Колеги,искам да направя чешма в гората.Намерих вода на 5 метра дълбочина.Изкопах.Нивото на водата е на около 1 метър от дъното.За да стане чешма тръбата трябва да има наклон и на самотек водата да си тече.Обаче имам едни около два метра височина на излизане от "майката" на водата,които не мога да изкопая и остава високо и водата не тръгва:-).Има ли някаква физика на водата,която да използвам за да прехвърля тази височина.Съвети от рода на разбий височината са ясни.Дайте друго.
"Хващане" на вода и изграждане на чешма?
От: "Хващане" на вода и изграждане на чешма?
Аз си мислех за такава тема
ДО двора ми на село идва една вода и отива в реката. Баща ми каза , че винаги тече.. Та и аз си мислех как да направя чешмичка. При мен обаче водата излиза от основата на малък склон /отгоре ми е двора и е на нивото на реката ..малко по високо и тече върху скала!
Това „хващане", иначе се казва каптиране. Каптират се извори, т. е. повърхностни, или някак вече излязли на повърхността води. В най-общи линии, каптажът е аналог на дренаж - източникът се разчиства и се редят камъни, чиято функция по същество е да филтрира механично водата. Непосредствено до каптажа, може да се направи резервоар.
Това, което имаш/си направил, е кладенец и то доста дълбок (5 м). Той не подлежи на каптиране, напълно е възможно сам да си понижил нивото на водата и да си „изпортил" шанса за чешма.Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
Според мен най-простия вариант е принципа на скачените съдове.Това със-
/ Пробвай с маркуч, все едно точиш гориво от резервоара... Изхода трябва да е под нивото на водата./
Ако си приготвиш накрайници с различни отвори за маркуча и започнеш да пробваш от най-малкия мисля,че за 3-4 дена все ще хванеш дебита на извора.
Слагаш накрайника и ако тече 1 ден добре,после сменяш с по-голям до момента в който не спре после слагаш предишния и си готов.Отнема време ама ако не бързаш е вариант.
Ако не ти се занимава с накрайници пробвай с водопроводно кранче слагаш го на края на маркуча и го развиваш на степени/варианта някой да вземе кранчето барабар с маркуча е голям/.
ПоздравиSuzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
костeнурков спринт.... и в гората !!!!
Изключително просто и лесно за изпълнение. Ако приемем източника за кота "нула", трябва ти една ПВЦ тръба(или друго, затворена отдолу), с височина малко над разликата(според теб около 2 метра). С нещо правиш скачване на източника с тази тръба и черпиш от долния край, който е съобразен с динамичното ниво на извора и се пада по-ниско от кота "0". Ще имаш вода, докато пресъхне кайнака.Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнениеКолеги,искам да направя чешма в гората.Намерих вода на 5 метра дълбочина.Изкопах.Нивото на водата е на около 1 метър от дъното.За да стане чешма тръбата трябва да има наклон и на самотек водата да си тече.Обаче имам едни около два метра височина на излизане от "майката" на водата,които не мога да изкопая и остава високо и водата не тръгва:-).Има ли някаква физика на водата,която да използвам за да прехвърля тази височина.Съвети от рода на разбий височината са ясни.Дайте друго.Последно редактирано от chrichri; 17-07-15, 09:49.
Ами, не е в мен проблема. Има си инженерна база за разговор...вероятно не ти говори нищо динамично ниво. Това максималния воден стълб на източника и минималния при определени параметри на черпане в количество.Първоначално публикуван от Балканджи Пламен Янков Преглед на мнениеТова последното не го разбрах.
А нужно ли е?!Първоначално публикуван от GITS Преглед на мнениеНяма ли начин да заобиколиш тази височина. Дори с повечко тръби.
Освен да го нарисувашПървоначално публикуван от chrichri Преглед на мнениеА нужно ли е?!
