Ремонт на иж планета
  • Ремонт на иж планета
    Момчета здравейте.Новобранец съм на моторите.Февруари месец си купих едно иже за да може лятото да ходя с него по байрите.Оказа се голяма проклетия това нещо.Оттогава и 500 метра нямам навъртяни с него.Все му има нещо,все не е наред.Майсторите сума пари ми зеха и проблема си е се същия.Като го запаля работи една минута и спира.И пак така ..като го запаля отново и пак спира.Сума ти свещи смених за десет минутно работене на мотора и ги избива.Вчера и руска свещ му намерих и я сложих и днес вече е избила.Аман казах от това нещо.Някой може ли да ми даде ценен съвет ,като откъде може да му идва проблема???
    От: Ремонт на иж планета
    Свали една резка на иглата на карбуратора и смени кондензатор и виж чукчето и наковалнята как са, направи тези процедури сложи свещ друга запали го и кажи какво е станало .Почни от резката на карбуратора изчисти го и кранчето също и ако няма промяна смени кондензатор и ако не тръгне пиши пак.
    Пуши ли много като запали.?
      Първоначално публикуван от Петър Богданов Преглед на мнение
      Свали една резка на иглата на карбуратора и смени кондензатор и виж чукчето и наковалнята как са, направи тези процедури сложи свещ друга, запали го и кажи какво е станало .Почни от резката на карбуратора, изчисти го и кранчето също и ако няма промяна, смени кондензатор и ако не тръгне, пиши пак.
      Кондензаторът е сменен. Дори му сложих такъв и на бобината, защото нямаше.Чисто ново е чукчето и наковалнята. Като го запаля, си пуши мотора. Карбураторът не е пипан. В смисъл е почистен и проверен за боклуци само.
        Да не гълта въздух? Провери гарнитурата между карбуратора и двигателя.
        Топлинното число на свещите, които слагаш съобразено ли е с нужното за тоя двигател? Съобрази топлинното число.
        Маслото, което слагаш специално за 2Т двигатели ли е? Ползвай такова.
        Може също да пробваш да сложиш нова свещ, палиш, правиш 50-100 метра с равномерно натоварване и гасиш преди да пукне свеща!!! Гасиш още в движение, не го оставяй да работи на място. Развий свеща и кажи какъв цвят е. Виждам, че и двамата с Петър Богданов се съмняваме за бедна смес. Ако цвета на нагара е бял това е случая.
        Последно редактирано от Ilarioncho; 04-06-13, 17:57.
        Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
          Гарнитурата е много добра,проверявал съм я.Топлинното число е съобразено с този двигател.И маслото е точно нужното.Свеща е черна,с черен нагар по нея.Значи сместа не е бедна,а е нещо друго?Но тези неща ,които изредихте не са случая,за който питам.Благодаря ви.Какво друго може да е?
            Богата смес.
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Мдааааа... щом свеща е черна значи сместа е прекаено богата (на пук на първоначалното ни предположение).
              Провери дали съотношението Бензин:Масло е коректно. Прекалено много масло цапа свеща и я прави черна.
              Провери нивото на карбуратора да не е високо.
              Клапана на чашката на карбиратора да не затваря добре и да препълва или повишава нивото.
              Провери да не липсва някой жикльор.
              Провери отворите на жикльорите да не са нещо разпробивани. Някой самоук тунинг "специалист" може да се е опитвал да го прави 150 к.с.
              Провери да не липсва регулиращ винт на горивото за празен ход или да е развит прекалено много (Ако разбира се този карбуратор е с регулиране на горивото. Такъв е ако винта за празен ход е между чашката на карбуратора и двигателя).
              Вдигни една резка на иглата (вместо да сваляш, както беше предложено първоначално).
              Пробвай като запали веднага да върнеш смукача. Идеята е да не обогатява сместа допълнително. Провери пак свеща след 50-100 м.
              Смукача да не остава задействан постоянно - жилото да го опъва, да не затваря добре клапана, да не ляга в леглото, ръжда, т.н. Това последно, защото ако съм те разбрал правилно свеща дефектира още на студен мотор, когато се очаква смукача така или иначе да е задействан.
              Иииии... нещо не толкова приятно, дано да не е то. Намалява ли ти нивото на маслото в скоростната кутия. Да няма протекъл семеринг на коляновия вал и да влиза масло от скоростната кутия в картера. Не съм пробвал това което предлагам тук, но може пък да сработи. Не пречи да пробваш: След като е стоял цяла нощ да развиеш свеща и да го превъртиш няколко пъти на манивела. Предполагам ако има натекло масло в картера ще го разнесе и ще омасли цилиндъра и буталото т.е. ще можеш да го разбереш. Може да го оставиш през ноща с развита свещ и капачка за наливане на маслото в скоростната кутия да улесниш стичането, ако има такова).
              Последно редактирано от Ilarioncho; 06-06-13, 10:13.
                Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
                Утре ще проверя всичко,което препоръча и дано да стане.Благодаря за съветите .Да знаех ,какво си взимах на главата ,хич нямаше да го взимам.Но пък за байр уж този мотор го дават най-така добър.Пак благодаря.
                  Сигурно е майтапчийска тази тема. Предвид дискусиите, в които по неведом начин се намесва тази фирма.
                  Какво толкова са правили майсторите, за което са взели торба пари?? Сегменти има ли буталото, и ако отговора е да, в какво състояние са??
                  Gnome Rhone AX2 800 1938
                  Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                  Husqvarna Te 510 1989
                  Argvmentvm ad novitatem
                    Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
                    Какъв майтап приятелю.Първо ми казаха да сменя акумулатора-бил силен.После да проследи инсталацията за тока-пак даване на пари.Проблема не изчезна.После ми набута няколко свещи- и виж за мен 70 лева за неостранен проблем са си доста пари ,които дадох.И за каква фирма говориш,като никъде не съм споменавал лично аз фирма-ай стига простотий.Благодаря ти все пак за съвета.Оказа се-спукано бутало на две места и един неработещ сегмент.Благодаря на всички,които се опитаха да ми помогнат.
