отворя котията да видя кво е станало.
    • Moto69
      Moto69 коментира
      ще сменя вилките и забчатката на четвърта!
    преди ги сглобявах за 5мин не е нищо сложно просто има някой тънкости двигатела на ижа е много опростен и лесен за ремонтиране
      По спомен имаха някакъв проблем с превключващия механизъм. Може да не е зацепен правилно. Свали първо страничния капак на двигателя.
        Написал съм тъпотия, под десния капак, после малкия капак на скоростите. Обърни внимание дали са сложени регулировъчните пластини под превключващия вал на вилките.
        • Moto69
          Moto69 коментира
          Добре колега а колко са пластините под прежвключващия вал а възможно ли е и проблема да е от пластината над него да е прекалено деба и така да неможе да включва четвърта.
        Колеги след няколко отваряния и затваряния проблема е оправен! Та сменах шаби реголирах оправях абе мъки смених вилките, певключващият вал и проблема се оправи Благодаря на всички който помогнаха! Бъдете живи и здрави
