Кой модел на Honda Africa Twin ?
    От: Кой модел на Honda Africa Twin ?
    Аз проблема с изгарящото реле го реших, след като моето изгоря повличайки след себе си и генератора за съжаление един приятел прави релета по неговите думи практически вечни, с потенциомер за нагласяне на волтажа, по-голямо охлаждане от моето, и куп други по-хубави неща обаче аз като не разбирам от тоци и ми е трудно да му преразкажа думите
      Аз едно време с VFR-а имах тия ядове. Дори и да имаш резервно реле, може да си съсипал и генератор/акумулатор. Всички прпоръчваха волтметър да се инсталира за да хванеш нещата овреме.
      You'll never find out - I got no key hole....
        Е тъй де откак купих мотора ми разправят да сменя 'кумулатора ама тез пари все намирах някъде да ги наместя, та кофти акумулатор ми е изгорил релето, което е изгорило генератора та сега всичко ново, е освен последния че сигурно ще ме одрусат хилядарка ако отида в Априлия.
          Хора, при африките релето гори заради лоша връзка в буксата между самото реле и генеретора. Режете буксата, запоявате кабелите директно и толкоз. В 90 % от случаите там е причината. Доста е говорено по въпроса
            Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
            Всички прeпоръчваха волтметър да се инсталира за да хванеш нещата овреме.
            Да това е най добрия вариант да се следи релето.На Варадерото там му е слабото място.Обаче не отказва а зарежда повече .Двама приятели имат Варадеро и двамата с един и същ проблем.На обороти зарежда 18 волта без фарове и 16 на фарове. На високи обороти 21 волта без фарове и 19 на фарове.Единия се отърва само с ново реле и волтмер за да следи релето. Другият изгори електрониката .
            Относно релето и помпата при Африката моята е на 84 хиляди вече и релето и помпата са оригиналните. Релето зарежда 13,8V без фарове и 14.1V на фарове. Според писаното за Африките по форумите моята всеки момент трябва да скапа реле или помпа понеже издържали към 60 хиляди. Взех я на 82 хиляди направих и 2 хиляди без никакви проблеми.Докарах я на ход от София до Ямбол също без никакви проблеми въпреки че 3 години не беше палена и карана. Африката ми няма никакви доработки като допълнително реле за помпата или запоени кабели на релето. Само е сложено реле за фаровете.
            Dimitar Dyakov
              Хубаво е да се профилактират всички ел връзки на по-старичките екземпляри. С времето те се разхлабват и окисляват, като скапват РР. Не е болка за умиране.
              Аз бих преправил седалката, защото след 800км уикенда в Гърция имам усещането, че съм бил в Турция
                Първоначално публикуван от dyak Преглед на мнение
                А нищо не ти струва да ги направиш и да спестиш едни пари за ново реле или помпа
                  Днес ми дойде поръчката от Германия.Бях си поръчал нови гумени уплътнения между карбуратора и цилиндъра. След монтажа имаше коренна промяна в работата на ниски обороти и двигателя стана много по чувствителен при регулиране на болтовете за празен ход. Най добра работа имаше при предписаните от производителя настройки 2 1/8 отворени. Натиснете снимката за да я уголемите
                  Dimitar Dyakov
                    Хора, върнете се в темата. Тук си говорим за "Кой модел на Honda Africa Twin ?".
                    За другите неща има раздел "Техника и поддръжка".
                    Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
                      От всички Африки, най-много ми харесва Трансалпа!
                      И да не съм offtopic:
                      Този модел има история и според мен е много подходящ за приключенски пътешествия, със своето по-ниско тегло.
                      Черпете ме, не ме щадете!
                      _________________
                      (\__/)o*******_
                      (='.'=)*O*.--._.=.\-.
                      ('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
