Kъде кълве?
Това е залепена тема.
  • До: Kъде кълве?
    Първоначално публикуван от beljata Преглед на мнение
    на такъв риболов идвам и аз!!!!!!!!!
    И аз колеги съм за.Чакаме само момента така ли.
    Константин Вълчанов.0888313247
    • До: Kъде кълве?
      Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
      Този метод работи безотказно , но аз сериозно питам. Как се определя, къде може да се дупчи леда. Или примерно кога може да се дупчи, ако да кажем е било 10 дена подред -20 градуса?
      Ако 10 дена е било -20 градуса - може с Черокито да влезеш
      Няма нужда от чак такъв лед:
      10 см са достатъчни да ходиш без проблеми
      на 20 см влизаш и с колата
      • До: Kъде кълве?
        Е тия лед ли пробиваха или айсберг?
        • До: Kъде кълве?
          Ами ако клъвне по-голяма риба от дупката?
          Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
          Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
          ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
          • До: Kъде кълве?
            Или така:
            или така...
            Сега сериозно....
            големи рибки с малък ледобур се вадят така:
            Снимките и рибката са на Димитър Тодоров /Силистра/
            • До: Kъде кълве?
              Страхотен улов от Антимово,преди няколко години!Браво на аптекърчето!
              • До: Kъде кълве?
                Оставам в очакване на покана за риболов върху лед. Също така искам да знам, какви такъми са ми необходими, защото съм убеден, че мачова пръчка 4 м или щека 13,5 м не вършат работа
                Последно редактирано от musovir; 15-12-09, 23:31.
                • До: Kъде кълве?
                  Има 2 основни начина за риболов на дупка.
                  1. мормишка
                  Необходима е малка 20-30 см пръчка, която завършва с т.нар. кивок. (Кивока е тънка пластинка, през която минава влакното и отчита кълването)
                  Влакно - 0.10-0.12 и мормишки. На мормишката може да се сложи стръв - червей или хирономос.
                  Пръчката комплект струва под 10 лв.
                  Примерно: http://www.shop.iantra.com/index.php...hk=1&Itemid=30
                  мормишките - от 0.50 до 5-6 лв (скъпите са от волфрам - по-тежки и потъват по-бързо, евтините са оловни)
                  http://www.shop.iantra.com/index.php...d=24&Itemid=30
                  2. спининг - ползва се къса пръчка (от 50 см до 1.60м) и спинингова макара
                  влакно - 0.14-0.16. Лови се на отвесни блесни и балансьори.
                  http://www.shop.iantra.com/index.php...d=26&Itemid=30
                  Това са основните такъми.
                  Другото, което трябва - ледобур и черпак
                  Преди 6 години, като започнахме с приятелите този вид риболов се оказа, че в Русе има само един "партиен" ледобур
                  Сега положението е по-различно...
                  (цените са от около 70 лв (руските) нагоре до 200 и нещо за шведските)
                  Черпака е необходим за изхвърляне на остатъците от киша и лед за да се очисти дупката...
                  И най-важното:
                  http://www.lurebg.com/IceFishing/Opasnosti.htm
                  Живот и здраве като гледам времето до 10 дена може да има лед... Ще го мислим и организираме като позамръзнат язовирчетата
                  • До: Kъде кълве?
                    Само да поясня,че вместо черпак,по-добре е "дупчева лъжица".......стига да не те бие жената....
                    Който пие бира не умира,но не трябва пил да шофира :!: ;)
                    • До: Kъде кълве?
                      Първоначално публикуван от the shaman Преглед на мнение
                      Само да попитам за този клип:Как ще запалят отново това средло,за нова дупка примерно?Със стълба?
                      Сори за спама,но ми е интересно!
                      • До: Kъде кълве?
                        И на мен ми е интересно.
                        Мисля че се вижда снадка в средата на свредлото , най вероятно е от 2 части.
                        flash-gsm team
                        • До: Kъде кълве?
                          Първоначално публикуван от ribaria Преглед на мнение
                          Значи трябва да го запали,после да го снади(В движение).
                          • До: Kъде кълве?
                            Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
                            не ! Дори и да е както казваш аз ако пробия с парвата бургия 1м надолу , пускам второто парче ватре сглобявам и паля !!! То е близко да акъла . Но най вероятно машинката е на принципа на резачките за дърва или всякакви други подобни с инерционен съединител!!! И може да го пали когато си иска!!
                            flash-gsm team
                            • До: Kъде кълве?
                              Близо ама,който го има
                              • До: Kъде кълве?
                                Днес бях за един час на р.Искър на обичайното за мен място(в района на Враждебна).
                                Реката е по висока от миналата седмица,но като че ли с по слабо течение!
                                Мястото на което ловя е дълбоко около 1 метър(при висока река иначе 50 см.) и някак си водата се върти точно там.
                                За единия час през който бях там(от 16 до 17 часа) хванах десетина червеноперки около педя големи и три клена.
                                Лових на пинки(мартеничка) с кука 16ти номер!
                                Снимки нямам,че забравих фотото,но ще кача снимки от реката миналата седмица(бях пълно капо)
                                NO PAIN NO GAME!
                                Kawasaki KMX125 / Jeep Cherokee Sport 2.5i
                                gsm:0887 52 67 55/0878 52 67 55
