Домашен или Заводски (магазински) туниг
  • От: Домашен или Заводски (магазински) туниг
    Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
    Леле, без пари са направо! Благодаря! Сега ще подгоня един приятел да ми търси!
    П.П. Поръчах вече!
    И ми дойде вече индикатора за скоростите, ама нещо ме мързи да го монтирам засега!
      Покажи
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Два датчика ( за горно и долно положение на лостчето) и циферблат окабелени + магнитче:
        Указания за монтаж:
        При моя мотор няма да е лесен монтажа щото трябва да мисля как и къде да закрепя датчиците, та още се чудя дали да се захващам или да търся мющерия да го продам.
          Ха и на мен миналата седмица ми дойде това чудо и за сега го пробвах на сухо/работи/ но трябва да мисля някаква планка на която да залепя датчиците,че лостчето е далеко от двигателя.
            Най-накрая намерих време и за това Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20160601_154954 - Копие.jpg
ID:5718040 един ден работа и 6лв. тръба Натиснете снимката за да я уголемите
Име:IMG_20160601_155014 - Копие.jpg
ID:5718042 малко зор са огъвките с малък радиус ама не е невъзможно, за сега са пръснати с матов спрей колкото да не ръждясат по после ще има и прахово.
              Какви са параметрите на тръбата?
              Kawasaki Klr 600 '91
                Без шевна, черна, 21х2,5 се води но реално е 2,8-3мм стената.
                  Първоначално публикуван от marea-ta Преглед на мнение
                  Най-накрая намерих време и за това [ATTACH=CONFIG]870508[/ATTACH] един ден работа и 6лв. тръба [ATTACH=CONFIG]870510[/ATTACH] малко зор са огъвките с малък радиус ама не е невъзможно, за сега са пръснати с матов спрей колкото да не ръждясат по после ще има и прахово.
                  Чудесно колега! Дай подробности за огъването..Какво си използвал и как? Ако искаш на лично. Макар, че тук няма подробна тема "как си направих краш бара на добичето"
                    Ами след като отказах 7 фирми в Ямбол да ги огънат по моя шаблон започнах сам.Та където искам да е средата на ерът прерязвам тръбата.На колкото места в ляво толкова и в дясно от него, като за постигане на по-голям ер правиш повече срязове но по плитки в тръбата, и обратно за по-малък по-малко на брой и на гъсто, но по-дълбоки срязове.Надявам се разбра обяснението, другото е заварка и заглаждане, може би някъде ще иска кит, но това е бял кахър.
                      Кит и прахово са несъвместими! По добре нека са си черен мат, ще можеш да си ги освежаваш безпроблемно когато си поискаш. А при праховото за всяко драсване и чукване за да ги пребоядисаш трябва да ги търкаш до метал!
                        Нищо подобно кит и прахово са си напълно съвместими, стана 10г. изработвам метални изделия и където е необходимо китосвам след това бояджиите нанасят прахова боя.Праховата боя държи доста, задните стоики за куфари не са мръднали а сигурно е заводската боя.А колкото до черния мат по не ме кефи от колкото черен гланц/пробвах и него/.
                          А при печенето какво се случва с кита? Когато аз работех в завод кита падаше при температурата на печене на праховата боя. Пробите бяха на ламарина с дебелина 0,8 - 1 мм и на тръбни конструкции от правоъгълни профили.
                            Ами не знам какъв кит сте ползвали има си такъв който издържа/186грС/. Работим с ламарина 1-10мм също и профили.
                              Може, преди 13 години ползвахме обикновен автокит. Сега вече гледам и автобоите с вода ги разтварят и какво ли не измислиха!
                                На каналите на КАТ,като имат съмнение че някоя кола е с насаждана ламарина със номера на рамата,нагряваха със бензинова лампа,и кита се надига веднага там където има интервенция.Това 92-95 г.
                                https://dvrbg.com/
