Нова придобивка,няколко въпроса ?
  • От: Нова придобивка,няколко въпроса ?
    Кавазакито след 6 години ,му протече единия кол.Смених вчера семерингите,нялях масло.Имам въпрос.
    Коловете нямат ограничение колко да стърчат нагоре.Ако ги зануля почти,освен че предницата ще се вдигне нагоре,има ли друг ефект.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      На почти всички мотори е предвидено да се стягат малко по-нагоре или по-надолу , с цел корекция на височината. Желателно е да са изравнени с началото на фаската , друг ефект няма да има.
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Мерси,още един въпрос.Десния кол след смяната на семеринга и маслото,работи точно като амортисьор,мазно и в двете посоки.По менуал ,маслото е 10 W ,количеството е 478 мл.
        В левия кол,маслото е 487 мл.
        Като и устройството на левия кол е доста различно от десния.В десния Има един дълъг шиш ,в долния край на конус,и се регулира височината в тръбичка.която тръбичка е в друга такава и те са в кола.
        Обаче левия кол като работа,няма нищо общо с десния.Работи като пружина,няма никакво съпротивление.Липсват и най-малката тръбичка и шиш липсва.
        Свива се като пружина и се разпъва като пружина.
        Инъче количеството в двата кола трябва да е точно до милилитър.
        Даже снощи разлях бутилката,та днес купих още един литър масло,отворих отново коловете ,изсипах вчерашното ново масло,и днес отново налях пак ново масло ,тоест два пъти съм мерил количеството по менуал.
        Като поведение,предницата стана по твърда,по точно спря да се люлее...Стана по равномерна возията.
        Неравностите от пътя не се усещат.Даже реших че предната гума ми е мека ,та я проверих...на 2.25 бара си е.
        Тоест мотора се държи перфектно.Но ме учудва левия кол така ли е нормално да се държи.
        https://dvrbg.com/
          Само десният кол има възможност за регулиране , това го има и при други мотори , не се среща често. Но и левия трябва да работи като амортисьор, въпреки , че няма механизъм регулиране. Проми ли ги преди да налееш новото масло?
            Промивка не,но избърсване до блясък да
            https://dvrbg.com/
              Има значение! Променя се така нареченият Трейл. Тоест се променя управляемостта.
                До фаската от предишното положение е това в посока нагоре.
                Разлика не усещам в управлението,но със сигурност трудно си допирам двете пети едновременно до земята.Преди нямаше проблем да стъпвам.
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                  При този вид предно окачване/в една друга тема го обсъждахме/ , стъпката се променя постоянно при движение на мотоциклета , в зависимост от това колко е свита предницата. Тази промяна която е направил , по-скоро е върнала до малка степен това което е било при нов мотор , защото за шест години пружините са омекнали и предницата е потънала. Подобна промяна на стъпката би оказало и 50% износване на задната гума , 5литра гориво вместо 15 литра , както и ако по пътя хапне една мешана скара с гарнитура.
                    С парцал никога не бърши вътре в коловете , както и в двигателя! От парцалите се отделят фини влакънца които след време се събират на топка и е възможно да създават проблеми.
                    Сетих се , че преди години на едно италианско ендуро , само единият кол работеше като амортисьор , в другия маслото само смазваше втулките. Та е възможно и при твоята предница да е точно така. При това положение е желателно всяка година да сменяш маслото в десния кол.
                      a в мануала не пише ли такива неща? странно ми е само единият да работи така? kaкто и да е- сега да не ми се обидиш- далеч съм от мисълта да те поучавам как се правят тия работи....ама аз съм ентусиаст малко за нЕкои неща и ето тук верно се вижда едната втулка е по-къса ...
                      https://www.manualslib.com/manual/61...age=440#manual
                        Писах в Кавазаки форума на руснаците.Отговориха ми че на моя модел и двата работят със сигурност.
                        Изказаха предположение че неправилно съм ги сглобил.Аз съм сигурен в себе си,но е факт че проблем има.От кога е незная,предполагам отдавна.Факт е че в момента мотора се държи перфектно.Но факта че може и да бъде още по добре ,няма да ми даде мира.
                        В левия кол извадих една пружина със 15 см.тръба и втулки от двата края.То няма кой знае какво вътре,камо ли да объркаш нещо.Лошото е и, че части не са ми останали от амортисьора.
                        Сега обаче се сещам,че малкия ми син ,отбеляза че новото масло което извадих,в десния кол си беше розово а в левия кол беше доста тъмно,към бордо.
                        Та motor_men май ще е прав.
                        Последно редактирано от Roninn; 05-03-19, 21:41.
                        https://dvrbg.com/
                          За да работи като амортисьор , трябва да го има това което е означено с 12 . По него има няколко отвора през които преминава маслото , а в горната част има бутало с един или два уплътнителни пръстена. Буталото се движи във вътрешната част на кола. Ако е предвидено да го има и не работи , възможните повреди са: корозия в кола , износени пръстени , или да не е завит болта от долу на ботуша.
                            Аз да се включа без да съм чел много назад - ако не си първи собственик, може някой да е направил тунинг и да си с различно съдържание от фабричното в коловете. На разни пистови го има и момента левия и десния амортисьор да работят различно - единия да работи само при скъсяване (компресия? липсва ми термина?), другия само при разпъване на кола.
                            На моя малкия мотор (двутактова бета) само в единия има пружина, в другия само амортисьор. Амортисьора действа само при скъсяване на кола. За някакви пари има опция (с оригинална част) да се сложи амортисьор и при пружината, който да работи при разпъване.
                              Съдейки по схемата тук -> https://www.motorcyclespareparts.eu/...les/front-fork , би трябвало, да са и двата с пружиуна и амортисьор, просто в едния крак има настройка на нещо - вероятно рибаунд.
                              Subaru Impreza 2.0 '98
                              Honda Africa Twin RD07 '95
                              Honda Africa Twin RD07А '96
                                Първоначално публикуван от AimeR Преглед на мнение
                                Мотора е купен от еди мотор и беше служебен ,на 18000 стана личен .Каквото и да е правено ,е правено в еди Моторс.Не вярвам да е имало тунинг какъвто и да било.
                                Да,това с номер 12 го има в двата кола,само в левия е по дълго,в десния по късо.
                                Сега обаче се сещам че ,гумения пръстен в един от двата кола беше сцепен.Разгледах го и останах с впечатлението че фабрично е така,среза беше идеален и равен.
                                През почивните дни ще го разменя и ако работи,ще пиша.
                                За ограденото с червено
                                Последно редактирано от Roninn; 06-03-19, 19:12.
                                https://dvrbg.com/
