Мнения за BMW F 650 GS
  • От: Мнения за BMW F 650 GS
    Привет,
    Приятелката ми се сдоби с F650GS преди два месеца, поради факта, че е туристическото ендуро с най-ниска седалка.
    Мотора обаче нямаше crash bar, та разгледахме тук-там и видяхме следното - 370 лв за Motech, който обаче не пази въобще пластмасите, а само двигателя. Няма лошо, ама жълтурко е пазен досега и ще бъде хубаво да се пази и за напред
    Румъняските от Heavy duties правят краш бар, който пази И пластмасите на доста по-приличната цена от 120 лв без доставка, но пък техния се закрепва за някакви кекави болтове М6 с които се хващат и пластмасовите въздуховоди, които насочват въздуха към радиаторите и идеята не ми хареса. А и бях в Букурещ преди 3 седмици командировка и за късмет видях техен краш бар. Не бях впечатлен и от растоянието което остава за калника при завиване. При падане може и да се осуче така че да опира. Затова реших, че трябва да си оправдая покупката на ВИГ апарат и сглобихме проектно, а и после реално това квазимодо:
ID:5794750Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5794751Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5794752Натиснете снимката за да я уголемите
    Базирахме се на Мотек дизайна, тъй като фашиста прави това от 20-30 години и явно знае къде и как да се хване за рамата. Стана малко по-широко, защото гледахме да е съвсем леко извън мисловната линия от следата на мотора до ръба на пластмасите и картера при падане, но пък сега има място за допълнителни светлини. Остана доизшлайфане и може би увеличаване на косъм-косъм и половина растоянието между изходящия колектор и левия краш бар. Вероятно с ъглошлайф
    Subaru Impreza 2.0 '98
    Honda Africa Twin RD07 '95
    Honda Africa Twin RD07А '96
      харесва ми "раздробяването". дано не ви се наложи да изпробвате колко е здраво. Безаварийно на девойката
        Сложил съм подобни (купешки от sw-motech, драстично по-тесни) на една хонда и не тая никакви надежди, че ако падна на асфалта ще остане нещо от пластмасата. Твоите ще свършат повече от перфектна работа да не останеш на пътя, ако обърнеш мотора на някой голям камък, но може и да е по-добре без тях на асфалта. Мисля, че нарочно ги правят по-тесни/нестърчащи, защото ако запънат на нещо при пързалящ се бързо мотор ще изкривят или счупят болт и пак може да те оставят на пътя ако болта държи нещо важно.
        Мнения из нета (нито имам претенции да разбирам много, нито съм падал през краш бар, за да знам) - само слайдерчета или тапи (нещо което ще опре в 1 точка и няма да играе ролята на лост) би опазило пластмасите ако се хлъзнеш със скорост.
          Хубави са ролбарите. Предполагам, че си бутал и свалял мотора на място, за да видиш как стои легнал на тях?... Това, че се допира левият до ауспуха не е проблем. Даже ще ти отнема от топлината на ауспуха. Само да не бръмчи там с това докосване.
          Колкото до това, че ролбарите щяли да закачат клони и храсти, то това не е мотор за гората и за разни партизански пътеки... Също така, и ако се излепиш със 100 км/час на асфалта никакъв ролбар не може да те спаси, но определено тези стоманени тръби са в пъти по-добър вариант за защита от някакви си тапи отстрани.
          Това са си ролбари на мотор за пътешествия. Хем пазят мотора и водача, хем дават габарит на машината, хем може да се закачи допълнителен багаж и още фарове върху тях.
          Златомир Попов - Forry
            Привет,
            Не ми остана много време да отговоря, та чак сега...
            Мислих си и аз какви може, да са минусите на извадени навън краш бари, но при положение, че има разни чопъристки и ендурски(основно разпространени май в индия и китай) с доста по-широки, реших така да го сторя.
            Иначе все още не е свалян на земята, защото не ми беше позволено, но по-натам ще го направя в отсъствие на девойката
            А колкото до растоянието между ауспуха и тръбата - те не се допират(поне в стационално положение), а има сигурно половин мм между двете, което според мен може би ще е по-зле. При разни посуквания при ускорение или завой ще се допират и ще се търкат. Абе ще се погрижа, да увелича просвета, за да не става така. Не ми харесва
            Иначе това е неръждавейка и най-вероятно на контактна площ от 3 на 3 мм, няма да прави нищо за отнемането на топлината от колектора. А колкото до светлините - стоят ми в кашонче до бюрото от 2 месеца
              Първоначално публикуван от nhadjinikolov Преглед на мнение
              Няма логика да се допират при експлоатация на механичното изделие, в случая BMW F650 GS.
              При мене, но на друг мотор, са същото отстояние и не съм забелязал търкане, даже и след няколко опускания (едното от които доведе до късане на заварка на планка от ролбара, установено след половин година ).
              Публикувайте отговор
                Привет,
                Достатъчно добре излеждат! Даже на човек му идва желание да си поръча да му ги изработиш.
                Помисли и върху това!
                RAV 4
                F650GS
                  Здравейте,
                  Да посъживя темата викам аз
                  Както доста от колегите тука (поне от това, което изчетох) са взели като първи мотор именно BMW F 650 GS.
                  Не съм превързан към марката (въпреки, че имам 2 автомобила BMW ))))))) но според стила ми на каране си мисля, че този мотор ще ми пасне най-добре или поне докато се понауча да карам мотор
                  Няма почти никакъв опит с какъвто и да е мотор над 30 год. съм (не знам дали има някакво значение Давам ви просто ясна картинка на това, какво преставлявам.
                  Има няколко модела на които съм хвърлил око и ако може да споделите опит и впечатление, кой от тях си заслужава да се види и покара ще съм ви много благодарен.
                  Технически грамотен съм, но не ми се занимава със самообслужване в началото на покупката...може би със времето ще почна да го човъркам, но за сега просто искам да го взема във възможно най-добро състояние за годините си и да му се наслаждавам.
                  Ще посоча, няколко избора и ще се аргументирам защо съм избрал точно тях
                  този мотор ми изглежда, като най-добре подържан, голямо предимство е ABS и подгрева на ръкохватките.
                  Жълтият му цвят от чисто естетическа гледна точка е нещото, което ме кара да се замислям, не че е проблем, но тъмно синият,черен, графитен и дори като чели светло сивият са по-добре стоящи цветове на този мотор. Това е лично мое мнение Другото нещо е че този мотор не е Dakar версията. Май ми се иска да имам една идея по-голяма възможност за да отида някъде извън шосето. Също така съм 1.85 см и 95кг и си мисля, че Dakar серията ще ми е по-удобна.
                  Този е по-скъпия Дакар. виждам, че по километраж е на повече км и няма куфар. Това ми е впечатлението от снимките
                  Това е по-евтиния дакар
                  И за двата не се споменава дали имат ABS.
                  Този има ABS и е с кросови гуми (не знам какво ще е поведението им на асвалта
                  От Дакарите като чели клоня най-много към този с ABS и кросовите гуми...
                  Не съм звънял да питам собствениците за подробности, ако може да дадете някакво мнение. Аз ще направя избора, това ми е ясно, просто да драснете ако може няколко думички и евентуално неща, които аз не виждам в моторите от снимките.
                  Благодаря Ви предварително !
                  Поздрави
                  Георги
