Какво е това устройство?
  • Какво е това устройство?
    До днес се мислех за технически грамотен, но вече съм разколебан.
    Какво чудо е на снимката, за какво се използва и как работи. Часовниково устройство или брояч на Х-бозони?
    Половината от корпуса е подвижна и заедно с външната скала се върти около вътрешната. За какво служи стрелката? Нещото отгоре е само халка завинтена в корпуса - няма бутон. Няма никакви копчета, ключета или бутони. Няма място за батериЙ. На задната страна има малък отвор, в който се вижда шлиц за права отверка. Вие сте на ход!
Име:CIMG7436 (Large).JPG
ID:6008864 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:CIMG7435 (Large).JPG
    От: Какво е това устройство?
    грешка
    Бъдете живи и здрави!
      Барометър, и относителен висотомер.
      Демек, можеш да туриш нулата на местното атмосферно налягане, и да тръгнеш нанякъде - ще мериш собствената си денивелация. После примерно да се върнеш на същото място, като си го познаеш по височината.
      Мяза на английско, или поне пунтира.
        След кратко проучване се оказва, че най-вероятно уредът е френско творение. Външната скала показва височината в метри, а вътрешната барометричното налягане в сантиметри (!) живачен стълб. Отворът на гърба е за височинна корекция на уреда.
          Естествено, на такава малка скала не можеш да напишеш милиметрите. А мехчето няма как да ти даде особена точност. Това винтче него и притиска за сверяване.
          И изобщо, тия манометри са толкова по-точни, колкото са по-големи.
            Идеално за и от Паджеро.
            Там има същия уред.
              И в моята Тойота.И работи.Вярно.
              Даника
                А бе то и в паджерото работи, и вярно, дори, ама е едно пластмасово, такова, неубедително изглежадщо.
                Докато тоя манометър изглежда някак си сериозно, достолепно...
                  Не може да се отрече!Ма като го поотворих да му сменя крушката за осветление,се оказа ,че вътре няма нищо общо с външния изглед,и не стигаш баш до карантията с основното предназначение.Но това си е гот и вдъхва респект.
                  Даника
                    Нищо чудно на времето уредите се правеха да ти служат поне цял един живот .
                      На картинката не бях обърнал внимание, вчера Божич като ми го даде се загледах. Има и трета скала, на снимката е отгоре, между числата 0 и 3 000. От 74 до 78. Значи демек това е гадател на времето. Ако от някъде знаеш колко е налягането на твоето място в момента, може да го нагласиш на тая груба скала, и лесно да видиш тенденцията ако се случат много големи изменения. Примерно излитането на самолета, или ураган ...
                      Не знам кога ще ми остане време да ида в ХМС-то да го калибрирам. Нещото е по-скоро любопитно, отколкото инструмент, докато гражданската прогноза за времето не е секретна.
